cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2018, 22:01
Werte für Bau eines Mikrocontroller durchgangsprüfers |
» » Bob Pease hatte in seinem Buch "Troubleshooting in analog circuits" mal
» » eine tolle Schaltung veröffentlicht...
» » Deutsche Ausgabe vom Elektorverlag
» Das ist die Schaltung, die ich verlinkt hatte.
nö, Du hast ne Schaltung vom großen C verlinkt |
xy
25.08.2018, 20:16
@ bastelix
» Der TE erwähnt ja einen µC, und ich hab auch in die richtig gedacht (der µC
» soll nicht nur als Durchgangsprüfer fungieren, das wär sogar für meine
» Verhältnisse etwas übertrieben). Kann ich den Ausgang des OPA direkt an
» einen Digitalpin des µC hängen oder sollte ich den ADC zu verwenden?
Versorgungsspannungs-, Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich beachten.
» Ich hab momentan nur LM741CN, LM324, LM358N und TCA520B in der Bastelkiste,
» ist es (für den ersten Versucht) egal welchen ich nehme?
LM324 und LM358 werden taugen. |
bastelix
25.08.2018, 20:01
» http://downloads.cdn.re-in.de/175000-199999/199842-as-01-de-Durchgangspruefer.pdf
Danke für den Link. Ich hab neulich auch daran gedacht mir sowas zu basteln, aber auf die schnelle keine hinreichend einfache Schaltung gefunden.
Der TE erwähnt ja einen µC, und ich hab auch in die richtig gedacht (der µC soll nicht nur als Durchgangsprüfer fungieren, das wär sogar für meine Verhältnisse etwas übertrieben). Kann ich den Ausgang des OPA direkt an einen Digitalpin des µC hängen oder sollte ich den ADC zu verwenden?
Ich hab momentan nur LM741CN, LM324, LM358N und TCA520B in der Bastelkiste, ist es (für den ersten Versucht) egal welchen ich nehme? |
xy
25.08.2018, 19:20
@ cmyk61
Das ist die Schaltung, die ich verlinkt hatte. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2018, 19:17
@ Lars
Bob Pease hatte in seinem Buch "Troubleshooting in analog circuits" mal eine tolle Schaltung veröffentlicht...
Ralf
» kann mir jemand sagen auf was ich achten sollte um einen Durchgangs Prüfer
» für elektronische Schaltungen zu bauen?
» Was sind gängige messströme und auf was sollte man sonst achten?
» Vielen dank
» Lars |
Sel
Radebeul, 25.08.2018, 18:54 (editiert von Sel am 25.08.2018 um 19:01)
@ Lars
Mein Eigenbau für den Durchgangsprüfer "belastet" das Prüfobjekt mit einer Spannung von 2,5mV und einem Strom von 4,5µA. Stromverbrauch wenns piept bei 9V Betriebsspannung knapp 2mA. Mit einem Lithium-9V-Block arbeitet das Teil nun schon 3 Jahre. Allerdings darf ich den Ausschalter nicht vergessen
Innen drin schuftet ein Dual-OPV, als Durchgang wird ein Widerstand bis ca. 250 Ohm anerkannt. Ich habe das so eingestellt, passt mir am besten. Mit dem Durchgangsprüfer sind alle Schaltungen prüfbar, auch welche mit sehr empfindlichen Bauelementen. Da passiert gar nichts. Die Schaltung ist etwa so wie die von XY im Link, andere Bauteilwerte. Statt dem CMOS-IC übernimmt der zweite OPV die Tonerzeugung, Ausgabe mittels winzigem Piezo.
Zusammenfassend: Die Prüfspannung und den Prüfstrom so klein wie möglich wählen. Und dann bitte dran denken: Niemals spannungsführende Teile prüfen. Der Widerstand am Eingang sollte ein 1W-Typ sein. Dann hält der auch mal einen geladenen Elko aus (allerdings nicht diese Monster in Schaltnetzteilen oder Stromversorgungen). Der größte Vorteil ist, das der Durchgangsprüfer sofort meldet. Nicht wie bei vielen Multimetern erst nach einer kurzen Zeit. Du kannst das Ding sehr klein bauen. Und du hast dein Multimeter für wichtigere Aufgaben frei.
LG Sel |
olit
Berlin, 25.08.2018, 16:43
@ Lars
» Vielen dank
» Lars
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96609&page=0&order=time&descasc=desc&category=all |
xy
25.08.2018, 16:01
@ Lars
http://downloads.cdn.re-in.de/175000-199999/199842-as-01-de-Durchgangspruefer.pdf |
