Gast
06.08.2018, 17:43
Elektroverteilung im Kleingarten |
» » Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und der
» PE
» » ist kein PE sondern PEN
» Seit 1973 nicht mehr erlaubt.
Im Osten bis zur Wende so verbaut, auch heute noch vorhanden. |
xy
06.08.2018, 17:22
@ bigdie
» Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und der PE
Seit 1973 nicht mehr erlaubt. |
Jüwü
Würzburg, 06.08.2018, 16:53
@ bigdie
» » Vertauschen von Farben? Wenn der PE oder N betroffen ist, geht das
» nicht.
» ist kein PE sondern PEN oder es ist TT-Netz und dann ist der grün/ge eh ein
» N. Das machen auch heute die Versorger noch so.
» Und wenn ich an einen grün/gelben PEN einfach nur den N (blau ) anklemme,
» dann ist das kein Vertauschen der Farben sondern die Aufteilung des PEN.
» Viel interessanter wäre, was in der Gartenvereinssatzung steht. Da steht
» dann nähmlich oft Stromanschluss 1x16A oder 1x 10A. Denn in der Regel sitzt
» vor dem Hauptzähler auch nur eine 63A Sicherung oder auch kleiner. Und wenn
» da jeder einen Herd und Elektroheizung betreiben will, ist da schnell Ebbe.
» Mal ganz abgesehen vom Spannungsfall. bei 6mm²
alles ok und richtig was du schreibst aber wer nämlich mit h schreibt ist ...... |
bigdie
06.08.2018, 15:18
@ Wolfgang Horejsi
» Vertauschen von Farben? Wenn der PE oder N betroffen ist, geht das nicht.
Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und der PE ist kein PE sondern PEN oder es ist TT-Netz und dann ist der grün/ge eh ein N. Das machen auch heute die Versorger noch so.
Und wenn ich an einen grün/gelben PEN einfach nur den N (blau ) anklemme, dann ist das kein Vertauschen der Farben sondern die Aufteilung des PEN.
Viel interessanter wäre, was in der Gartenvereinssatzung steht. Da steht dann nähmlich oft Stromanschluss 1x16A oder 1x 10A. Denn in der Regel sitzt vor dem Hauptzähler auch nur eine 63A Sicherung oder auch kleiner. Und wenn da jeder einen Herd und Elektroheizung betreiben will, ist da schnell Ebbe. Mal ganz abgesehen vom Spannungsfall. bei 6mm² |
Wolfgang Horejsi
05.08.2018, 13:56
@ Theo.
» Tach Leute
» Ich hatte Kontakt zu einem Kleingartenpächter der einen stärkeren
» Stomanschluss wollte. Ich habe mir das angesehen, und dann folgendes
» festgestellt:
» Es wurde in alle Gärten ein Versorgungskabel 6x4qmm verlegt.
» Alle Gärten hatten anfangs einen einfachen Wechselstromzähler, FI Schalter
» und drei 16A Sicherungen:
» Dann wurde von verschiedenen Firmen gebastelt, ich habe jetzt in drei
» Gärten drei verschiedene Anschlüsse gefunden, der nächste wäre dieser:
» Und dann habe ich diesen her gefunden:
» Da wurde einfach die farbige Isolierung von zwei Anschlussdrähten getauscht
» Wie es in der Hauptverteilung aussieht, kann ich noch nicht sagen, da hat
» man mich noch nicht reingelassen.
» Was sagt der Fachmann zur Zulässigkeit, funktionieren tun sie alle drei
» (vorausgesetzt ich habe das richtig gesehen und aufgemalt).
» Theo
Vertauschen von Farben? Wenn der PE oder N betroffen ist, geht das nicht. Bei 1,5mm² ud 16A darf die Leitung (bis zur Steckdose) nicht viel länger als 20m sein, sonst wird der zulässige Spannungsfall überschritten. Das wird sich im Garten nur schwer realisieren lassen. |
xy
05.08.2018, 12:33
@ Theo.
Nicht zulässig!
Aber TT-Netz wäre dennoch mein Favorit.
Aber als Erder bitte keinen Nagel in den Blumenkübel... |
