olit
Berlin, 03.08.2018, 14:41
@ Wolfgang Horejsi
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen |
» » 0.042 * 60 ergiebt ca 2.52 secunden.
» Warum gerade * 60?
Da lässt sich nichts berechnen!
Nicht einmal die Pausenzeit
Tau Entladung über D1: 10k*2,2µF = 22ms
Nach 7 Tau währe der Elko entladen also 22ms *7 = 154ms
T1 öffnet aber noch nicht, weil die Flussspannung von D1 und die Basis-Emitter Spannung sich kompensieren. Nach rund 2s öffnet dann T1 über R1.
Die Leuchtzeit ist noch instabiler und ist sehr von R1 abhängig und ändert sich, wenn ein Luftzug über die Transistoren weht!
Ich habe diese Schaltung mal getestet. T2 hatte natürlich einen Basiswiderstand von 10kOhm bekommen. Absolut undiskutabel! |
Wolfgang Horejsi
03.08.2018, 14:00
@ JBE
» » Was bedeutet 0,042? Das stimmt doch nicht?
» 3*R2*C1 stimmt nur wenn auch die Bauteile verwendet werden die der
» ersteller genommen hat, und auch die Batteriespannung so bleibt wie der
» ersteller genutz hat.
» Das ist die Zeitkonstante bei 3 tau , und gilt nur wenn an der Schaltung
» keine Werte Verändert wurden.
» ca alle 2,52 sec blinkt deine LED auf für 100 ms, dabei fließt ein
» Spitzenstrom von 120mA durch die LED.
Warum gerade * 60? |
rudi4
JWD, 03.08.2018, 11:54
@ JBE
» » Gruß!
» » Herkunft der Schaltung:
» » http://nte-electronicscircuit.blogspot.de/search/label/LED%20Circuit
» » So blinkt es im Rhythmus alle 2 Sekunden (2s An, 2s AUS):
» » Da steht zur Berechnung des Zeitzyklus: 3*R2*C1
» » 3 x 7000 x 0,000002 =0,042
Vielen Dank.
Ich dachte mir schon so was schlimmes, weil die LED beim Aufleuchten erst mal kräftig blitzt.
Aber ich muss mir sowas von Fachläuten bestätigen lassen. Sonst hab ich keine Ruhe. Manchmal ist an einer Schaltung ja auch noch was zu retten. Aber diese hier kann ich wohl vergessen.
Einen schönen Tag
bis bald -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 03.08.2018, 11:48
@ Altgeselle
Ich danke euch.
"Vergiss die Schaltung" trifft wohl den Nagel auf den Kopf.
Dann mach' ich das mal schnell.
Dachte ich mir auch schon, wollte es aber genau wissen, wollte nicht so direkt fragen.
Dann werd' ich mal eine andere tolle Schaltung im Netz suchen.
Bis denn.
'wünsche euch noch viel warme Tage,
und dass der Sommer nie zu Ende geht. -- Gruß
JBE
03.08.2018, 10:02 (editiert von JBE am 03.08.2018 um 10:26)
@ rudi4
» Gruß!
3*R2*C1 stimmt nur wenn auch die Bauteile verwendet werden die der ersteller genommen hat, und auch die Batteriespannung so bleibt wie der ersteller genutz hat.
Das ist die Zeitkonstante bei 3 tau , und gilt nur wenn an der Schaltung keine Werte Verändert wurden.
ca alle 2,52 sec blinkt deine LED auf für 100 ms, dabei fließt ein Spitzenstrom von 120mA durch die LED.
0.042 * 60 ergiebt ca 2.52 secunden. |
xy
03.08.2018, 09:41
@ Altgeselle
» vergiss die Formel.
Am besten die ganze Schaltung. |
Altgeselle
03.08.2018, 09:26
@ rudi4
» Gruß!
vergiss die Formel. Die Blinkfrequenz ist bei dieser Schaltung abhängig
von:
- allen Widerstandswerten
- allen Kapazitätswerten
- den Transistorparametern (Stromverstärkung usw.)
- der Led
- der Versorgungsspannung
- der Temperatur.
- also so ziemlich von allem.
Überigens gibt es für den Strom durch die Led, BE von T2 und CE von
T1 keinen strombestimmenden Widerstand.
Altgeselle |
