Sel
Radebeul, 27.07.2018, 18:22 (editiert von Sel am 27.07.2018 um 18:24)
@ micel
elektr. Wiederstandsmessung |
» sparen ist secundär die Aufgabenstellung; die angeschlossenen Geräte vom
» Netz trennen ist mein primärer Wunsch !
» Kannst du hierzu auch einen fachlichen Beitrag leisten ?
So ein automatischer Schalter ist aber keine Netztrennung! Immerhin "testet" er den fließenden Strom. Eine richtige (galvanische) Netztrennung kann nur über Relais (zweipolig) oder einen manuellen zweipoligen Schalter erfolgen.
LG Sel
Edit: Ehe es hier sehr genau wird, eine Netztrennung kann natürlich auch über einen dafür geeigneten Trenntrafo erfolgen. |
Wolfgang Horejsi
27.07.2018, 18:34
@ micel
» Grüße micel
Fachlich korrekter Beitrag: Stecker rausziehen und in Zukunft Widerstand ohne "e" schreiben. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.07.2018, 19:20
@ micel
wie wäre es mit folgendem Lösungsansatz/Ansätzen:
1. je nach bevorzugtem Sendungsmaterial mit Hilfe von Mediathekview die Filme abgreifen (öffentlich rechtliche Mediatheken...)
2. Externen Receiver anschaffen, und über diesen die Aufzeichnungen vornehmen. Vorteil: es kann während der Aufnahme ein anderes Programm gesehen werden.
Diesen Receiver kann über einfache, schaltbare Steckdosenleiste vom Netz genommen werden. Sinnvoll wäre es, wenn die Programmierung mittels PC/Mac vorgenommen werden könnte. Dadurch würde sich das Einschalten eines Überwachungsmonitors/Fernsehers erübrigen. Ja, ein PC/Notebook/Netbook müsste für die Programmierung trotzdem laufen.
3. Timer mit Relais um den Schaltkontakt des Energysaver für eine vorwählbare Zeit kurzzuschließen. Die Zeit müsste dann mit hinreichender Toleranz vorgewählt werden und mit Tastendruck wird der Timer getriggert und schaltet nach Ablauf der vorgewählten Zeit das Relais ab, was wiederum den Energysaver in den Normalbetrieb befördert. Lässt sich mit 555 realisieren.
4 Alternativ kann man zum programmieren des Timers einen Taster so programmieren, dass jeder Tastendruck 15 weitere Minuten Abschaltverzögerung zugegeben werden können. Ein 555 - lila oder schwarz - eignet sich dann aber nicht mehr. EIn kleiner uC muss dann her.
Ralf
» als Neuling, auch vom Fach, habe ich folgendes Problem:
» Mein alter Fernseher ist ein echter Stromfresser, auch im Standby- Modus.
» Deshalb habe ich einen sogen. Powersafer zwischgeschaltet um nach
» ausschalten des TV, den Standby-Modus ebenfalls vom Netz zu trennen. Soweit
» so gut !
» Nachteil dieser Anordnung: Ich kann in diesem AUS-geschalteten Zustand z.B.
» in der Nacht keine Sendungen mehr aufnehmen bzw. vorprogrammieren.
» Da der Powersafer so arbeitet, dass er sich die Stromaufnahme im
» "standby-Modus " merkt und dementsprechend bei erreichen dieses Wertes die
» Stromzufuhr unterbricht, habe ich mir gedacht, dass man ihn -den
» Powersafer- überlisten könnte, indem man bei Bedarf einen entspr.
» Verbraucher/Widerstand zuschaltet.
» Das scheint auch zu gelingen, wie folgende Versuchsanordnung zeigt:
» Ich habe den Powersafer mit einer Mehrfachsteckdose verbunden, aus welcher
» der TV gespeist wird. In diese Mehrfachsteckdose habe ich nun um den Safer
» zu überlisten eine 25 Watt Glühbirne mit gemessen 113mA gesteckt und siehe
» da, der Standby-Betrieb bleibt erhalten und ich konnte wie gewohnt meine
» Sendungen zu später Stunde vorprogrammieren.
» Sobald das erledigt ist, wird die "Zuschaltung" wieder entfernt. Diese
» Lösung mit einer Glühbirne ist natürlich für die Praxis nicht geeignet, da
» könnte man gleich auf der Powersafer verzichten.
» Nun frage ich mich, wie eine soche Erkenntnis solide in die Praxis
» umgesetzt werden kann. Gibt es da entspr. variable Widerstände in Form
» eines Schalters etc. mit welchem man soetwas erreichen kann ?
» Ich bin gespannt auf eure Antworten und bedanke mich schon mal vorab
» dafür.
» Viele Grüße
» mic |
micel
27.07.2018, 19:52
@ Sel
» » sparen ist secundär die Aufgabenstellung; die angeschlossenen Geräte vom
» » Netz trennen ist mein primärer Wunsch !
» » Kannst du hierzu auch einen fachlichen Beitrag leisten ?
» So ein automatischer Schalter ist aber keine Netztrennung! Immerhin
» "testet" er den fließenden Strom. Eine richtige (galvanische) Netztrennung
» kann nur über Relais (zweipolig) oder einen manuellen zweipoligen Schalter
» erfolgen.
» LG Sel
» Edit: Ehe es hier sehr genau wird, eine Netztrennung kann natürlich auch
» über einen dafür geeigneten Trenntrafo erfolgen.
Der Hersteller dieses sogen. "autom. Schalters" wird hierzu Stellung nehmen, bitte um etwas Geduld.
Grüße micel |
micel
27.07.2018, 20:08
@ Wolfgang Horejsi
» » Grüße micel
» Fachlich korrekter Beitrag: Stecker rausziehen und in Zukunft Widerstand
» ohne "e" schreiben.
sorry, Thema verfehlt !
In Bezug auf meinen Rechtschreibfehler und ggf. nachfolgend, möchte ich mich entschuldigen, da war ich nie der beste.
Wenn man das betr. Problem damit lösen will, dass man hierzu einfach "den Stecker zieht" zeugt das nicht gerade von fachlicher Kompetenz und dies habe ich hier eigentlich vorausgesetzt
Ich sehe schon, dass mein Problem in diesem Forum fachlich wohl nicht mehr gelöst werden kann, leider.
Grüße micel |
olit
Berlin, 27.07.2018, 20:14
@ micel
» Wenn man das betr. Problem damit lösen will, dass man hierzu einfach "den
» Stecker zieht" zeugt das nicht gerade von fachlicher Kompetenz und dies
» habe ich hier eigentlich vorausgesetzt
» Ich sehe schon, dass mein Problem in diesem Forum fachlich wohl nicht mehr
» gelöst werden kann, leider.
» Grüße micel
Kannschon gelöst werden.
Mann musste Anfangs allerdings annehmen, dass es um Stromersparnis geht.
Auch mit dem Powersafer ist dein Fernseher nicht richtig vom Netz getrennt!
Eine 100%tige Netztrennung ist sehr leicht zu realisieren.
micel
27.07.2018, 20:15
@ cmyk61
» wie wäre es mit folgendem Lösungsansatz/Ansätzen:
» 1. je nach bevorzugtem Sendungsmaterial mit Hilfe von Mediathekview die
» Filme abgreifen (öffentlich rechtliche Mediatheken...)
» 2. Externen Receiver anschaffen, und über diesen die Aufzeichnungen
» vornehmen. Vorteil: es kann während der Aufnahme ein anderes Programm
» gesehen werden.
» Diesen Receiver kann über einfache, schaltbare Steckdosenleiste vom Netz
» genommen werden. Sinnvoll wäre es, wenn die Programmierung mittels PC/Mac
» vorgenommen werden könnte. Dadurch würde sich das Einschalten eines
» Überwachungsmonitors/Fernsehers erübrigen. Ja, ein PC/Notebook/Netbook
» müsste für die Programmierung trotzdem laufen.
» 3. Timer mit Relais um den Schaltkontakt des Energysaver für eine
» vorwählbare Zeit kurzzuschließen. Die Zeit müsste dann mit hinreichender
» Toleranz vorgewählt werden und mit Tastendruck wird der Timer getriggert
» und schaltet nach Ablauf der vorgewählten Zeit das Relais ab, was wiederum
» den Energysaver in den Normalbetrieb befördert. Lässt sich mit 555
» realisieren.
» 4 Alternativ kann man zum programmieren des Timers einen Taster so
» programmieren, dass jeder Tastendruck 15 weitere Minuten
» Abschaltverzögerung zugegeben werden können. Ein 555 - lila oder schwarz -
» eignet sich dann aber nicht mehr. EIn kleiner uC muss dann her.
» Gruß
» Ralf
» » als Neuling, auch vom Fach, habe ich folgendes Problem:
» » Mein alter Fernseher ist ein echter Stromfresser, auch im Standby-
» Modus.
» » Deshalb habe ich einen sogen. Powersafer zwischgeschaltet um nach
» » ausschalten des TV, den Standby-Modus ebenfalls vom Netz zu trennen.
» Soweit
» » so gut !
» » Nachteil dieser Anordnung: Ich kann in diesem AUS-geschalteten Zustand
» z.B.
» » in der Nacht keine Sendungen mehr aufnehmen bzw. vorprogrammieren.
» » Da der Powersafer so arbeitet, dass er sich die Stromaufnahme im
» » "standby-Modus " merkt und dementsprechend bei erreichen dieses Wertes
» die
» » Stromzufuhr unterbricht, habe ich mir gedacht, dass man ihn -den
» » Powersafer- überlisten könnte, indem man bei Bedarf einen entspr.
» » Verbraucher/Widerstand zuschaltet.
» » Das scheint auch zu gelingen, wie folgende Versuchsanordnung zeigt:
» » Ich habe den Powersafer mit einer Mehrfachsteckdose verbunden, aus
» welcher
» » der TV gespeist wird. In diese Mehrfachsteckdose habe ich nun um den
» Safer
» » zu überlisten eine 25 Watt Glühbirne mit gemessen 113mA gesteckt und
» siehe
» » da, der Standby-Betrieb bleibt erhalten und ich konnte wie gewohnt meine
» » Sendungen zu später Stunde vorprogrammieren.
» » Sobald das erledigt ist, wird die "Zuschaltung" wieder entfernt. Diese
» » Lösung mit einer Glühbirne ist natürlich für die Praxis nicht geeignet,
» da
» » könnte man gleich auf der Powersafer verzichten.
» » Nun frage ich mich, wie eine soche Erkenntnis solide in die Praxis
» » umgesetzt werden kann. Gibt es da entspr. variable Widerstände in Form
» » eines Schalters etc. mit welchem man soetwas erreichen kann ?
» » Ich bin gespannt auf eure Antworten und bedanke mich schon mal vorab
» » dafür.
» » Viele Grüße
» » mic
Hallo Ralf,
danke für deinen langatmigen Beitrag. Du hast damit sicherlich eine Menge deiner kostbaren Zeit geopfert. Aber es hat sich gelohnt, ja so machen wir das, endlich mal eine vernünftige fachliche Lösung meines Problems, danke.
mfg micel |
finni
27.07.2018, 20:28
@ micel
Was ich von Anfang an vermisse, ist das Modell dieses Strom fressenden TV-Gerätes. Normaler Weise gibt man alles relevante von Anfang an bekannt.
Diese deine gewünschte Vorgehensweise ist kaum sinnvoll, für dich als Laie schwer bis gar nicht realisierbar.
Externer Receiver oder neues TV-Gerät sind die sinnvollsten Vorgehensweisen.
Ich hatte mal den TV-Browser und auch TVgenial (EPGs) am laufen. Über diese habe ich die Sendungen programmiert. Eine IR-Schnittstelle übertrug die notwendigen Daten an den Videorecorder. Über eine Scriptschnittstelle wurde eine Relaiskarte angesteuert. Kommt für dich sicher nicht in Betracht, da du dir etwas in den Kopf gesetzt hast.
In heutiger Zeit geht man andere Wege, die dir schon mehrfach genannt wurden, die du aber ablehnst. Aus meiner Sicht ist das Sturheit.
Lass uns mal wissen, ob und wie du das letztendlich bewerkstelligst hast.
MfG |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.07.2018, 10:38
@ olit
» » Wenn man das betr. Problem damit lösen will, dass man hierzu einfach
» "den
» » Stecker zieht" zeugt das nicht gerade von fachlicher Kompetenz und dies
» » habe ich hier eigentlich vorausgesetzt
» » Ich sehe schon, dass mein Problem in diesem Forum fachlich wohl nicht
» mehr
» » gelöst werden kann, leider.
» » Grüße micel
» Kannschon gelöst werden.
» Mann musste Anfangs allerdings annehmen, dass es um Stromersparnis geht.
» Auch mit dem Powersafer ist dein Fernseher nicht richtig vom Netz
» getrennt!
» Eine 100%tige Netztrennung ist sehr leicht zu realisieren.
Du bist ein typischer Mit_Kanaonen_auf_Spatzen_schiesser_Sportler.
Ein isolierter Seitenschneider tut's auch (Bild WIKI):
-- Gruss
olit
Berlin, 28.07.2018, 11:19 (editiert von olit am 28.07.2018 um 11:24)
@ schaerer
» » Eine 100%tige Netztrennung ist sehr leicht zu realisieren.
» Du bist ein typischer Mit_Kanaonen_auf_Spatzen_schiesser_Sportler.
» Ein isolierter Seitenschneider tut's auch (Bild WIKI):
Im Eröffnungs-Thread Klagt er darüber, das sein alter Fernseher ein echter Stromfresser ist.
Dann aber geht es ihm nicht mehr um die Stromersparnis. Sondern:
„Sparen ist sekundär die Aufgabenstellung; die angeschlossenen Geräte vom Netz trennen ist mein primärer Wunsch!“
Da fragt man sich schon was das ganze soll. Ein Seitenschneider entsprach nicht meiner Einstellung zu diesem fragwürdigen Thema. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.07.2018, 11:59
@ olit
Hallo Olit,
» Im Eröffnungs-Thread Klagt er darüber, das sein alter Fernseher ein echter
» Stromfresser ist.
» Dann aber geht es ihm nicht mehr um die Stromersparnis. Sondern:
» „Sparen ist sekundär die Aufgabenstellung; die angeschlossenen Geräte vom
» Netz trennen ist mein primärer Wunsch!“
» Da fragt man sich schon was das ganze soll.
Man könnte als alternatives Argument die Sicherheit einbringen. Die Sicherheit etwas das man nicht braucht vom Netz zu trennen.
» Ein Seitenschneider entsprach nicht meiner Einstellung zu diesem fragwürdigen Thema.
So gesehen versteh ich es. -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 28.07.2018, 14:07
@ olit
» » » Eine 100%tige Netztrennung ist sehr leicht zu realisieren.
» » Du bist ein typischer Mit_Kanaonen_auf_Spatzen_schiesser_Sportler.
» » Ein isolierter Seitenschneider tut's auch (Bild WIKI):
» Stromfresser ist.
» Da fragt man sich schon was das ganze soll. Ein Seitenschneider entsprach
» nicht meiner Einstellung zu diesem fragwürdigen Thema.
"Kannst du hierzu auch einen fachlichen Beitrag leisten ?" |
Sel
Radebeul, 28.07.2018, 16:24
@ simi7
» » » » Eine 100%tige Netztrennung ist sehr leicht zu realisieren.
» » » Du bist ein typischer Mit_Kanaonen_auf_Spatzen_schiesser_Sportler.
» » » Ein isolierter Seitenschneider tut's auch (Bild WIKI):
» » Im Eröffnungs-Thread Klagt er darüber, das sein alter Fernseher ein
» echter
» » Stromfresser ist.
» » Dann aber geht es ihm nicht mehr um die Stromersparnis. Sondern:
» » „Sparen ist sekundär die Aufgabenstellung; die angeschlossenen Geräte
» vom
» » Netz trennen ist mein primärer Wunsch!“
» » Da fragt man sich schon was das ganze soll. Ein Seitenschneider
» entsprach
» » nicht meiner Einstellung zu diesem fragwürdigen Thema.
» "Kannst du hierzu auch einen fachlichen Beitrag leisten ?"
Bei uns zu Hause erledigt sowas ein Hamster...
