Michellos
18.07.2018, 00:38
@ matzi682015
Motorfrage |
» Ab 2kW Leistung muß auch Blindleistung kompensiert werden. Dann wird es
» also ein Blindstromkompensationskondensator sein.
Nein, defintiv nicht. |
Gastl
18.07.2018, 00:36
@ matzi682015
Motorfrage |
» Mit Dir gebe ich mich nicht mehr ab!
Das hast du schon 3x versprochen.
Wenn man dir auf den Schlips tritt, reagierst du immer so. Gehen wohl die Argumente aus? |
matzi682015
Aachen, 18.07.2018, 00:19
@ Michellos
Motorfrage |
» » » Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.
» » Eben. Da wird es sich bei seinen Bildern da um Kondensatormotoren
» handeln,
» Nachplappern gilt nicht.
» Ich kenne diese Lüfter der Firma Gebhardt als 3-Phasen-Lüfter, meist auf
» 400V-Basis. Als Kondensatormotor gibt es die aber auch, nur ne Nummer
» kleiner.
Ab 2kW Leistung muß auch Blindleistung kompensiert werden. Dann wird es also ein Blindstromkompensationskondensator sein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.07.2018, 00:17
@ Gastl
Motorfrage |
» » Jedenfalls haben die drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der
» dritte über
» » Kondensator am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders
» herum laufen
» » » lassen.
» » Genau das ist ein Kondensatormotor.
» Jetzt hast du dich selber geoutet. Was ist dann deiner Meinung nach eine
» Steinmetzschaltung an einem echten 3-Phasen-Motor mit eingewickeltem
» Sternpunkt?
» Automatisch ein Kondensatormotor?
Mit Dir gebe ich mich nicht mehr ab! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gastl
18.07.2018, 00:00
@ matzi682015
Motorfrage |
» Jedenfalls haben die drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der dritte über
» Kondensator am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders herum laufen
» » lassen.
Jetzt hast du dich selber geoutet. Was ist dann deiner Meinung nach eine Steinmetzschaltung an einem echten 3-Phasen-Motor mit eingewickeltem Sternpunkt?
Automatisch ein Kondensatormotor? |
Michellos
17.07.2018, 23:52
@ matzi682015
Motorfrage |
» Eben. Da wird es sich bei seinen Bildern da um Kondensatormotoren handeln,
Ich kenne diese Lüfter der Firma Gebhardt als 3-Phasen-Lüfter, meist auf 400V-Basis. Als Kondensatormotor gibt es die aber auch, nur ne Nummer kleiner. |
matzi682015
Aachen, 17.07.2018, 23:49
@ Gastl
Motorfrage |
» » Und jetzt denkt er, ich wäre der Ansicht, dass Drehstrommotoren eine um
» 120° verschoben angeordnete Hilfswicklung häben
» » würden;
» Was ich von dir denke, werde ich hier definitiv für mich behalten.
» @xy
» Keine Ahnung, könnte sein, oder nur bedingt etwas. Jedenfalls haben die
» drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der dritte über Kondensator
» am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders herum laufen
» lassen.
» Danke für deinen Link. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gastl
17.07.2018, 23:33
@ matzi682015
Motorfrage |
» Und jetzt denkt er, ich wäre der Ansicht, dass Drehstrommotoren eine um 120° verschoben angeordnete Hilfswicklung häben
» würden;
@xy
Keine Ahnung, könnte sein, oder nur bedingt etwas. Jedenfalls haben die drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der dritte über Kondensator am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders herum laufen lassen.
Danke für deinen Link. |
matzi682015
Aachen, 17.07.2018, 23:27
Motorfrage |
» » Was hast du für ein Fremdwort dafür?
» Du hast also von Elektromotoren keine Ahnung.
so scheint es mir auch auszusehen.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
@ Gastl
Motorfrage |
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.07.2018, 23:26 (editiert von matzi682015 am 17.07.2018 um 23:32)
Motorfrage |
» » » außerdem ist der Motor mit Steinmetzschaltung relativ laut.
» » Keine Ahnung woher du deine Weißheit beziehst. Es gibt zig-Tausend
» » Abluftventilatoren auf Wohngebäuden damit. Keiner beschwert sich wegen
» zu
» » lauten Lüftern.
Eben. Da wird es sich bei seinen Bildern da um Kondensatormotoren handeln, die extra so gebaut sind, dass die Haupt- und Hilfswicklung nicht um 120° sondern um ca. 90° zueinander angeordnet ist. Und jetzt denkt er, ich wäre der Ansicht, dass Drehstrommotoren eine um 120° verschoben angeordnete Hilfswicklung häben würden; -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
17.07.2018, 23:22
@ Gastl
Motorfrage |
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor |
Gastl
17.07.2018, 23:19
Motorfrage |
Was hast du für ein Fremdwort dafür? |
xy
17.07.2018, 23:13
@ Gastl
Motorfrage |
» Abluftventilatoren auf Wohngebäuden damit. Keiner beschwert sich wegen zu
» lauten Lüftern.
Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung. |
Gastl
17.07.2018, 23:11
@ matzi682015
Motorfrage |
Keine Ahnung woher du deine Weißheit beziehst. Es gibt zig-Tausend Abluftventilatoren auf Wohngebäuden damit. Keiner beschwert sich wegen zu lauten Lüftern.
