Gastl
17.07.2018, 23:33
@ matzi682015
Motorfrage |
» Und jetzt denkt er, ich wäre der Ansicht, dass Drehstrommotoren eine um 120° verschoben angeordnete Hilfswicklung häben
» würden;
Was ich von dir denke, werde ich hier definitiv für mich behalten.
@xy
Keine Ahnung, könnte sein, oder nur bedingt etwas. Jedenfalls haben die drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der dritte über Kondensator am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders herum laufen lassen.
Danke für deinen Link. |
matzi682015
Aachen, 17.07.2018, 23:49
@ Gastl
Motorfrage |
» » Und jetzt denkt er, ich wäre der Ansicht, dass Drehstrommotoren eine um
» 120° verschoben angeordnete Hilfswicklung häben
» » würden;
» Was ich von dir denke, werde ich hier definitiv für mich behalten.
» @xy
» Keine Ahnung, könnte sein, oder nur bedingt etwas. Jedenfalls haben die
» drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der dritte über Kondensator
» am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders herum laufen
» lassen.
Genau das ist ein Kondensatormotor.
» Danke für deinen Link. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Michellos
17.07.2018, 23:52
@ matzi682015
Motorfrage |
» » Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.
» Eben. Da wird es sich bei seinen Bildern da um Kondensatormotoren handeln,
Nachplappern gilt nicht.
Ich kenne diese Lüfter der Firma Gebhardt als 3-Phasen-Lüfter, meist auf 400V-Basis. Als Kondensatormotor gibt es die aber auch, nur ne Nummer kleiner. |
Gastl
18.07.2018, 00:00
@ matzi682015
Motorfrage |
» Jedenfalls haben die drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der dritte über
» Kondensator am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders herum laufen
» » lassen.
» Genau das ist ein Kondensatormotor.
Jetzt hast du dich selber geoutet. Was ist dann deiner Meinung nach eine Steinmetzschaltung an einem echten 3-Phasen-Motor mit eingewickeltem Sternpunkt?
Automatisch ein Kondensatormotor? |
matzi682015
Aachen, 18.07.2018, 00:17
@ Gastl
Motorfrage |
» » Jedenfalls haben die drei Eingänge. Zwei liegen an Phase und Null, der
» dritte über
» » Kondensator am dritten Anschluss. Man kann ihn durch tausch auch anders
» herum laufen
» » » lassen.
» » Genau das ist ein Kondensatormotor.
» Jetzt hast du dich selber geoutet. Was ist dann deiner Meinung nach eine
» Steinmetzschaltung an einem echten 3-Phasen-Motor mit eingewickeltem
» Sternpunkt?
» Automatisch ein Kondensatormotor?
Mit Dir gebe ich mich nicht mehr ab! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.07.2018, 00:19
@ Michellos
Motorfrage |
» » » Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.
» » Eben. Da wird es sich bei seinen Bildern da um Kondensatormotoren
» handeln,
» Nachplappern gilt nicht.
» Ich kenne diese Lüfter der Firma Gebhardt als 3-Phasen-Lüfter, meist auf
» 400V-Basis. Als Kondensatormotor gibt es die aber auch, nur ne Nummer
» kleiner.
Ab 2kW Leistung muß auch Blindleistung kompensiert werden. Dann wird es also ein Blindstromkompensationskondensator sein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gastl
18.07.2018, 00:36
@ matzi682015
Motorfrage |
» Mit Dir gebe ich mich nicht mehr ab!
Das hast du schon 3x versprochen.
Wenn man dir auf den Schlips tritt, reagierst du immer so. Gehen wohl die Argumente aus? |
Michellos
18.07.2018, 00:38
@ matzi682015
Motorfrage |
» Ab 2kW Leistung muß auch Blindleistung kompensiert werden. Dann wird es
» also ein Blindstromkompensationskondensator sein.
Nein, defintiv nicht. |
Steffen
18.07.2018, 00:50
@ Gastl
Motorfrage |
» dritte über
» herum laufen
» » » lassen.
» Sternpunkt?
Was ist ein "eingewickelter Sternpunkt"?
Kondensatormotor- andere/ extra ausgelegte Bauform.
Gruß Steffen |
Gastl
18.07.2018, 01:08
@ Steffen
Motorfrage |
» Was ist ein "eingewickelter Sternpunkt"?
Naja, rein von der geschriebenen Weise her, eben drei Anschlüsse nicht ans Klemmbrett heraus geführt, sondern als Sternpunkt verbunden "verschwunden" in der Wicklung. Es gibt im Klemmbrett nur 3 Anschlüssen für L1, L2, L3. Und natürlich den PE am Gehäuse. |
Steffen
18.07.2018, 01:14
@ Gastl
Motorfrage |
» » Was ist ein "eingewickelter Sternpunkt"?
» Naja, rein von der geschriebenen Weise her, eben drei Anschlüsse nicht ans
» Klemmbrett heraus geführt, sondern als Sternpunkt verbunden "verschwunden"
Hmmm...
» in der Wicklung. Es gibt im Klemmbrett nur 3 Anschlüssen für L1, L2, L3.
» Und natürlich den PE am Gehäuse.
Im Normalfall sind es 6.
Gruß Steffen |
Gastl
18.07.2018, 01:24
@ Steffen
Motorfrage |
» Im Normalfall sind es 6.
Stimmt, nichts neues. |
Steffen
18.07.2018, 01:38
@ Gastl
Motorfrage |
» » Im Normalfall sind es 6.
» Stimmt, nichts neues.
Kondensatormotor- andere Bauform.
Gruß Steffen |
xy
18.07.2018, 06:00
@ Michellos
Motorfrage |
» 400V-Basis.
Und sie werden dann auch so betrieben. |
bigdie
18.07.2018, 06:43
@ Gastl
Motorfrage |
Der Kondensatormotor hat nur 2 Wicklungen um 90° versetzt. und das ergibt 4 Wicklungsenden, von denen auch 2 verbunden sein können also nur 3 heraus kommen. Und das ist dann halt keine Steinmetzschaltung. Und durch die 90° versetzten Spulen hat dieser Motor auch nicht die Anlaufprobleme wie ein Drehstrommotor. Weil der Kondensator nun mal 90° Phasenverschiebung erzeugt und nicht 120° Oft sind die Hilfswicklungen auch völlig anders ausgelegt, sodas es auch Schaltungen mit Betriebskondensator + Anlaufkondensator gibt, oder auch nur Anlaufkondensator, der z.B. durch einen Fliehkraftschalter abgeschalten wird
Und deshalb kann man Steinmetzschaltung nicht mit Kondensatormotor vergleichen. |
