Theo.
03.07.2018, 13:20
@ olit
aufladbare Ni-MH Batterien (Akkus) |
Hallo
Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem externen Akku möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht? Hat die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja, welche Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit Blei-Gel-Akku, einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es aber auch Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls einfach zu handhaben und haben die höchste Leistung.
Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank angeschlossen. Die hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB Anschluss einfachst zu laden.
Theo |
olit
Berlin, 03.07.2018, 13:19
@ Jürgen
. Hast du eine Idee zur Messung der
» Ladekapazität ?
Ja. Ohne zu basteln, das Ladegerät.
https://www.conrad.de/de/rundzellen-ladegeraet-nimh-nicd-voltcraft-ipc-1l-micro-aaa-mignon-aa-201101.html
Ladeströme 200mA, 500mA und 700mA
Vollerkennung: "minus Delta U"
Funktionen. Aufladen, Entladen, REFRESH, und Testmodus. |
Jürgen
03.07.2018, 13:10
@ olit
» » hallo,
» » vielleicht könnte mir jemand auf der Suche nach einem geeigneten
» » Akku-Ladegerät bzw. zum Thema "Akkus richtig aufladen" weiter helfen.
» » In der Literatur finde ich keine Antwort auf meine Frage, wie man die
» » Kapazität eines Akkus messen kann. Ich benötige für meine Wildkamera 1,2
» » Volt Mignon mAh AA Akkus.
» » Deshalb habe ich bei HASPack Gmbh Type Max Cell Akkus mit 4400 mAh
» » bestellt, welche ich mit meinem vorhandenem Universal-Ladegerät für
» NiCd-
» » u. NiMH
» » mit Eingang 230 V AC, 50 Hz; 8,5 Watt, aufladen möchte. Die
» » Ausgangsleistung beträgt max 1,5 VA für 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC
» m.
» » 13 mA.
» » Nun frage ich mich, wie ich feststellen kann, ob die eingelegten Akkus
» auch
» » wirklich voll (4400 mAh) geladen sind. Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h
» » eingestellt werden.
» » Hat hierzu jemand eine Idee ? ich würde mich sehr freuen.
» » mfg
» » Jürgen
» Gibt es denn noch Ladegeräte die nur Zeitgesteuert sind?
» Oder ist die einstellbare Zeit nur eine Sicherheitszeit, im fall das
» Ladegerät mittels “minus Delta U verfahren“ nicht erkennt wann der Akku
» voll ist.
» Der Ladestrom von 270mA ist für die Akkukapazität von 4400mA etwas zu
» gering.
» Das erschwert die “minus Delta U Erkennung“
» Werden die Akkus nur zeitgesteuert geladen, währe die Ladezeit (Bei leeren
» Akkus)
» (4400mAh / 270mA)*1,4 = 22,8h
» Das Ladegerät müsste auf 24h eingestellt werden. Als Sicherheitszeit ist
» das ok.
» Aber von einer reinen Zeitgesteuerten Ladung würde ich abraten. Denn wenn
» die Akkus nicht wirklich leer sind, werden sie überladen.
» Also ist ein Ladegerät mit “minus Delta U verfahren“ und einem Ladestrom
» von rund 500mA zu empfehlen.
hallo olit,
danke für die Info. Leider ist mein Ladegerät nicht das neueste und kann nur zeitgesteuert arbeiten. Ich werde mich deshalb mal nach einem moderneren Gerät umschauen und deinen Rat bezüglich "minus Delta U" bzw. der empfohlenen 500mAh mit einbeziehen. Hast du eine Idee zur Messung der Ladekapazität ?
Danke schon mal.
mfg
Jürgen |
Jürgen
03.07.2018, 13:02
» » bestellt,
» Da bist du aber schön reingefallen, die haben weit weniger als die
» beworbenen 4400mAh.
» » 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC m. 13 mA.
» » Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h eingestellt werden.
» Das Ladegerät ist eh Mist.
hallo xy,
- ...danke für deinen Kommentar. Wieviel weniger Kapazität haben denn die beworbenen Akkus ? Ich nehme an, dass du darüber mehr weist.
- Was müßte das Ladegerät können, damit es kein Mist ist ? Kannst du das etwas näher beschreiben ?
- Hast du eine Idee zu meiner Frage wie man die Kapazität eines Akkus messen kann ?
Ich würde mich auf deine realistischen Antworten sehr freuen
mfg
Jürgen |
olit
Berlin, 03.07.2018, 12:41
@ Jürgen
» hallo,
» bestellt, welche ich mit meinem vorhandenem Universal-Ladegerät für NiCd-
» u. NiMH
» Ausgangsleistung beträgt max 1,5 VA für 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC m.
» 13 mA.
» Nun frage ich mich, wie ich feststellen kann, ob die eingelegten Akkus auch
» mfg
» Jürgen
Oder ist die einstellbare Zeit nur eine Sicherheitszeit, im fall das Ladegerät mittels “minus Delta U verfahren“ nicht erkennt wann der Akku voll ist.
Der Ladestrom von 270mA ist für die Akkukapazität von 4400mA etwas zu gering.
Werden die Akkus nur zeitgesteuert geladen, währe die Ladezeit (Bei leeren Akkus)
Das Ladegerät müsste auf 24h eingestellt werden. Als Sicherheitszeit ist das ok.
Aber von einer reinen Zeitgesteuerten Ladung würde ich abraten. Denn wenn die Akkus nicht wirklich leer sind, werden sie überladen.
Also ist ein Ladegerät mit “minus Delta U verfahren“ und einem Ladestrom von rund 500mA zu empfehlen. |
xy
03.07.2018, 12:34
@ Jürgen
» bestellt,
Da bist du aber schön reingefallen, die haben weit weniger als die beworbenen 4400mAh.
Das Ladegerät ist eh Mist. |
Gastl
03.07.2018, 12:30
@ Jürgen
Das sollte das unbekannte Ladegerät automatisch erkennen und den Ladevorgang beenden oder auf Erhaltungsladung umschalten. Meist ist eine LED vorhanden, die den Ladevorgang anzeigt.
Welches Ladegerät ist es denn? |
