HDT
04.07.2018, 11:58
@ JBE
Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen |
» » » Ok
» » » Ja das gröbste ist soweit überstanden.
» » » Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen
» » schwarzen
» » » schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
» » » In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl
» » mit
» » » dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw
» » Nulllinie,
» » » danach stellst du den Schiebeschalter
» » » auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt,
» » » verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I
» auf
» » » höchsten Wert ein 20V/cm.
» » » Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde
» » diese
» » » mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein
» das
» » er
» » » noch Sichtbar ist.
» » » und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit
» den
» » » Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen
» » sind.
» » » Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst und
» » » wieder zurück auf DC.
» » » (Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle
» » » Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen
» können
» » » der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des Rippels
» » » feststellen können.) später mehr dazu.
» » » Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie
» » (die
» » » ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es
» gibt
» » ein
» » » Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des
» » Strahles
» » » wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen +
» 2
» » » Teilstriche.
» » » Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des
» Y-AMPL-I
» » » das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
» » » Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal
» » einschalten,
» » » wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja
» » (Y-POS-II
» » » knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die
» » » Stellung GD.
» » Hallo JBE
» » Wir müssen morgen weitermachen, jetzt sind wir nicht mehr synchron.
» Nachdem
» » ich anfing, die letzten Anleitungen zu befolgen, war keine Linie mehr
» da,
» » ich kann es auch nicht mehr genau nachvollziehen, was ich gemacht habe.
» » Jetzt steht wieder alles, wie am Anfang. Den Tastkopf hab ich wieder
» » abgemacht. Was mir allerdings ein Rätsel ist: Auf Deinem Bild vom Anfang
» » steht der Schiebeschalter TRIG. auf Ext.. Ich muß ihn aber auf Line
» » stellen, sonst gibt es keine Linie. "Line" wäre eigentlich logisch und
» » "Ext." nicht, denn jetzt ist ja kein Tastkopf angeschlossen. Also es
» steht
» » jetzt so, wie auf dem Bild. Dann machen wir morgen weiter, wenn es recht
» » ist.
» Ist nicht Tragisch, das Bild von mir ist nur ein Bild, weil ich wissen
» wollte ob das der Gerätetyp ist den du hast, diese Einstellungen sind nicht
» von mir.
» Übernehme diese Einstellungen nicht.
» Auf dem Großen Timebaseknopf sitzt noch ein kleiner knopf mit blauer Kappe,
» drehe den nach Links zum c.
» direkt daneben rechts ist auch ein knopf mit blauer kappe TRIG LEVEL drehe
» in auch links zu AT, laut Schaltplan rastet dieser auf AT ein.
» Den TRIG. Schalter wieder auf Int Stellen.
» Info! (Line bedeutet auf Netzfrequenz Triggern. < nicht einstellen)
» Damit sollte der Strahl nicht mehr verschwinden.
» Und keine Panik ich habe das Übersehen mit den zwei knöpfen mit blauer
» kappe.
» Du hast nichts Falsch gemacht,
» Wiederhole dann die Spannungsmessung mit den Einstellungen wie oben
» beschrieben.
» Dein Tastkopf hat eine Messspitze damit am Pluspol klemmen , und die kurze
» Strippe am Taskopf ist GND bzw Erdanschluss, die kommt an Minuspol.
» (Verwendest du eine Batterie und vertauschst Tastspitze und GND Strippe
» wird der Strahl nach unten wandern.
» Natürlich funktioniert das auch mit Netzteilen die nicht mit dem Ausgang
» geerdet sind.
» Wenn du ein Stecker-Schaltnetzteil hast , kannst du sehen wie (Dreckig) die
» Ausgangsspannung Tatsächlich ist. dazu Später mehr wenn Interesse besteht)
» Unten ein Auszug Voreinstellung aus Handbuch.
» Zum versüßen und Ansporn, dein Oszilloskop ist ein besonderes Oszilloskop,
» intern werkeln Bauteile die Präziser sind als bei den anderen der selben
» Baureihe.
» Dieses Gerät ist für die Deutsche Bundespost hergestellt worden, und
» anderen Behördlichen Institutionen, also ein Gerät auf Haltbarkeit und
» Präzision hin getrimmt. Verkaufe es niemals, die normalen Oszilloskope der
» Baureihe haben graue Kappen an den Y-AMPL-I&II Stellern.
Hallo JBL
Tut mir leid, aber ich fürchte, mein HM 203-3 ist nicht in Ordnung. Ich kann nun nichts von dem, was Du schreibst, nachvollziehen, denn es ist nun überhaupt kein Strahl vorhanden.
Darum habe ich das alles wieder in die alte Stellung auf Deinem Bild vom HM 203-3 versetzt. Und habe nun die blauen TIMEBAS u. TRIG.LEVEL nach links gestellt. Die durchgehende Linie ist wieder da. Aber nur wenn TRIG. auf Line steht. Wenn TRIG auf Ext. wie auf Deinem Bild oder auf Int. wie Du empfiehlst, ist keine Linie oder sonst was mehr angezeigt. Das stimmt was mit meinem Osci nicht, denke ich.
JBE
03.07.2018, 23:24 (editiert von JBE am 04.07.2018 um 01:44)
@ HDT
» » Ok
» schwarzen
» mit
» Nulllinie,
» » verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I auf
» diese
» » mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein das
» er
» » und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit den
» sind.
» » Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen können
» (die
» » ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es gibt
» ein
» Strahles
» » wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen + 2
» » Teilstriche.
» » Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des Y-AMPL-I
» einschalten,
» (Y-POS-II
» » Stellung GD.
» Hallo JBE
» Wir müssen morgen weitermachen, jetzt sind wir nicht mehr synchron. Nachdem
» ich anfing, die letzten Anleitungen zu befolgen, war keine Linie mehr da,
» "Ext." nicht, denn jetzt ist ja kein Tastkopf angeschlossen. Also es steht
» ist.
Ist nicht Tragisch, das Bild von mir ist nur ein Bild, weil ich wissen wollte ob das der Gerätetyp ist den du hast, diese Einstellungen sind nicht von mir.
Auf dem Großen Timebaseknopf sitzt noch ein kleiner knopf mit blauer Kappe, drehe den nach Links zum c.
direkt daneben rechts ist auch ein knopf mit blauer kappe TRIG LEVEL drehe in auch links zu AT, laut Schaltplan rastet dieser auf AT ein.
Und keine Panik ich habe das Übersehen mit den zwei knöpfen mit blauer kappe.
Wiederhole dann die Spannungsmessung mit den Einstellungen wie oben beschrieben.
Dein Tastkopf hat eine Messspitze damit am Pluspol klemmen , und die kurze Strippe am Taskopf ist GND bzw Erdanschluss, die kommt an Minuspol.
(Verwendest du eine Batterie und vertauschst Tastspitze und GND Strippe wird der Strahl nach unten wandern.
Natürlich funktioniert das auch mit Netzteilen die nicht mit dem Ausgang geerdet sind.
Wenn du ein Stecker-Schaltnetzteil hast , kannst du sehen wie (Dreckig) die Ausgangsspannung Tatsächlich ist. dazu Später mehr wenn Interesse besteht)
Zum versüßen und Ansporn, dein Oszilloskop ist ein besonderes Oszilloskop, intern werkeln Bauteile die Präziser sind als bei den anderen der selben Baureihe.
Dieses Gerät ist für die Deutsche Bundespost hergestellt worden, und anderen Behördlichen Institutionen, also ein Gerät auf Haltbarkeit und Präzision hin getrimmt. Verkaufe es niemals, die normalen Oszilloskope der Baureihe haben graue Kappen an den Y-AMPL-I&II Stellern. |
HDT
03.07.2018, 21:24
@ JBE
» » » » » » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei
» näherem
» » » » » » Hinsehen.
» » » » » » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» » » » » geschuldet
» » » » » » » und hier weniger von Belang.
» » » » » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes
» » Oszilloskop
» » » » zu
» » » » » » » bedienen.
» » » » » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok,
» » das
» » » » » » gleiche
» » » » » » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » » » » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » » » » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » » » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf
» x1
» » » und
» » » » » x10.
» » » » » » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die
» » » » Spannung
» » » » » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt
» ist.
» » » » » » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» » » » » Einstellung
» » » » » » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » » » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem,
» » » Übung
» » » » » » macht
» » » » » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis
» » » jetzt
» » » » » » alles
» » » » » » » richtig gemacht hast.
» » » » » » Danke! Bisher alles verstanden.
» » » » » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch
» einen
» » » für
» » » » » 500
» » » » » » Volt.
» » » » » Der untere Tastkopf ist von Philips
» » » » » Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» » » » » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr,
» erst
» » » mal
» » » » » geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» » » » » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht
» » um
» » » so
» » » » » sicherer wird man bei der Bedienung.
» » » » » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem
» » Konzept
» » » » » bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
» » » » Ja, der 500 Volt ist von Philips.
» » » » Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger"
» » zwischen
» » » der
» » » » oberen und unteren Reihe.
» » » » Das hilft mir alles sehr, Danke!
» » » » Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich
» » antworte.
» » » » Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine
» » » » Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es
» » » eilt
» » » » nicht.
» » » Eben wir sind ja nicht auf der Flucht.
» » » Du kannst ja bescheid geben wenn wir weiter machen wollen.
» » Ich schlage vor, daß Du schreibst, wenn Du Zeit hast. Und ich antworte,
» » wenn ich da bin. Wenn es keinen direkten Bezug zum Vorherigen hat - also
» » ohne "Kommentar" - dann hänge es der Einfachheit am besten unten dran.
» So
» » wird es nicht von mir übersehen. Wenn ich auf etwas nicht eingehe, frage
» » bitte nach. Dann hab ich wohl doch was übersehen. Aber vielleicht haben
» wir
» » ja das Gröbste bald (?), es soll ja in erster Linie nur um das
» » Gleichspannungsmessen gehen.
» Ok
» Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen schwarzen
» In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl mit
» dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw Nulllinie,
» Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde diese
» mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein das er
» Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen sind.
» Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie (die
» ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es gibt ein
» Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des Strahles
» Teilstriche.
» Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des Y-AMPL-I ,
» Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal einschalten,
» wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja (Y-POS-II
» Stellung GD.
Hallo JBE
Wir müssen morgen weitermachen, jetzt sind wir nicht mehr synchron. Nachdem ich anfing, die letzten Anleitungen zu befolgen, war keine Linie mehr da, ich kann es auch nicht mehr genau nachvollziehen, was ich gemacht habe.
Jetzt steht wieder alles, wie am Anfang. Den Tastkopf hab ich wieder abgemacht. Was mir allerdings ein Rätsel ist: Auf Deinem Bild vom Anfang steht der Schiebeschalter TRIG. auf Ext.. Ich muß ihn aber auf Line stellen, sonst gibt es keine Linie. "Line" wäre eigentlich logisch und "Ext." nicht, denn jetzt ist ja kein Tastkopf angeschlossen. Also es steht jetzt so, wie auf dem Bild. Dann machen wir morgen weiter, wenn es recht ist.
JBE
03.07.2018, 18:32 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 20:36)
@ HDT
» » » » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» » » » » Hinsehen.
» » » » geschuldet
» Oszilloskop
» » » zu
» das
» » » » » gleiche
» » » » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1
» » und
» » » » x10.
» » » Spannung
» » » » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » » » Einstellung
» » Übung
» » » » » macht
» » jetzt
» » » » » alles
» » » » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen
» » für
» » » » 500
» » » » » Volt.
» » » » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst
» » mal
» um
» » so
» Konzept
» zwischen
» » der
» antworte.
» » eilt
» » » nicht.
» ohne "Kommentar" - dann hänge es der Einfachheit am besten unten dran. So
» bitte nach. Dann hab ich wohl doch was übersehen. Aber vielleicht haben wir
Ok
Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen schwarzen schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl mit dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw Nulllinie, danach stellst du den Schiebeschalter
auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt, verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I auf höchsten Wert ein 20V/cm.
Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde diese mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein das er noch Sichtbar ist.
und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit den Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen sind.
Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst und wieder zurück auf DC.
(Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen können der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des Rippels feststellen können.) später mehr dazu.
Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie (die ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es gibt ein Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des Strahles wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen + 2 Teilstriche.
Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des Y-AMPL-I , das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal einschalten, wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja (Y-POS-II knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die Stellung GD. |
HDT
03.07.2018, 16:29
@ JBE
» » » » Hinsehen.
» » » geschuldet
» » » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop
» » zu
» » » » » bedienen.
» » » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das
» » » » gleiche
» und
» » » x10.
» » Spannung
» » » Einstellung
» Übung
» » » » macht
» jetzt
» » » » alles
» für
» » » 500
» » » » Volt.
» mal
» » » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um
» so
» » » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept
» » Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen
» der
» » Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich antworte.
» eilt
» » nicht.
Ich schlage vor, daß Du schreibst, wenn Du Zeit hast. Und ich antworte, wenn ich da bin. Wenn es keinen direkten Bezug zum Vorherigen hat - also ohne "Kommentar" - dann hänge es der Einfachheit am besten unten dran. So wird es nicht von mir übersehen. Wenn ich auf etwas nicht eingehe, frage bitte nach. Dann hab ich wohl doch was übersehen. Aber vielleicht haben wir ja das Gröbste bald (?), es soll ja in erster Linie nur um das Gleichspannungsmessen gehen. |
xy
03.07.2018, 12:34
@ olit
» Das ist doch rausgeschmissenes Geld!
» Ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen. Die geringen
» Abweichungen zu deinem Oszilloskop spielen doch keine Rolle.
ACK |
olit
Berlin, 03.07.2018, 12:09
@ HDT
» » Gratuliere zu dem schönen Scope!
» Ja, da hatte ich beim Kauf Glück, ist sozusagen äußerlich unbeschädigt,
» worauf ich auch großen Wert lege. Ich besorge mir aber trotzdem ein HAMEG
» HM 303 -6, weil das einfach besser zu dem Lehrbuch von Dietmar Benda passt,
» das ich habe. Da ich nicht ständig mit dem Osci arbeiten werde, hab ich
» dann nicht immer alles im Kopf und muß nachlesen.
Ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen. Die geringen Abweichungen zu deinem Oszilloskop spielen doch keine Rolle.
Du kannst doch nicht bei jeder Messung im Lehrbuch nachschlagen.
Wenn du erst einmal verstanden hast, dass die gestrichelten Linien eine Rechteckspannung darstellen, und du das Oszilloskop mittels Zeitablenkung X und Amplitudenaussteuerung Y
an dein Messobjekt anpassen musst, wirst du es viel öfter benutzen. Ohne Lehrbuch.
» » » https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM203_D.pdf
» » » Es fehlen aber einige Details. Die höheren Versionen sind umfangreicher.
» » Ja, du hast ein Oszilloskop der ersten 203 Reihe dort sind nur die wichtigsten Funktionen » » vorhanden, deshalb fehlen einige Funktionen. |
HDT
03.07.2018, 11:34
@ soso
» » » » Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM 203-3.
» » » Bei Rhode&Schwarz nachgefragt?
» » » Die Scannen erst auf Nachfrage.
» » Nein, auf die Idee kam ich gar nicht erst.
» » Danke für die Information.
Ja, da hatte ich beim Kauf Glück, ist sozusagen äußerlich unbeschädigt, worauf ich auch großen Wert lege. Ich besorge mir aber trotzdem ein HAMEG HM 303 -6, weil das einfach besser zu dem Lehrbuch von Dietmar Benda passt, das ich habe. Da ich nicht ständig mit dem Osci arbeiten werde, hab ich dann nicht immer alles im Kopf und muß nachlesen. |
JBE
03.07.2018, 11:33
@ HDT
» » » Hinsehen.
» » geschuldet
» zu
» » » » bedienen.
» » » gleiche
» » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und
» » x10.
» Spannung
» » Einstellung
» » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung
» » » macht
» » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt
» » » alles
» » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für
» » 500
» » » Volt.
» » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst mal
» » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um so
» Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen der
Exakt so soll es sein, um den Faktor 10 wird die Amplitude des Signals kleiner. aus 0,2V werden 0,02V oder eben auch 20mV
» Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es eilt
» nicht. |
JBE
03.07.2018, 11:29 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 11:30)
@ HDT
» » » Hinsehen.
» » geschuldet
» zu
» » » » bedienen.
» » » gleiche
» » x10.
» Spannung
» » Einstellung
» » » macht
» » » alles
» » 500
» » » Volt.
» nicht.
Du kannst ja bescheid geben wenn wir weiter machen wollen. |
HDT
03.07.2018, 11:27
@ JBE
» » Hinsehen.
» geschuldet
» » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop zu
» » » bedienen.
» » gleiche
» x10.
» » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die Spannung
» Einstellung
» » macht
» » alles
» 500
» » Volt.
Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen der oberen und unteren Reihe.
Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich antworte. Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es eilt nicht. |
JBE
03.07.2018, 10:23 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 10:29)
@ HDT
» » Leider nur in denglisch, so viel ich weis wurde diese oszi für die
» » Bundespost hergestellt.
» » http://www.sm5cbw.se/hameg/hmosc/hm203-1-man.pdf
» Ich glaube, daß ist das hier: (in Deutsch)
Ja, du hast ein Oszilloskop der ersten 203 Reihe dort sind nur die wichtigsten Funktionen vorhanden, deshalb fehlen einige Funktionen.
Zum beispiel die zwei CAL Drehknöpfe, ist auch hier nicht so dramatisch, diese Knöpfe sind für eine Feinabschwächung gedacht, diese sind bei diesem Oszilloskop
noch intern verbaut.
Lass dich nicht Verunsichern, nur weil ein paar Einstellungen fehlen. Ist wie mit einem Topf mit Deckel der kein Temperaturfühler hat im Deckel, auch ohne kann man damit kochen. |
JBE
03.07.2018, 10:08 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 10:37)
@ HDT
» Hinsehen.
» » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes geschuldet
» » bedienen.
» gleiche
» » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und x10.
» » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese Einstellung
» macht
» alles
» Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für 500
» Volt.
Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst mal geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um so sicherer wird man bei der Bedienung.
Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig. |
soso
03.07.2018, 09:00
@ HDT
Gratuliere zu dem schönen Scope! |
HDT
03.07.2018, 08:25
@ JBE
» » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem Hinsehen.
» bedienen.
» Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das gleiche
» Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung macht
» den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt alles
Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für 500 Volt.
