HDT
04.07.2018, 21:10
JBE hier bitte weiter... |
Sorry JBE, ich hatte heute viel zu tun
Ich setze das mal hier fort, sonst wird es für mich total unübersichtlich.
Du hast geschrieben:
-----"Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen schwarzen schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl mit dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw Nulllinie, danach stellst du den Schiebeschalter
auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt, verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I auf höchsten Wert ein 20V/cm.
Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde diese mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein das er noch Sichtbar ist.
und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit den Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen sind.
Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst und wieder zurück auf DC.
(Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen können der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des Rippels feststellen können.) später mehr dazu.
Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie (die ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es gibt ein Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des Strahles wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen + 2 Teilstriche.
Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des Y-AMPL-I , das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal einschalten, wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja (Y-POS-II knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die Stellung GD."-----------
Das habe ich alles gemacht. Scheint so zu sein, wie Du erwartet hast. Als Abstand habe ich 2,5 Zeilen oder cm, multipliziert mit dem Wert 2 vom Y-AMPL.I ergibt das 5 Volt. Das ist genau die Spannung, die ich am Tastkopf angelegt habe. (von einem Labor-Netzgerät)
Den TRIG. LEVEL hab ich ganz links gedreht, der rastet dort auch sauber ein. Der DC AC GD links steht auf DC, rechts auf GD. Den Mono Dual Taster hab ich natürlich gedrückT: Und den INTENS. etwas heller gestellt. Ansonsten nach wie vor: Es geht nur, wenn TRIG. auf Line steht. Bei Ext. verschwinden die Linien.
Ich traue der Kiste noch nicht.
JBE
04.07.2018, 20:22 (editiert von JBE am 04.07.2018 um 20:23)
@ olit
Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen |
» » » » » Ich bin mir nicht mehr Sicher, aber ich glaube das Oszilloskop hat
» » » » keinen
» » » » » Trigger Freilauf, reagiert so zusagen nur auf Wechselspannung.
» » » » Ach wo, das hat natürlich auch Freilauf.
» » » Ich denke auch, wer weiss was ich damals da mal erlebt hat.
» » Naja, die Kontaktprobleme der Schalter bei älteren Hamegs sind ja
» bekannt.
» » Möglicherweise hats ja hier den vom Triggerlevel erwischt.
» Genau. Das wollte ich gerade Fragen.
» Ein HAMEG steht mir nicht zur Verfügung.
» Meine Oszilloskope haben einen separaten Schalter für Automatik und
» Normales Triggern.
» Nun Frage ich mich. „Ob das HAMEG am Regler für den Triggerlevel Ein Poti
» mit Schalter hat“.
Ja hat es laut Schaltplan, deshalb hattie ja HDT aufgefordert mal den Drehknopf so weit zu drehen bis er einrastet, leider kam keine Rückmeldung.
Möglich das diese Schalt-Funktion defekt ist. |
xy
04.07.2018, 20:19
@ olit
Hat es. |
olit
Berlin, 04.07.2018, 20:16
» » » keinen
» Naja, die Kontaktprobleme der Schalter bei älteren Hamegs sind ja bekannt.
Meine Oszilloskope haben einen separaten Schalter für Automatik und Normales Triggern.
Nun Frage ich mich. „Ob das HAMEG am Regler für den Triggerlevel Ein Poti mit Schalter hat“. |
JBE
04.07.2018, 20:08 (editiert von JBE am 04.07.2018 um 20:09)
» » » keinen
Denk ich auch, ist bei meinem Hameg 408 nicht anders, musste dieses auch zerlegen wegen Kontaktproblemen.
Sowas ist natürlich frustrierend für jemanden der Bammel hat so ein Gerät zu bedienen, wenn dann noch Fehlfunktionen hin zu kommen. |
xy
04.07.2018, 20:04
@ JBE
» » keinen
Naja, die Kontaktprobleme der Schalter bei älteren Hamegs sind ja bekannt. Möglicherweise hats ja hier den vom Triggerlevel erwischt. |
JBE
04.07.2018, 19:58 (editiert von JBE am 04.07.2018 um 20:04)
» keinen
Ich gehe davon aus das es eben irgendwelche kontaktprobleme bekommen hat durch das lange rumstehen.
Ich kann es mir nicht vorstellen weshalb es keinen Freilauf haben soll.. |
JBE
04.07.2018, 19:56
@ olit
» keinen
» » Da war mal was, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. bei einer
» schwelle
» » von 0.7V - 7V.
» Laut Anleitung hat es in Stellung C einen Freilauf.
» Ich habe ein EO 213 von RFT.
» Wenn es auf Automatik lauft Triggert es ohne Signal.
» Steuert man es mit einem schwachen Signal an, wird die Automatik schon
» unwirksam bevor das Signal zum Triggern reicht. Bei weiterer Erhöhung der
» Spannung wird die Triggerschwelle erreicht. Und Alles ist paletti.
» Wenn es bei dem HAMEG eben so seien könnte, währe es möglich, dass HDI eine
» Messstrippe am Y-Eingang hat, die eine kleine Störspannung empfängt und die
» Automatik schon außer Kraft setzt, aber zum Triggern noch nicht reicht.
» (Selber ausgetrickst)
» Ist nur eine Theoretische Möglichkeit.
Eben, so ist es, hoffentlich schmeisst HDT jetzt nicht gleich alles in die Ecke. Wegen so einer Lapalie werden wir doch nicht scheitern. |
xy
04.07.2018, 19:55
@ JBE
» Ich bin mir nicht mehr Sicher, aber ich glaube das Oszilloskop hat keinen
Ach wo, das hat natürlich auch Freilauf. |
olit
Berlin, 04.07.2018, 19:52 (editiert von olit am 04.07.2018 um 19:56)
@ JBE
» Da war mal was, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. bei einer schwelle
» von 0.7V - 7V.
Laut Anleitung hat es in Stellung AT am Triggerlevel einen Freilauf.
Steuert man es mit einem schwachen Signal an, wird die Automatik schon unwirksam bevor das Signal zum Triggern reicht. Bei weiterer Erhöhung der Spannung wird die Triggerschwelle erreicht. Und Alles ist paletti.
Wenn es bei dem HAMEG eben so seien könnte, währe es möglich, dass HDI eine Messstrippe am Y-Eingang hat, die eine kleine Störspannung empfängt und die Automatik schon außer Kraft setzt, aber zum Triggern noch nicht reicht. (Selber ausgetrickst)
Ist nur eine Theoretische Möglichkeit. |
JBE
04.07.2018, 19:39 (editiert von JBE am 04.07.2018 um 19:53)
@ JBE
Ich bin mir nicht mehr Sicher, aber ich glaube das Oszilloskop hat keinen Trigger Freilauf, reagiert so zusagen nur auf Wechselspannung.
Da war mal was, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. bei einer schwelle von 0.7V - 7V.
Scheiß Schlaganfall.
Trotzdem kann man mit diesem auch Gleichspannung messen, man muss es eben animieren das es etwas zu Triggern bekommt, wie ja schon geschrieben kann man zur Not den Calibbrier Anschluss dafür verwenden.
Und da du diese Restwelligkeit bei einer Spannungsquelle messen möchtest, hätte sowieso dann das Oszi was zum Triggern, da die Restwelligkeit
wie der Name schon sagt eine Wellenform hat. |
JBE
04.07.2018, 13:21 (editiert von JBE am 04.07.2018 um 13:23)
@ olit
» » Hallo JBL
» » Tut mir leid, aber ich fürchte, mein HM 203-3 ist nicht in Ordnung. Ich
» » kann nun nichts von dem, was Du schreibst, nachvollziehen, denn es ist
» nun
» » überhaupt kein Strahl vorhanden.
» » Darum habe ich das alles wieder in die alte Stellung auf Deinem Bild vom
» HM
» » 203-3 versetzt. Und habe nun die blauen TIMEBAS u. TRIG.LEVEL nach links
» » gestellt. Die durchgehende Linie ist wieder da. Aber nur wenn TRIG. auf
» » Line steht. Wenn TRIG auf Ext. wie auf Deinem Bild oder auf Int. wie Du
» » empfiehlst, ist keine Linie oder sonst was mehr angezeigt. Das stimmt
» was
» » mit meinem Osci nicht, denke ich.
» Wenn TRIG auf Line Steht triggert er synchron mit der Netzfrequenz.
» Auf Int. Triggert er das angeschaltete Signal.
» Wenn TRIGER LEVEL auf AT Stellung ist, sollte er eigentlich Freilaufen.
» Also den Trigger ständig freigeben. Wenn er das nicht macht, solltest du
» ein Signal anlegen damit er ein Grund zum Triggern findet.
» Zum Beispiel Die Rechteckspannung von 1kHz 200mV vom Kalibrierausgang.
» Hat ja schon mal funktioniert.
Exakt das währe das nächste gewesen mit dem Rechtecksignal, denn bei einer AT Stellung muss es frei laufen.
eben bei Line wird auf Netzfrequenz getriggert, da hat er ja was zum triggern. |
olit
Berlin, 04.07.2018, 13:14
@ JBE
» funktioniert die AT=Automatiche Trigger nicht richtig.
» Dann Stelle nur den DC AC GD Schiebeschalter für Kanal 1 auf DC, schließe
» wieder den Tastkopf in x1 Stellung an den Kanal 1 an,schließe eine 9V oder
» 12V Batterie oder Spannungsquelle an den Tastkopf an.
Eine reine Gleichspannung veranlasst ja kein Triggersignal. Außer beim Anlegen der Spannung einmal. |
olit
Berlin, 04.07.2018, 13:01 (editiert von olit am 04.07.2018 um 13:02)
@ HDT
» Hallo JBL
» kann nun nichts von dem, was Du schreibst, nachvollziehen, denn es ist nun
» Darum habe ich das alles wieder in die alte Stellung auf Deinem Bild vom HM
» empfiehlst, ist keine Linie oder sonst was mehr angezeigt. Das stimmt was
Also den Trigger ständig freigeben. Wenn er das nicht macht, solltest du ein Signal anlegen damit er ein Grund zum Triggern findet.
JBE
04.07.2018, 12:50 (editiert von JBE am 04.07.2018 um 13:07)
@ HDT
» » » » Ok
» » » » Ja das gröbste ist soweit überstanden.
» » » » Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen
» » » schwarzen
» » » » schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
» » » » In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den
» Strahl
» » » mit
» » » » dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw
» » » Nulllinie,
» » » » danach stellst du den Schiebeschalter
» » » » auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt,
» » » » verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I
» » auf
» » » » höchsten Wert ein 20V/cm.
» » » » Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle
» verbinde
» » » diese
» » » » mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein
» » das
» » » er
» » » » noch Sichtbar ist.
» » » » und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit
» » den
» » » » Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen
» » » sind.
» » » » Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst
» und
» » » » wieder zurück auf DC.
» » » » (Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle
» » » » Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen
» » können
» » » » der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des
» Rippels
» » » » feststellen können.) später mehr dazu.
» » » » Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie
» » » (die
» » » » ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es
» » gibt
» » » ein
» » » » Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des
» » » Strahles
» » » » wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen
» » 2
» » » » Teilstriche.
» » » » Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des
» » Y-AMPL-I
» » » » das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
» » » » Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal
» » » einschalten,
» » » » wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja
» » » (Y-POS-II
» » » » knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die
» » » » Stellung GD.
» » » Hallo JBE
» » » Wir müssen morgen weitermachen, jetzt sind wir nicht mehr synchron.
» » Nachdem
» » » ich anfing, die letzten Anleitungen zu befolgen, war keine Linie mehr
» » da,
» » » ich kann es auch nicht mehr genau nachvollziehen, was ich gemacht habe.
» » » Jetzt steht wieder alles, wie am Anfang. Den Tastkopf hab ich wieder
» » » abgemacht. Was mir allerdings ein Rätsel ist: Auf Deinem Bild vom
» Anfang
» » » steht der Schiebeschalter TRIG. auf Ext.. Ich muß ihn aber auf Line
» » » stellen, sonst gibt es keine Linie. "Line" wäre eigentlich logisch und
» » » "Ext." nicht, denn jetzt ist ja kein Tastkopf angeschlossen. Also es
» » steht
» » » jetzt so, wie auf dem Bild. Dann machen wir morgen weiter, wenn es
» recht
» » » ist.
» » Ist nicht Tragisch, das Bild von mir ist nur ein Bild, weil ich wissen
» » wollte ob das der Gerätetyp ist den du hast, diese Einstellungen sind
» nicht
» » von mir.
» » Übernehme diese Einstellungen nicht.
» » Auf dem Großen Timebaseknopf sitzt noch ein kleiner knopf mit blauer
» Kappe,
» » drehe den nach Links zum c.
» » direkt daneben rechts ist auch ein knopf mit blauer kappe TRIG LEVEL
» drehe
» » in auch links zu AT, laut Schaltplan rastet dieser auf AT ein.
» » Den TRIG. Schalter wieder auf Int Stellen.
» » Info! (Line bedeutet auf Netzfrequenz Triggern. < nicht einstellen)
» » Damit sollte der Strahl nicht mehr verschwinden.
» » Und keine Panik ich habe das Übersehen mit den zwei knöpfen mit blauer
» » kappe.
» » Du hast nichts Falsch gemacht,
» » Wiederhole dann die Spannungsmessung mit den Einstellungen wie oben
» » beschrieben.
» » Dein Tastkopf hat eine Messspitze damit am Pluspol klemmen , und die
» kurze
» » Strippe am Taskopf ist GND bzw Erdanschluss, die kommt an Minuspol.
» » (Verwendest du eine Batterie und vertauschst Tastspitze und GND Strippe
» » wird der Strahl nach unten wandern.
» » Natürlich funktioniert das auch mit Netzteilen die nicht mit dem Ausgang
» » geerdet sind.
» » Wenn du ein Stecker-Schaltnetzteil hast , kannst du sehen wie (Dreckig)
» die
» » Ausgangsspannung Tatsächlich ist. dazu Später mehr wenn Interesse
» besteht)
» » Unten ein Auszug Voreinstellung aus Handbuch.
» » Zum versüßen und Ansporn, dein Oszilloskop ist ein besonderes
» Oszilloskop,
» » intern werkeln Bauteile die Präziser sind als bei den anderen der selben
» » Baureihe.
» » Dieses Gerät ist für die Deutsche Bundespost hergestellt worden, und
» » anderen Behördlichen Institutionen, also ein Gerät auf Haltbarkeit und
» » Präzision hin getrimmt. Verkaufe es niemals, die normalen Oszilloskope
» der
» » Baureihe haben graue Kappen an den Y-AMPL-I&II Stellern.
» Hallo JBL
Noch geben wir nicht auf.
Stelle Sicher das der kleine Blaue Knopf TRIG-LEVEL richtig einrastet in der Stellung AT wenn dieser nach links gedreht wird, rastet er nicht ein , kann es sein das dieser knopf Defekt ist. Oder bei dieser Einstellung funktioniert die AT=Automatiche Trigger nicht richtig.
Dann Stelle nur den DC AC GD Schiebeschalter für Kanal 1 auf DC, schließe wieder den Tastkopf in x1 Stellung an den Kanal 1 an,schließe eine 9V oder 12V Batterie oder Spannungsquelle an den Tastkopf an. Mache ein Komplettes Foto inklusiv Tastkopf und Batterie von dem was du gemacht hast, und nicht wieder alles abklemmen und auf die Einstellung des Fotos zurückstellen.
Wenn wir Glück haben sind nur die Einstellknöpfe etwas Taub geworden, durch das lange nicht benutzen des Oszilloskop (5 jahre ungenutzt) da kann es schon mal hier und dort Kontaktprobleme geben. Ich will hoffen das diese gute Teil nicht etwa einen Defekt hat, das währe sehr sehr unschön. |
