xy
05.07.2018, 12:34
@ HDT
Gleichspannungsglättung |
» "Galvanisches Bad" ist nur so ein Überbegriff. Genauer gesagt wird durch
» eine Gleichspannung Metall in Destilliertes Wasser abgeschieden. Jawohl,
» "Destilliertes Wasser". Das geht und wird seit Jahrzehnten gemacht, ist
» also KEINE Neuheit.
Dann kannst du ja die Katze aus dem Sack lassen. |
HDT
05.07.2018, 12:16
@ JBE
» » » » Hallo!
» » » » Der LED-Driver LDD 300H wird mit einem PWM-Controller angesteuert
» und
» » » » erlaubt bei meiner Schaltung feste Ströme zwischen 10 und 100 mA
» » » » einzustellen. (könnte sogar 300 mA) Ich möchte die Spannung am
» Ausgang
» » » » glätten. Sind die von mir vorgesehenen Kapazitäten sinnvoll. Oder
» » » » überdimensioniert? Kann man dazu die abgebildete Induktivität
» » verwenden?
» » » » Oder höhere bzw. niedrigere Induktivität?
» » » » In der unteren Schaltung habe ich noch einen Filter-Modul
» vorgesehen.
» » » » Sollte der eventuell hinter die Glättung?
» » » » Ist sonst was zu empfehlen?
» » » » Gruß
» » » » HDT
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180629172159.gi
» » » http://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/FT-BX1D.pdf
» » Neuer Versuch
» » Auch wenn xy schon schrieb, daß das nicht geht.
» » Ich habe nun eine Woche experimentiert mit verschiedenen meiner
» » Schaltungen. Es sind alles Schaltungen, die 60 Volt mit einer
» » Strombegrenzung für ein galvanisches Bad liefern. Mittels DC-DC Wandler.
» » Basis für die Metallabscheidung ins galvanische Bad ist die Gleichung
» nach
» » Faraday. Ich wiege die Elektroden mit einer hochgenauen Analysenwaage im
» » 0,01 mg Auflösung. Und eine Abscheidung von 100 Prozent dessen, was nach
» » der Faradayschen Gleichung sein sollte, ist möglich und war es auch
» früher
» » schon, ist klar. Bei neuen Schaltungen kommen teilweise im Praxistest
» nur
» » 20 Prozent heraus. Das muß ich verbessern. Ich vermute, daß es an
» » mangelnder Glättung liegt. Oder daß der Strombegrenzer LM317, LR8 oder
» LR12
» » da irgendwie wild herumschwingt.
» » Daß eine nachgeschaltete Siebkette gar keine Wirkung hat, kann ich nicht
» » glauben. Und meine Wiegungen zeigen das auch. Aber es soll ja ein wenig
» » Hand und Fuß haben.
» » Und darum meine Frage hier erneut. Sind die Werte der Siebkette mit
» 220µF
» » und 6,8µH einigermaßen sinnvoll?
» » Daß es "nicht geht" genügt mir nicht. Ich kann ja die Verbesserung durch
» » Wiegen feststellen. Nur kann ich nicht Dutzende von Experimenten ohne
» eine
» » wenigstens grobe Vorgabe aus fachlicher Sicht machen. Das kostet mich
» sonst
» » Monate an Zeit.
» » Im Schaltplan finden sich die Bauteile rechts Mitte. C9, C10 u. L2.
» » Bitte um Vorschläge!
» Das geht in sofern nicht richtig, da deine Konstantstromquelle eine
» getaktete Stromquelle ist.
» Die Konstantstromquelle will um jeden Preis den Strom konstant halten, auch
» durch verschiedene Widerstände.
» Dein Siebglied stellt für die Konstantstromquelle einen Kurzschluss dar
» gegenüber der Spannung, die dann auch noch Frequenzabhängig ist.
» Der Strom wird auf jedem Fall der gleiche bleiben wollen, auch wenn du den
» Ausgang kurzschließt, das einzige was passiert es teilt sich der Strom auf
» zwischen Siebglied
» und dem belastetem Ausgang, in deinem Fall deine Lösung. Was sich aber
» trastisch ändert ist die Spannung. Diese ist verantwortlich für die höhe
» des Stromflusses.
» D.h. in wirklichkeit ist damit nichts geglättet. Es wird lediglich die
» Spannung reduziert, und der dann zur verfügung stehende Strom.
» Das fertige Fitler ist nur da zu da um Störungen zu reduzieren, es glättet
» nichts, es bleibt nach wie vor eine Getaktete Stromquelle bei der die
» Flankensteilheit
» reduziert worden ist.
» Ich kenne mich nicht aus mit Chemischen dingen, aber ich glaube auch das
» eine zu hohe Spannung mit Einfluß hat auf ein Ergebniss in der Galvanik.
» Eine zu hohe Spannung könnte ja die Lösung chemisch verändern, wie gesagt
» damit kenne ich mich nicht aus.
"Galvanisches Bad" ist nur so ein Überbegriff. Genauer gesagt wird durch eine Gleichspannung Metall in Destilliertes Wasser abgeschieden. Jawohl, "Destilliertes Wasser". Das geht und wird seit Jahrzehnten gemacht, ist also KEINE Neuheit. 60 Volt deshalb, weil nach SELV und sonstigen Kleinspannungs-Verordnungen nicht mehr für diese Verwendung erlaubt sind. Da wird auch nichts dran geändert, das muß so bleiben.
Das Metall scheidet sich anfangs wegen dem hohen Wasserwiderstand nur langsam ab, es fließt nur ein Bruchteil des Sollstromes, den die Strombegrenzung vorgibt. Der Strom steigt innerhalb von Minuten kontinuierlich bis zum Erreichen des Sollwertes der Strombegrenzung an. Dabei sinkt die Spannung hinter der Strombegrenzung fortwährend und auch nach Erreichen des Sollwertes immer weiter ab, z.B. runter bis 10 oder auch nur 5 Volt. Auch das ist Fakt, daran wird auch nichts geändert und meine Frage geht auch nicht in die Richtung.
Tatsache ist, daß sich mit der Waage die Menge des von den Elektroden abgeschiedenen Metalls nachher ermitteln läßt und daß diese abgeschiedene Menge erheblich geringer ist, wenn die Schaltung "keine Glättung" hat, wie ich es nenne. Techniker mögen es anders nennen, ich habe dann halt kein passendes Wort dafür. Aber ich kann den Unterschied "wiegen". Und bei manchen Geräten ist das Ergebnis relativ genau dem, was die Berechnung nach Faraday ergibt. Bei anderen nur 25 Prozent z.B.. Und hieran arbeite ich. Ich muß irgendwie herausfinden, wie man auf wenigstens annähernd 100 Prozent kommt. Vielleicht liegt es auch gar nicht an der Spannungsquelle, sondern an Schwingungen der Strombegrenzung. Darum beschäftige ich mich ja jetzt auch mit dem Oszi. |
Sel
Radebeul, 05.07.2018, 12:09
@ HDT
» Der LED-Driver LDD 300H wird mit einem PWM-Controller angesteuert und
» einzustellen. (könnte sogar 300 mA) Ich möchte die Spannung am Ausgang
» überdimensioniert? Kann man dazu die abgebildete Induktivität verwenden?
Wenn es ein "glatter" Strom sein soll, warum regelst du nicht linear? Die Leistungen sind beherrschbar. Ich kann mir kaum vorstellen, das es ein Platzproblem gibt.
Allerdings habe ich keine Ahnung von Galvanik. Nur früher wurde der Strom doch auch analog geregelt und die Galvanik funktionierte Jahrzehnte sehr gut...
LG Sel |
JBE
05.07.2018, 11:18
@ HDT
» » » Hallo!
» » » Der LED-Driver LDD 300H wird mit einem PWM-Controller angesteuert und
» » » einzustellen. (könnte sogar 300 mA) Ich möchte die Spannung am Ausgang
» verwenden?
» » » In der unteren Schaltung habe ich noch einen Filter-Modul vorgesehen.
» » » Gruß
» » » HDT
» Neuer Versuch
» Basis für die Metallabscheidung ins galvanische Bad ist die Gleichung nach
» der Faradayschen Gleichung sein sollte, ist möglich und war es auch früher
» schon, ist klar. Bei neuen Schaltungen kommen teilweise im Praxistest nur
» mangelnder Glättung liegt. Oder daß der Strombegrenzer LM317, LR8 oder LR12
» Und darum meine Frage hier erneut. Sind die Werte der Siebkette mit 220µF
» Wiegen feststellen. Nur kann ich nicht Dutzende von Experimenten ohne eine
» wenigstens grobe Vorgabe aus fachlicher Sicht machen. Das kostet mich sonst
» Monate an Zeit.
Das geht in sofern nicht richtig, da deine Konstantstromquelle eine getaktete Stromquelle ist.
Die Konstantstromquelle will um jeden Preis den Strom konstant halten, auch durch verschiedene Widerstände.
Dein Siebglied stellt für die Konstantstromquelle einen Kurzschluss dar gegenüber der Spannung, die dann auch noch Frequenzabhängig ist.
Der Strom wird auf jedem Fall der gleiche bleiben wollen, auch wenn du den Ausgang kurzschließt, das einzige was passiert es teilt sich der Strom auf zwischen Siebglied
und dem belastetem Ausgang, in deinem Fall deine Lösung. Was sich aber trastisch ändert ist die Spannung. Diese ist verantwortlich für die höhe des Stromflusses.
D.h. in wirklichkeit ist damit nichts geglättet. Es wird lediglich die Spannung reduziert, und der dann zur verfügung stehende Strom.
Das fertige Fitler ist nur da zu da um Störungen zu reduzieren, es glättet nichts, es bleibt nach wie vor eine Getaktete Stromquelle bei der die Flankensteilheit
Ich kenne mich nicht aus mit Chemischen dingen, aber ich glaube auch das eine zu hohe Spannung mit Einfluß hat auf ein Ergebniss in der Galvanik.
Eine zu hohe Spannung könnte ja die Lösung chemisch verändern, wie gesagt damit kenne ich mich nicht aus. |
olit
Berlin, 05.07.2018, 11:18 (editiert von olit am 05.07.2018 um 11:20)
» Es handelt sich um eine Stromquelle, die ausgangsseitig PWM macht.
@ xy Entschuldigung!
War für HDT bestimmt.
Interessant!
Du möchtest an einer PWM-Konstantstromquelle, die durch Elkos und Induktivitäten versaut ist, irgendetwas Sinnvolles messen? |
xy
05.07.2018, 11:04
@ HDT
Es handelt sich um eine Stromquelle, die ausgangsseitig PWM macht. |
HDT
05.07.2018, 07:20
@ JBE
» » Hallo!
» » überdimensioniert? Kann man dazu die abgebildete Induktivität verwenden?
» » Gruß
» » HDT
Neuer Versuch
Ich habe nun eine Woche experimentiert mit verschiedenen meiner Schaltungen. Es sind alles Schaltungen, die 60 Volt mit einer Strombegrenzung für ein galvanisches Bad liefern. Mittels DC-DC Wandler. Basis für die Metallabscheidung ins galvanische Bad ist die Gleichung nach Faraday. Ich wiege die Elektroden mit einer hochgenauen Analysenwaage im 0,01 mg Auflösung. Und eine Abscheidung von 100 Prozent dessen, was nach der Faradayschen Gleichung sein sollte, ist möglich und war es auch früher schon, ist klar. Bei neuen Schaltungen kommen teilweise im Praxistest nur 20 Prozent heraus. Das muß ich verbessern. Ich vermute, daß es an mangelnder Glättung liegt. Oder daß der Strombegrenzer LM317, LR8 oder LR12 da irgendwie wild herumschwingt.
Daß eine nachgeschaltete Siebkette gar keine Wirkung hat, kann ich nicht glauben. Und meine Wiegungen zeigen das auch. Aber es soll ja ein wenig Hand und Fuß haben.
Und darum meine Frage hier erneut. Sind die Werte der Siebkette mit 220µF und 6,8µH einigermaßen sinnvoll?
Daß es "nicht geht" genügt mir nicht. Ich kann ja die Verbesserung durch Wiegen feststellen. Nur kann ich nicht Dutzende von Experimenten ohne eine wenigstens grobe Vorgabe aus fachlicher Sicht machen. Das kostet mich sonst Monate an Zeit.
JBE
29.06.2018, 19:55
@ HDT
» Hallo!
» Gruß
» HDT
http://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/FT-BX1D.pdf |
xy
29.06.2018, 17:47
@ HDT
Man kann bei diesem NT so nicht sinnvoll filtern.
Anderes NT. |
