simi7
D Südbrandenburg, 22.06.2018, 19:42
@ hans222
Externer Akku für Laptop bauen |
» » Kannst du uns mal die äußeren Abmessungen posten, also
» Länge/Breite/Höhe?
» Hier ist die PowerBank, welche ich besitze.
» https://www.amazon.de/gp/product/B0779TLRG3/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Sehr schön, aber was denkst du, warum hier jemand die Abmessungen wissen wollte? |
hans222
22.06.2018, 20:00
» » Hallo zusammen,
» » ich möchte mir einen externen Akku für meinen Pc bauen. Ich besitze
» bereits
» » eine Powerbank (Akku) für mein Handy. Diesen Akku würde ich auch gerne
» für
» » mein PC nutzen. Dieses Akku liefert folgende Ausgangsspannung 5v und 2,4
» A
» » Max. Der Laptop benötigt zum Aufladen eine Eingangsspannung 18,5V mit
» 4,6
» » Amp. Gibt es einen Spannungswandler oder etc. mit welchem ich auf die
» Werte
» » komme.
» Klar, den nennt man Perpetuum Mobile.
Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.06.2018, 20:50
@ hans222
Hi
» Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines
» Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
na klar geht das.
Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist die?) des Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse u.U. problematisch und teuer werden.
Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
von 12V auf MacBook
Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber solche Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.06.2018, 21:04 (editiert von cmyk61 am 22.06.2018 um 21:05)
@ olit
Kurzschlußstrom x Leerlaufspannung...
rot ist blau und plus ist minus
» Ich hatte mal einen Akku mit drei Zellen In Reihe (11,1V).
» Die Zellen hatten 2000mAh.
» Auf dem Gehäuse in dem die Zellen versteckt waren, war 50% Luft,
» aber kein Balancer. Auch keine Anschlussmöglichkeit nach Draußen!
» Und draußen drauf stand: "6000mAh 11,1V". |
hans222
22.06.2018, 21:41
@ cmyk61
» Hi
» » Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines
» » Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
» na klar geht das.
» Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist die?) des
» Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
» Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die
» Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse u.U.
» problematisch und teuer werden.
» Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
» Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
» von 12V auf MacBook
» Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber solche
» Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
» Gruß
» Ralf
Ich hab jetzt mal an diesen Akku gedacht.
https://www.ebay.de/itm/Batterie-GEL-KAGE-YB5L-B-12N5-3B-fur-Hercules-Honda-MZ-MUZ-Simson-Suzuki-Yamaha/332383795413?hash=item4d639e38d5:g:3DMAAOSwm4NbAr4q
Kannst du mir sagen, was ich noch dazu benötige? |
JBE
23.06.2018, 10:26 (editiert von JBE am 23.06.2018 um 10:38)
@ hans222
» » Hi
» » » Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines
» » » Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
» » na klar geht das.
» » Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist die?)
» des
» » Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
» » Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die
» » Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse
» u.U.
» » problematisch und teuer werden.
» » Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
» » Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
» » von 12V auf MacBook
» » Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber
» solche
» » Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
» » Gruß
» » Ralf
» Ich hab jetzt mal an diesen Akku gedacht.
» https://www.ebay.de/itm/Batterie-GEL-KAGE-YB5L-B-12N5-3B-fur-Hercules-Honda-MZ-MUZ-Simson-Suzuki-Yamaha/332383795413?hash=item4d639e38d5:g:3DMAAOSwm4NbAr4q
» Kannst du mir sagen, was ich noch dazu benötige?
Mal angenommen dein schlepptopf benötigt auf dauer 4.5A bei 18,5V
Dein Bleiakku hat 12V / 5.5Ah, das heist der Wandler von 12 auf 18.5V benötigt 7A.
Dann ist der Akku leer in weniger als 1 Stunde. Wenn dann noch die Verluste der Wandlung hinzu kommern und andere Verluste, ist der Akku noch schneller Leer.
Prinzipiell geht das mit einem Step Up Wandler , der Begrenzende Faktor ist die Ah des Blei Akkus. 5.5Ah heist bei 5,5A Entladung gilt der Akku inerhalb 1 Stunde als leer .
Bleiakku leer bei ca 10.8V mit Last, ab da sollte die Last abgetrennt werden.
Der Wandler muss in der Lage sein den Bleiakku oder die Last zu trennen bei Unterspannung, Arbeitbereich des Wandlers ca 10V - 15V Eingang. 18-19V Ausgang 5A.
Ladegerät für dein Blei Accu brauchst dann auch. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.06.2018, 14:34 (editiert von cmyk61 am 23.06.2018 um 14:38)
@ JBE
Hab ganz übersehen dass das MacBook 10,xxx Accuspannung hat.
Davon ausgehend, dass ein möglicher Accu 24V haben könnte kommen u.U. Komponenten aus dem Lkw- oder Busbereich in Frage die in der Regel mit 24V Bordspannung arbeiten.
Vielleicht schaust Du Dich beim Zubehörhandel für diese um.
zB https://www.truckerladen.de/Konverter-Adapter/
https://www.amazon.de/Hama-12-24V-Notebooknetzteil-Flugzeug-max/dp/B000L0W18I
Ralf
» » » » Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie
» eines
» » » » Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
» » » na klar geht das.
» » » Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist
» die?)
» » des
» » » Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
» » » Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die
» » » Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse
» » u.U.
» » » problematisch und teuer werden.
» » » Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
» » » Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
» » » von 12V auf MacBook
» » » Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber
» » solche
» » » Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Ich hab jetzt mal an diesen Akku gedacht.
» » Kannst du mir sagen, was ich noch dazu benötige?
» Mal angenommen dein schlepptopf benötigt auf dauer 4.5A bei 18,5V
» Dein Bleiakku hat 12V / 5.5Ah, das heist der Wandler von 12 auf 18.5V
» benötigt 7A.
» Dann ist der Akku leer in weniger als 1 Stunde. Wenn dann noch die Verluste
» der Wandlung hinzu kommern und andere Verluste, ist der Akku noch schneller
» Leer.
» Prinzipiell geht das mit einem Step Up Wandler , der Begrenzende Faktor ist
» die Ah des Blei Akkus. 5.5Ah heist bei 5,5A Entladung gilt der Akku
» inerhalb 1 Stunde als leer .
» Bleiakku leer bei ca 10.8V mit Last, ab da sollte die Last abgetrennt
» werden.
» Der Wandler muss in der Lage sein den Bleiakku oder die Last zu trennen bei
» Unterspannung, Arbeitbereich des Wandlers ca 10V - 15V Eingang. 18-19V
» Ausgang 5A.
» Ladegerät für dein Blei Accu brauchst dann auch. |
xy
23.06.2018, 15:29
@ JBE
Einfach mal messen, mit einem Energiekostenmessgerät. |
hans222
30.07.2018, 09:56
@ cmyk61
» Hi
» na klar geht das.
» Gruß
» Ralf
Hallo zusammen,
ich hatte bis jetzt noch keine zeit mein Vorhaben umzusetzen. Bei mir besteht die Frage, ob die im Folgenden aufgeführten Komponenten geeignet sind für eine Powerbank?
Dieser Step-up Wandler
https://www.amazon.de/gp/product/B01CCJ0BYQ/ref=oh_aui_detailpage_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
Diese Batterie
https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Gel-AGM-Batterie-Moretti-MTX12-BS-12V-12-Ah-YTX12-BS-Yamaha-KTM-Neu-/222868246786?hash=item33e3fb9102
Ich stell mir die Frage wie ich den Strom messen kann? Eine Amperzange habe ich nicht, nur ein Multimeter, damit tue ich mir schwer ich habe ja keinen Verbraucher dazwischen, wo ich ich in Reihe messen könnte. Wie stelle ich das am besten an will mein Laptop nicht Schrotten, das ist es mir nicht wert. |
xy
30.07.2018, 10:35
@ hans222
» https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Gel-AGM-Batterie-Moretti-MTX12-BS-12V-12-Ah-YTX12-BS-Yamaha-KTM-Neu-/222868246786?hash=item33e3fb9102
Das ist eine Starterbatterie, die ist nach wenigen zehn Zyklen kaputt.
» Ich stell mir die Frage wie ich den Strom messen kann? Eine Amperzange habe
» ich nicht, nur ein Multimeter, damit tue ich mir schwer ich habe ja keinen
» Verbraucher dazwischen, wo ich ich in Reihe messen könnte. Wie stelle ich
» das am besten an will mein Laptop nicht Schrotten, das ist es mir nicht
» wert.
Wenn du schon Probleme hast den Strom zu messen, dann lass es besser ganz sein. |
hans222
30.07.2018, 10:41
» Das ist eine Starterbatterie, die ist nach wenigen zehn Zyklen kaputt.
» » Ich stell mir die Frage wie ich den Strom messen kann? Eine Amperzange
» habe
» » ich nicht, nur ein Multimeter, damit tue ich mir schwer ich habe ja
» keinen
» » Verbraucher dazwischen, wo ich ich in Reihe messen könnte. Wie stelle
» ich
» » das am besten an will mein Laptop nicht Schrotten, das ist es mir nicht
» » wert.
» Wenn du schon Probleme hast den Strom zu messen, dann lass es besser ganz
» sein.
Welcher Batterientyp kannst du hierfür empfehlen? |
xy
30.07.2018, 11:14
@ hans222
» Welcher Batterientyp kannst du hierfür empfehlen?
Zyklenfeste. |
Steffen
30.07.2018, 20:30
Das stimmt so aber auch nur zur Hälfte.
» habe
» keinen
» ich
» » wert.
Ja, Multimeter in Reihe....
Stromaufnahme ist ja eigentlich nebensächlich, da der Laptop diesen ja vorgibt/ sollte.
» sein.
Wenn der Wandler das macht, was er soll, funktioniert das schon.
Gruß Steffen |
hans222
31.07.2018, 08:20
@ Steffen
» » Das ist eine Starterbatterie, die ist nach wenigen zehn Zyklen kaputt.
» Das stimmt so aber auch nur zur Hälfte.
» » » Ich stell mir die Frage wie ich den Strom messen kann? Eine Amperzange
» » habe
» » » ich nicht, nur ein Multimeter, damit tue ich mir schwer ich habe ja
» » keinen
» » » Verbraucher dazwischen, wo ich ich in Reihe messen könnte. Wie stelle
» » ich
» » » das am besten an will mein Laptop nicht Schrotten, das ist es mir
» nicht
» » » wert.
» Ja, Multimeter in Reihe....
» Stromaufnahme ist ja eigentlich nebensächlich, da der Laptop diesen ja
» vorgibt/ sollte.
» » Wenn du schon Probleme hast den Strom zu messen, dann lass es besser
» ganz
» » sein.
» Wenn der Wandler das macht, was er soll, funktioniert das schon.
» Gruß Steffen
Vielen Dank Steffen, jetzt fasse ich wieder Mut. Ich wusste nicht, dass der Laptop die Stromaufnahme vorgibt. Vielen vielen Dank! |
bigdie
01.08.2018, 12:29
@ hans222
Warum nimmst du nicht einen handelsüblichen 12V Adapter, die gibt es doch für sogut wie jeden Laptop. für die meißten gehen sogar Universalgeräte, beim Apfel weis ich es aber nicht. Auf jeden Fall ist da der Step Up Wandler entsprechender Größe schon drin und in der Regel schalten die auch ab, bevor die Batterie tief entladen wird |
