RCL
13.06.2018,
21:11
@ JBE
Berechnung RC-Glied
» Hab auch eins :-D
Und einen Knick in der Optik ;)
Nee, war doch schon mehrfach Thema.
Nur woher zum Kuckuck stammt das ursprünglich?!
Den Siemens Relaisdatenbücher 1977 '87 92 jdf. nicht.
Die Fa. Elesta hatte das dann nochmal aufgegriffen.
Ist aber wesentlich älter.
Technische Information - bei Elesta Elektrotechnik AG
http://elesta.ch/uploads/pdf/technische_daten.pdf
joe38
14.06.2018,
16:23
Berechnung RC-Glied
» » » Faustformel:
» » » http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
» » An alten Relais kann man sich evtl. orientieren, war ehem. Siemens
» » eigentlich in allen Relaisdatenbüchern.
» » "Faustregel 1Ohm/V und 0,1uF/A." ?
» » Wenn da einer mal einfach das Nomogramm nicht lesen konnte ...
» Wurde einfach nur falsch verstanden. Diese Faustregel passt für
» Thyristor/Triac.
» Ah, schön das mal wieder zu sehen.
Das kenne ich allerdings habe ich alleine schon je bachdem einen Strom von 20 ampere und die Spannung liegt im 2-4 Volt Bereich. Daher schwer damit zu arbeiten.
Wolfgang Horejsi
16.06.2018,
18:56
@ olit
Berechnung RC-Glied
» Mal schauen ob die Kontakte meines Kühlschrank-Thermostatrelais mit 47nF
» und 50 Ohm
» Dieses mal länger als acht Jahre halten?
» Seit 14 Tagen regulierte ich die Temperatur mittels Steckdose und Stecker,
» weil die Kontakte Klebten. :-D
Ich hatte einmal ein Provisorium, da wurde die Gefriertruhe über eine Zeitschaltuhr 15-Minutenweise ein- und ausgeschaltet. Das hilt länger als ein paar Wochen.
olit(R)
Berlin,
16.06.2018,
20:02
@ Wolfgang Horejsi
Berechnung RC-Glied
» Ich hatte einmal ein Provisorium, da wurde die Gefriertruhe über eine
» Zeitschaltuhr 15-Minutenweise ein- und ausgeschaltet. Das hilt länger als
» ein paar Wochen.
Eigentlich werkelt in meinem Kühlschrank schon lange ein Provisorium.
Das Druckmembran-Thermostat verabschiedete sich 2006.
Und seit dem sind mir schon zweimal die Relaiskontakte verschmort.
Obwohl das Relais mit 5A ~250V beschriftet ist.
Mal sehen ob die, jetzt nachgerüstete, Funkenlöschung was bringt.
xy(R)
16.06.2018,
20:11
@ olit
Berechnung RC-Glied
» Obwohl das Relais mit 5A ~250V beschriftet ist.
Aber nicht für AC3.
» Mal sehen ob die, jetzt nachgerüstete, Funkenlöschung was bringt.
Der Einschaltstrom ist das größere Problem.
olit(R)
Berlin,
16.06.2018,
20:16
Berechnung RC-Glied
» » Obwohl das Relais mit 5A ~250V beschriftet ist.
» Aber nicht für AC3.
» » Mal sehen ob die, jetzt nachgerüstete, Funkenlöschung was bringt.
» Der Einschaltstrom ist das größere Problem.
Dann werde ich in ein paar Jahren das gleiche Problem haben, wenn der Kühlschrank bis dahin nicht sowieso entsorgenswürdig ist. :-|
