xy
27.05.2018, 17:06
@ olit
Hilfe für Schmitt-Trigger mit TL431 (D+ Simulator) |
» Der TL431 nimmt schon Strom auf, bevor die Referenzspannung erreicht ist.
Das sollte aber im einstelligen µA Bereich liegen. |
olit
Berlin, 27.05.2018, 17:30 (editiert von olit am 27.05.2018 um 17:31)
» » Der TL431 nimmt schon Strom auf, bevor die Referenzspannung erreicht
» ist.
» Das sollte aber im einstelligen µA Bereich liegen.
Bei einer "Batteriespannung" von 13V fließen, in dieser Schaltung, knappe 360µA in die Katode vom TL431.
Bei anderen Exemplaren vom TL431 hatte ich den gleichen Effekt. Gemessen habe jetzt nur den, der gerade im Brett steckt.
Edit
Die anderen sind auch nicht besser. |
xy
27.05.2018, 17:57
@ olit
» » » Der TL431 nimmt schon Strom auf, bevor die Referenzspannung erreicht
» » ist.
» » Das sollte aber im einstelligen µA Bereich liegen.
» Bei einer "Batteriespannung" von 13V fließen, in dieser Schaltung, knappe
» 360µA in die Katode vom TL431.
» Bei anderen Exemplaren vom TL431 hatte ich den gleichen Effekt. Gemessen
» habe jetzt nur den, der gerade im Brett steckt.
» Edit
» Die anderen sind auch nicht besser.
Wenns mittlerweile so schlechte gibt, dann sollte man die Schaltung wohl wirklich so umdimensionieren. |
xy
27.05.2018, 18:16
@ olit
Miss mal entsprechend Fig. 22.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf |
olit R
27.05.2018, 18:18
» Wenns mittlerweile so schlechte gibt, dann sollte man die Schaltung wohl
» wirklich so umdimensionieren.
bei geringerer Spannung geht der Strom zurück.
Und wenn ich die Referenzspannung auf Masse lege ist der Strom kaum messbar. |
olit R
27.05.2018, 18:21
» » Bei einer "Batteriespannung" von 13V fließen, in dieser Schaltung,
» knappe
» » 360µA in die Katode vom TL431.
» Miss mal entsprechend Fig. 22.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=261772&page=0&category=all&order=time
xy
27.05.2018, 18:42
@ olit R
» » Wenns mittlerweile so schlechte gibt, dann sollte man die Schaltung wohl
» » wirklich so umdimensionieren.
» bei geringerer Spannung geht der Strom zurück.
» Und wenn ich die Referenzspannung auf Masse lege ist der Strom kaum
» messbar.
So schlecht hab ich die Steilheit von dem aber nicht in Erinnerung. |
olit
Berlin, 28.05.2018, 08:55
» » bei geringerer Spannung geht der Strom zurück.
» » Und wenn ich die Referenzspannung auf Masse lege ist der Strom kaum
» » messbar.
» So schlecht hab ich die Steilheit von dem aber nicht in Erinnerung.
Bis 0,9V hält er ja dicht.
Bei 0,9V = 0,1µA
Bei 1V = 0,7µA
xy
28.05.2018, 10:01
@ olit
» Bis 0,9V hält er ja dicht.
» Bei 0,9V = 0,1µA
» Bei 1V = 0,7µA
Da hast du dir ja Mühe gemacht.
Ist es denn ein Original TI? |
olit
Berlin, 28.05.2018, 10:28
» » Bis 0,9V hält er ja dicht.
» » Bei 0,9V = 0,1µA
» » Bei 1V = 0,7µA
» Da hast du dir ja Mühe gemacht.
» Ist es denn ein Original TI?
Das Messobjekt:
~27AE
LM431
ACZ
Ich habe zwar Ursache und Wirkung vertauscht, Aber meine Messung passt zum Datenblatt vom TL431
xy
28.05.2018, 11:17
@ olit
Ich werd wohl alt.
Aber jetzt ists wieder klar: nicht ohne Grund steht ja min 1mA, sonst regelt er nicht richtig, im Datenblatt. |
olit
Berlin, 28.05.2018, 11:23
» Ich werd wohl alt.
Bitte nicht so schnell. Wir benötigen deine Erfahrung noch! |
xy
28.05.2018, 13:53
@ olit
» » Ich werd wohl alt.
» Bitte nicht so schnell.
Liegt nicht in meiner Hand. Jetzt ist erst mal der 78. dran: "So alt wird koi Sau!".
» Wir benötigen deine Erfahrung noch!
Noch. |
