Gast
27.05.2018, 22:41
@ anra
Spannungsfester Durchgangstester (prüfer) |
» Ich möchte niemanden beleidigen, aber kann man nicht praxisbezogen
» antworten?
Oh, ich liebe solche Auseinandersetzungen. Ein Depp fragt, bekommt ne Antwort und motzt dann rum.
Bitte, bitte weiter so. Ich schreibe gerad ein Buch mit Titel "Webmotz". Ich benötige noch weitere Dialoge aus dem Web.
Danke |
anra
28.05.2018, 00:09
@ Gast
» » Ich möchte niemanden beleidigen, aber kann man nicht praxisbezogen
» » antworten?
» Oh, ich liebe solche Auseinandersetzungen. Ein Depp fragt, bekommt ne
» Antwort und motzt dann rum.
» Bitte, bitte weiter so. Ich schreibe gerad ein Buch mit Titel "Webmotz".
» Ich benötige noch weitere Dialoge aus dem Web.
» Danke
Wenn ich ein Depp bin...........was sind Sie dann...........auch nicht besser |
bigdie
28.05.2018, 14:13
@ finni
Ich kann ihn schon verstehen. Wenn ich damals z.B. ein Einfamilienhaus fertig gemacht habe, dann hab ich zuerst die verteilung geklemmt, zwischen N und PE den prüfer gehangen und dann alle Steckdosen und Schalter eingebaut. Beim Drähte kürzen in den up Dosen hat es dann gepiept im Keller wenn ich N und PE gleichzeitig im Seitenschneider hatte und ich wusste zum einen, was die Zuleitung ist, zum Anderen wusste ich, das ich zwischendrin keine zugeputzte Steckdose vergessen habe. Und wenn ich heute noch Elekroinstallation betreiben würde, dann würde ich auch versuchen wieder sowas zu bekommen. Das es 230V überlebt, ist ein positiver Nebeneffekt, der dafür sorgt, das das Teil lange hält |
olit
Berlin, 28.05.2018, 14:31 (editiert von olit am 28.05.2018 um 14:37)
@ bigdie
» Und wenn ich heute noch
» Elekroinstallation betreiben würde, dann würde ich auch versuchen wieder
» sowas zu bekommen. Das es 230V überlebt, ist ein positiver Nebeneffekt, der
» dafür sorgt, das das Teil lange hält
Solche Dinger habe ich mal gebaut.
Nur mit dem lange halten gab es Probleme. Wenn die Kollegen unter Spannung den Taster für niederohmige Prüfung drückten. Erstaunlich wie man so eine kleine Taschenlampe von innen versilbern kann.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96609&page=0&category=all&order=time
Aber zwei überlebende habe ich noch! |
bigdie
28.05.2018, 14:49
@ olit
» » Und wenn ich heute noch
» » Elekroinstallation betreiben würde, dann würde ich auch versuchen wieder
» » sowas zu bekommen. Das es 230V überlebt, ist ein positiver Nebeneffekt,
» der
» » dafür sorgt, das das Teil lange hält
» Solche Dinger habe ich mal gebaut.
» Nur mit dem lange halten gab es Probleme. Wenn die Kollegen unter Spannung
» den Taster für niederohmige Prüfung drückten. Erstaunlich wie man so eine
» kleine Taschenlampe von innen versilbern kann.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96609&page=0&category=all&order=time
» Aber zwei überlebende habe ich noch!
An dem Teil was ich hatte ging nichts zu drücken und 230V hat es ausgehalten. Und wie oben erwähnt, der Ton war anders wenn du 230V drauf waren, er war dann mit 50Hz moduliert.
Das war damals auch ein Bausatz, den hat mir mein Chef in die Hand gerdückt, war bestimmt irgend ein Werbegeschenk. Und da der wusste, das ich auch einen Lötkolben hatte, hab ich das Teil bekommen. Nach heutigen Sicherheitsbestimmungen dürfte es das wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Wenn ich mir mein Multimeter anschaue, da geht der Batteriedeckel gar nicht zu öffnen, wenn die Prüfstrippen noch eingesteckt sind. |
RadioHeinz77
28.05.2018, 15:09
@ anra
» Hallo zusammen,
» ich suche einen spannungsfesten Durchgangstester bis 250 V AC, aber,
» der muss sehr laut sein.
» Ich habe schon diverse Geräte gekauft, aber die Lautstärke war misserabel.
» Eingebaut sind meistens Piezzo-Lautsprecher oder wie die Dinger sich auch
» nennen.
» Habe versucht mit nachgeschalteten Verstärkerstufen die Lautstärke zu
» erhöhen,
» geht nicht, warum weiss ich nicht.
» Beispiel DP100 von ELV mit Kemo M031N
» Vielleicht kann mir jemand helfen dies bezüglich.
» LG
suche mal nach Testofon4000 ist fremdspannungsfest , ich habe selber eines und finde es auch schön laut |
RadioHeinz77
28.05.2018, 18:50
@ RadioHeinz77
» » Hallo zusammen,
» » ich suche einen spannungsfesten Durchgangstester bis 250 V AC, aber,
» » der muss sehr laut sein.
» » Ich habe schon diverse Geräte gekauft, aber die Lautstärke war
» misserabel.
» » Eingebaut sind meistens Piezzo-Lautsprecher oder wie die Dinger sich
» auch
» » nennen.
» » Habe versucht mit nachgeschalteten Verstärkerstufen die Lautstärke zu
» » erhöhen,
» » geht nicht, warum weiss ich nicht.
» » Beispiel DP100 von ELV mit Kemo M031N
» » Vielleicht kann mir jemand helfen dies bezüglich.
» » LG
» suche mal nach bei den üblichen Verdächtigen nach einen Testofon4000.
Ist fremdspannungsfest bis 250V , ich habe selber eines (Kit zum selberzusammenbauen) . Gab es auch mal als Fertiggeräte mit erweiterter Funktion.
» und finde es auch ausreichend laut
Die Schaltung ist dem DP100 von ELV schon ähnlich ist aber besser umgesetzt finde ich.
z.B. Besserer Lautsprecher
3xMignon statt dem 9V Block
keine Ruhe-Stromaufnahme messbar bei offenen Prüfklemmen.
umschaltbar auf LED wenn der Ton mal stören tut.
Ich habe es mal bei 400V AC getestet -> es hat überlebt |
RadioHeinz77
28.05.2018, 18:58
@ RadioHeinz77
» » » Hallo zusammen,
» » » ich suche einen spannungsfesten Durchgangstester bis 250 V AC, aber,
» » » der muss sehr laut sein.
» » » Ich habe schon diverse Geräte gekauft, aber die Lautstärke war
» » misserabel.
» » » Eingebaut sind meistens Piezzo-Lautsprecher oder wie die Dinger sich
» » auch
» » » nennen.
» » » Habe versucht mit nachgeschalteten Verstärkerstufen die Lautstärke zu
» » » erhöhen,
» » » geht nicht, warum weiss ich nicht.
» » » Beispiel DP100 von ELV mit Kemo M031N
» » » Vielleicht kann mir jemand helfen dies bezüglich.
» » » LG
» » suche mal nach bei den üblichen Verdächtigen nach einen Testofon4000.
» Ist fremdspannungsfest bis 250V , ich habe selber eines (Kit zum
» selberzusammenbauen) . Gab es auch mal als Fertiggeräte mit erweiterter
» Funktion.
» » und finde es auch ausreichend laut
» Die Schaltung ist dem DP100 von ELV schon ähnlich ist aber besser umgesetzt
» finde ich.
» z.B. Besserer Lautsprecher
» 3xMignon statt dem 9V Block
» keine Ruhe-Stromaufnahme messbar bei offenen Prüfklemmen.
» umschaltbar auf LED wenn der Ton mal stören tut.
» Ich habe es mal bei 400V AC getestet -> es hat überlebt
außerdem sind die C1 und C2 beim Testofon unterschiedlich groß gemacht dadurch hört man auch sehr tiefe Frequenzen bei hochohmigen Widerständen besser
(nadelförmiger Impuls). |
anra
28.05.2018, 19:09
@ RadioHeinz77
» » » suche mal nach bei den üblichen Verdächtigen nach einen Testofon4000.
» » Ist fremdspannungsfest bis 250V , ich habe selber eines (Kit zum
» » selberzusammenbauen) . Gab es auch mal als Fertiggeräte mit erweiterter
» » Funktion.
Vielen Dank für Deine Info, ist doch mal was in welcher Richtung ich suche.
Werde das Teil mal bestellen und gib Info zurück wie es bei mir ankommt,
bzw. zufrieden bin.
Danke |
RadioHeinz77
29.05.2018, 00:48
@ anra
» » » » suche mal nach bei den üblichen Verdächtigen nach einen
» Testofon4000.
» » » Ist fremdspannungsfest bis 250V , ich habe selber eines (Kit zum
» » » selberzusammenbauen) . Gab es auch mal als Fertiggeräte mit
» erweiterter
» » » Funktion.
» Vielen Dank für Deine Info, ist doch mal was in welcher Richtung ich
» suche.
» Werde das Teil mal bestellen und gib Info zurück wie es bei mir ankommt,
» bzw. zufrieden bin.
» Danke
die im Bausatz mitgelieferte normale rote standart LED am besten von vornherein gleich durch eine ultrahelle rote ersetzen damit du die auch bei hellen Umgebungs-Licht besser siehst
der Hersteller von den TESTOFON war tacco-nauert |
