Mikee
23.05.2018, 07:47
@ Sinancik
Switch von Signale |
» Frequenz habe ich nach gesehen liegt bei 40MhHz
ganz hart gesagt: Dann wird das sowieso nix.
40MHz sind keine Gleichspannung. Hier ist es ganz entscheidend wie eine Leiterbahn im Verhältnis zu anderen geführt wird, wie lang sie ist,
wie viel Abstand sie hat, etc. Hast Du Dir mal den Empfangsteil eines Röhrenradio für UKW angeschaut? Es ist nicht umsonst alles massiv
geschirmt, zig Spulen (sind nur wenige Windungen pro Spule) und Kondensatoren.
Mit Heimwerkermitteln und Basiswissen wird das nichts.
Mein letzter selbstgebauter Verstärker hat im Rückkoppelzweig 3,3pF parallel zu 10k. Die 3,3pF sind eklatant wichtig. Sie bestimmen die
Flankenform des Rechtecksignals. 3pF haben aber auch schon 5cm Leiterbahn die in einem Abstand von 1mm zu einer anderen laufen.
(https://www.mikrocontroller.net/topic/180588)
Die Leiterbahnführung ist also mindestens genauso wichtig wie das Bauteil selbst.
High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen. Oder spezielle HF-Relais.
Mikee |
Sinancik
23.05.2018, 06:37
» » Ich verwende den Debugger zum flashen von Infineon den TC299 Chip.
» Wozu dann Analogschalter?
Also nochmal.
Am CU hängt einmal der Debugger und der VX1000.
Es ist technisch nicht möglich beides gleichzeitig zu verwenden. D.h. ein Gerät muss immer abgekoppelt werden.
Und da das ganze über ein Remote laufen soll, habe ich eine kleine Platine entwickelt, der eben falls am selben Rechner angeschlossen ist und über das USB Port angesteuert wird. Auf der Platine befinden sich die Relais, 8 stück für den Debugger und 7 für den VX1000.
Je nachdem welches Gerät ich verwenden möchte, wird eingeschaltet.
Leider sind die Relais nicht optimal für diesen Zwecke ausgelegt.
Vg |
xy
23.05.2018, 04:03
@ Sinancik
Wozu dann Analogschalter? |
Sinancik
23.05.2018, 01:13
» » Es sollte so gut wie keinen Widerstand sein
» Was supraleitendes wird schwierig.
» » aber bis 100ohm nur bei TMS und
» » CLK ist es noch akzeptabel.
» Was zu Teufel willst du eigentlich messen?
» » Spanungen sind 3, 3V bis 5v.
» Allerweltszeug.
» » Frequenz von 1Hz bis 40Hz oder 1MHz bis 40MHz
» » bin mir nicht sicher, muss ich nach schauen.
» Dir ist schon klar, dass da sechs Größenordnungen dazwischen liegen?
Ich verwende den Debugger zum flashen von Infineon den TC299 Chip. Wenn ich das Gerät direkt anschließe ist alles in Ordnung. Sobald es über Relais oder über 4066 läuft, dann gibt es Störungen.
Und das möchte ich vermeiden.
Spg. 3,3V und 5v
Die Frage ist, über was sollte ich das laufen lassen, damit keine Störungen auftreten?
Danke im Voraus
VG |
xy
23.05.2018, 00:40
@ Sinancık
Allerweltszeug.
Dir ist schon klar, dass da sechs Größenordnungen dazwischen liegen? |
Sinancık
22.05.2018, 23:48
» » Habe dann als Alternative aus der CMOS Reihe den 4066 genommen und habe
» » dann festgestellt, das der Schließer Kontakte 100ohm haben.
» Es niederohmigere TGs. Welcher Widerstand wäre denn akzeptabel? Und um
» welche Spannungen/Frequenzen gehts denn?
Es sollte so gut wie keinen Widerstand sein aber bis 100ohm nur bei TMS und CLK ist es noch akzeptabel.
Spanungen sind 3, 3V bis 5v. Frequenz von 1Hz bis 40Hz oder 1MHz bis 40MHz bin mir nicht sicher, muss ich nach schauen.
Vg |
xy
22.05.2018, 23:11
@ Sinancik
Es niederohmigere TGs. Welcher Widerstand wäre denn akzeptabel? Und um welche Spannungen/Frequenzen gehts denn? |
