schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.05.2018, 19:01
@ Sinancik
Switch von Signale |
» » » » » » » High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen.
» » » » » » Zu lahm, wenigstens AC ist nötig.
» » » » » » » Oder spezielle HF-Relais.
» » » » » » Nicht wirklich.
» » » » » ich habe diesen Baustein gefunden ADG901BRMZ. Könnte ich mir damit
» » » » helfen?
» » » » Nein.
» » » » Schau dir mal SN74AC241 an.
» » » Soll ich das anstelle von Relais ersetzen?
» » xy schlägt Dir mit diesem IC genau das vor, was ich Dir in meinem
» Posting
» » bereits angedeutet habe. Es geht um die logische Tristate-Funktion. Hier
» » noch einmal mein Beitrag in diesem Thread:
» » . . . . . "Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE !"
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=261605&page=0&category=all&order=time
» » Falls Du nicht weisst was Tristate ist, dann guck mal hier rein und lies
» » den Inhalt:
» » . . . . . "Tristate-Logik, Grundlage und Praxis"
» » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tristate.htm
» was hat aber der Tristate-Logik mit mein Signalstörung?
» Warum muss ein Tristate-Logik eingebaut sein, damit die Signalstörungen
» verschwinden?
Es wäre als Relais-Alternative gemeint.
Was die Störungen betrifft, hast Du mal eine exakte Signalverfolgung durch geführt um evtl. die Störquellen zu evaluieren? Und dann wäre es sinnvoll, die Schaltung zu zeigen mit der vermeintlichen Störquelle und einem Oszilloskop-Bild. Ohne eine solche Vorarbeit ist eine Ferndiagnose praktisch unmöglich. -- Gruss
Sinancik
24.05.2018, 19:04
@ schaerer
» » » » » » » » High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen.
» » » » » » » Zu lahm, wenigstens AC ist nötig.
» » » » » » » » Oder spezielle HF-Relais.
» » » » » » » Nicht wirklich.
» » » » » » ich habe diesen Baustein gefunden ADG901BRMZ. Könnte ich mir
» damit
» » » » » helfen?
» » » » » Nein.
» » » » » Schau dir mal SN74AC241 an.
» » » » Soll ich das anstelle von Relais ersetzen?
» » » xy schlägt Dir mit diesem IC genau das vor, was ich Dir in meinem
» » Posting
» » » bereits angedeutet habe. Es geht um die logische Tristate-Funktion.
» Hier
» » » noch einmal mein Beitrag in diesem Thread:
» » » . . . . . "Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE !"
» » » Falls Du nicht weisst was Tristate ist, dann guck mal hier rein und
» lies
» » » den Inhalt:
» » » . . . . . "Tristate-Logik, Grundlage und Praxis"
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tristate.htm
» » was hat aber der Tristate-Logik mit mein Signalstörung?
» » Warum muss ein Tristate-Logik eingebaut sein, damit die Signalstörungen
» » verschwinden?
» Es wäre als Relais-Alternative gemeint.
» Was die Störungen betrifft, hast Du mal eine exakte Signalverfolgung durch
» geführt um evtl. die Störquellen zu evaluieren? Und dann wäre es sinnvoll,
» die Schaltung zu zeigen mit der vermeintlichen Störquelle und einem
» Oszilloskop-Bild. Ohne eine solche Vorarbeit ist eine Ferndiagnose
» praktisch unmöglich.
Doch dieser Chip arbeitet nicht Bidirektional.
Meine Signale sind aber Bidirektional
Daher kann ich den Chip nicht als eine Alternative zu Relais nehmen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.05.2018, 19:54
@ Sinancik
» » » » » » » » » High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen.
» » » » » » » » Zu lahm, wenigstens AC ist nötig.
» » » » » » » » » Oder spezielle HF-Relais.
» » » » » » » » Nicht wirklich.
» » » » » » » ich habe diesen Baustein gefunden ADG901BRMZ. Könnte ich mir
» » damit
» » » » » » helfen?
» » » » » » Nein.
» » » » » » Schau dir mal SN74AC241 an.
» » » » » Soll ich das anstelle von Relais ersetzen?
» » » » xy schlägt Dir mit diesem IC genau das vor, was ich Dir in meinem
» » » Posting
» » » » bereits angedeutet habe. Es geht um die logische Tristate-Funktion.
» » Hier
» » » » noch einmal mein Beitrag in diesem Thread:
» » » » . . . . . "Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE !"
» » » » Falls Du nicht weisst was Tristate ist, dann guck mal hier rein und
» » lies
» » » » den Inhalt:
» » » » . . . . . "Tristate-Logik, Grundlage und Praxis"
» » » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tristate.htm
» » » was hat aber der Tristate-Logik mit mein Signalstörung?
» » » Warum muss ein Tristate-Logik eingebaut sein, damit die
» Signalstörungen
» » » verschwinden?
» » Es wäre als Relais-Alternative gemeint.
» » Was die Störungen betrifft, hast Du mal eine exakte Signalverfolgung
» durch
» » geführt um evtl. die Störquellen zu evaluieren? Und dann wäre es
» sinnvoll,
» » die Schaltung zu zeigen mit der vermeintlichen Störquelle und einem
» » Oszilloskop-Bild. Ohne eine solche Vorarbeit ist eine Ferndiagnose
» » praktisch unmöglich.
» Doch dieser Chip arbeitet nicht Bidirektional.
» Meine Signale sind aber Bidirektional
» Daher kann ich den Chip nicht als eine Alternative zu Relais nehmen.
Das stimmt natürlich. Spontan in den Sinn kommen mir Optokoppler mit MOSFET-Funktion. Produkte weiss ich nicht und ich kenne jetzt auch keine Daten. Evaluiere doch noch in dieser Richtung. Vielleicht kann Dir ein Mitleser/schreiber weitere Tipps geben, der sich damit auskennt.
BTW.: Man kann Tristate-Treiber so verschalten, dass sie bidirektional arbeiten, aber nicht gleichzeitig. -- Gruss
xy
25.05.2018, 10:01
@ Sinancik
Dann hast du uns belogen! JTAG hat nur unidirektionale Signale. |
Sinancik
25.05.2018, 13:35
» » Meine Signale sind aber Bidirektional
» Dann hast du uns belogen! JTAG hat nur unidirektionale Signale.
ich habe euch nicht belogen, denn vom JTAG war nicht die Rede, ein Lauterbach Debugger kann sowohl JTAG Adapter haben als auch ein TriCore, Multicore Adapter.
Umd ich verwende den TriCore, Multicore Adapter. |
xy
25.05.2018, 13:43
@ Sinancik
» » » Meine Signale sind aber Bidirektional
» » Dann hast du uns belogen! JTAG hat nur unidirektionale Signale.
» ich habe euch nicht belogen, denn vom JTAG war nicht die Rede, ein
» Lauterbach Debugger kann sowohl JTAG Adapter haben als auch ein TriCore,
» Multicore Adapter.
» Umd ich verwende den TriCore, Multicore Adapter.
EOT |
Sinancik
25.05.2018, 13:52
» » » » Meine Signale sind aber Bidirektional
» » » Dann hast du uns belogen! JTAG hat nur unidirektionale Signale.
» » ich habe euch nicht belogen, denn vom JTAG war nicht die Rede, ein
» » Lauterbach Debugger kann sowohl JTAG Adapter haben als auch ein TriCore,
» » Multicore Adapter.
» » Umd ich verwende den TriCore, Multicore Adapter.
» EOT
Super |
