otti
D, 29.05.2018, 07:57 (editiert von otti am 29.05.2018 um 12:35)
@ RadioHeinz77
Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe |
» so ein INOX -HWW hatte ich schon mal, das Verbindungstück zum Druckschalter
» und der Druckschalter selber war aber nicht aus INOX und hatte sich von
» innen nach außen zersetzt mit den Resultat das es irgentwann abgeplatzt ist
» und mit den Keller geflutet hatte. Das hatte nur ca. ein knappes Jahr
» gedauert.
» (nur ein Beispiel für den Murks der heute so verkauft wird). Ich könnte
» auch noch mehr aufzählen....
Das liegt vielleicht an Deiner Wasserqualität. Bei meinem ersten Druckschater war die Membran verhärtet und dadurch eingerissen.
Wird haben kalkhaltiges Wasser, was andere Probleme verursachen kann., muss aber sagen, dass dieses HWW wirklich gut ist.
Ich hatte mir für den Ausfall der Pumpe mal ein Ersatz-HWW günstig gekauft.
War erst einmal im Einsatz als ich den Druckschalter tauschte.
-- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
bigdie
29.05.2018, 20:33
@ otti
» es würde mir eine optische EIN-Schalt-Kontrolle für den Pumpenmotor
» reichen. Das optische Signal nur eben in der Wohnung wärend die Pumpe im
» Keller läuft.
» Die Übertragung sollte evt drahtlos (ggf. WLAN) erfolgen. Das waren so
» meine Überlegungen bis jetzt.
» VG RH
Hat die Pumpe einen eigenen Stromkreis, wenn ja, wo ist die Sicherung |
otti
D, 29.05.2018, 23:28
@ bigdie
» » es würde mir eine optische EIN-Schalt-Kontrolle für den Pumpenmotor
» » reichen. Das optische Signal nur eben in der Wohnung wärend die Pumpe
» im
» » Keller läuft.
» » Die Übertragung sollte evt drahtlos (ggf. WLAN) erfolgen. Das waren so
» » meine Überlegungen bis jetzt.
» » VG RH
» Hat die Pumpe einen eigenen Stromkreis, wenn ja, wo ist die Sicherung
Warum fragst Du mich das?
Der obige Text ist nicht von mir. -- Gruß
otti
Steffen
30.05.2018, 01:02
@ otti
» » » es würde mir eine optische EIN-Schalt-Kontrolle für den Pumpenmotor
» » » reichen. Das optische Signal nur eben in der Wohnung wärend die Pumpe
» » im
» » » Keller läuft.
» » » Die Übertragung sollte evt drahtlos (ggf. WLAN) erfolgen. Das waren so
» » » meine Überlegungen bis jetzt.
» » » VG RH
» » Hat die Pumpe einen eigenen Stromkreis, wenn ja, wo ist die Sicherung
» Warum fragst Du mich das?
» Der obige Text ist nicht von mir.
Na komm schon, sag mal wo die Sicherung ist.
Die muß doch einer haben. Die kann doch nicht von alleine verschwunden sein.
Gruß Steffen |
otti
D, 30.05.2018, 07:17
@ Steffen
» Na komm schon, sag mal wo die Sicherung ist.
» Die muß doch einer haben. Die kann doch nicht von alleine verschwunden
» sein.
» Gruß Steffen
Die ist bei ihren Kameraden in Reih und Glied angetreten.
Von da aus gleitet der Strom bergab bis in den Keller zur Pumpe, wenn sie denn pumpen will.
Der Rückweg nach getaner Arbeit ist entsprechend schwierig bis er sich dann in der Sammelschiene wieder mit dem anderen Strom treffen kann.
Dann macht er sich auf den Weg zu einem mir unbekannten Ziel der vielen Stromerzeuger.
Von einem von diesen bekomme ich dann eine Rechnung. -- Gruß
otti
bigdie
30.05.2018, 20:51 (editiert von bigdie am 30.05.2018 um 20:53)
@ otti
» » im
» » » Keller läuft.
» » » VG RH
Ganz ehrlich, wenn man hier eine Antwort verfassen will, und da mal unterbrochen wird oder viel Text schreibt, dann ist man ausgelogt, in dem Moment wo man auf OK Eintragen klickt.
Und dann markiere ich den ganzen Text, kopiere ihn, blättere zurück, klicke nochmal auf antworten und dann auf Text komplett löschen und füge den vorher kopierten ein.
Und da war ich dieses mal warscheinlich auf dem falschen "Antworten" Ist ja auch etwas blöd, das das immer über dem Text steht zumindest in der Board-Ansicht, die ich lieber nutze |
