xy
14.05.2018, 18:05
@ RadioHeinz77
Gefrierschrank ist defekt suche Rat dringend |
» Motor läuft wie jetzt geschmiert es ist die digitale Steuerung defekt.
Da ist eben der Klassiker der Kondensator.
» Der Triac schaltet offenbar nicht den Motor an
Wer denn dann? |
RadioHeinz77
14.05.2018, 18:38
» » Motor läuft wie jetzt geschmiert es ist die digitale Steuerung defekt.
» Da ist eben der Klassiker der Kondensator.
» Da wäre nun meine Frage wie man da heran kommt
» » Der Triac schaltet offenbar nicht den Motor an
» Wer denn dann?
Das wüßte ich allerdings auch gerne, es muß sich um eine wie auch immer geartete Leistungregelung handeln. Sehr hohe Stromaufnahme beim starten die dann allmählich sinkt. ein Bauteil auf der Platine sieht wie ein PTC aus
Vielleicht finde ich es noch heraus was es damit aufsich hat. |
xy
14.05.2018, 19:11 (editiert von xy am 14.05.2018 um 19:18)
@ RadioHeinz77
» » Da ist eben der Klassiker der Kondensator.
Der sitzt doch auf der selben Platine wie der Triac.
RadioHeinz77
14.05.2018, 19:33
» » » Da ist eben der Klassiker der Kondensator.
» » Da wäre nun meine Frage wie man da heran kommt
» Der sitzt doch auf der selben Platine wie der Triac.
Entschuldigung da haben wir wohl aneinander vorbei geredet, ich bin davon ausgegangen das Sie den Dreibeiner auf der Motor-platine meinten als Sie vom Triac schrieben (ich kann dessen Typenbezeichnung ja nicht lesen da er im Gehaüse ist und ich nur die Unterseite der Leiterplatte frei habe.
die digitale Steuerungsplatine habe ich ja noch gar nicht rausgebaut . kommt aber noch... |
xy
14.05.2018, 19:46
@ RadioHeinz77
» Entschuldigung da haben wir wohl aneinander vorbei geredet, ich bin
» davon ausgegangen das Sie den Dreibeiner auf der Motor-platine meinten als
» Sie vom Triac schrieben (ich kann dessen Typenbezeichnung ja nicht lesen
» da er im Gehaüse ist und ich nur die Unterseite der Leiterplatte frei
» habe.
Ich hatte doch extra ein Datenblatt verlinkt.
» die digitale Steuerungsplatine habe ich ja noch gar nicht rausgebaut
» . kommt aber noch...
Na dann siehts doch noch erfolgversprechend aus. Geeignetes Messgerät ist vorhanden? |
RadioHeinz77
14.05.2018, 19:54
» » Entschuldigung da haben wir wohl aneinander vorbei geredet, ich bin
» » davon ausgegangen das Sie den Dreibeiner auf der Motor-platine meinten
» als
» » Sie vom Triac schrieben (ich kann dessen Typenbezeichnung ja nicht
» lesen
» » da er im Gehaüse ist und ich nur die Unterseite der Leiterplatte frei
» » habe.
» Ich hatte doch extra ein Datenblatt verlinkt.
» » die digitale Steuerungsplatine habe ich ja noch gar nicht rausgebaut
» » . kommt aber noch...
» Na dann siehts doch noch erfolgversprechend aus. Geeignetes Messgerät ist
» vorhanden?
Ja ich habe so ziemlich alles da was man so braucht aber wie zum H....r komme ich an die Platine heran |
xy
14.05.2018, 19:57
@ RadioHeinz77
» Ja ich habe so ziemlich alles da was man so braucht aber wie zum H....r
» komme ich an die Platine heran
Blende abnehmen, oft zwei Schrauben von unten. Bei manchen Geräten muss man dazu die Tür aushängen. |
RadioHeinz77
14.05.2018, 20:09
» » Ja ich habe so ziemlich alles da was man so braucht aber wie zum H....r
» » komme ich an die Platine heran
» Blende abnehmen, oft zwei Schrauben von unten. Bei manchen Geräten muss man
» dazu die Tür aushängen.
Ok werde ich mal versuchen , spätestens morgen
Ich hoffe der Chip hat nichts abbekommen , Das Unheil ist nämlich direkt beim Steckerziehen passiert.... melde mich wieder
zur Not bleibt mir immer noch die UT300 von ELV bestellen als Temp-Regelung besser wie ein Neukauf its allemahl
(Dieser Gefrierschrank ist ja auch sehr Stromsparend 1/3 bis 1/4 vom alten (OCEAN) das hatte mich schon sehr beeindruckt wo ich ihn 2009 gekauft hatte.
Ich hatte mal über einen ganzen Monat gemessen braucht sogar noch weniger als vom Hersteller angegeben wurde) |
xy
15.05.2018, 00:55
@ RadioHeinz77
» » Blende abnehmen, oft zwei Schrauben von unten. Bei manchen Geräten muss
» man
» » dazu die Tür aushängen.
» Ok werde ich mal versuchen , spätestens morgen
Mir fiel noch ein, dass bei deinem Modell ja die Elektronik *in* der Tischplatte verbaut ist. Schau hinten nach Schrauben mit denen sich die ganze Platte hochkippen lässt. Bei manchen Geräten gibts noch Schrauben vorne an der Seite, unter Abdeckkappen. |
RadioHeinz77
15.05.2018, 22:31
» » » Blende abnehmen, oft zwei Schrauben von unten. Bei manchen Geräten
» muss
» » man
» » » dazu die Tür aushängen.
» » Ok werde ich mal versuchen , spätestens morgen
» Mir fiel noch ein, dass bei deinem Modell ja die Elektronik *in* der
» Tischplatte verbaut ist. Schau hinten nach Schrauben mit denen sich die
» ganze Platte hochkippen lässt. Bei manchen Geräten gibts noch Schrauben
» vorne an der Seite, unter Abdeckkappen.
Melde mich zurück: Die Reparatur war erfolgreich
Auf der Platine mit der Steuerung (Foto) ist ein Kondensator 0,68uF/275V der war es er hatte es nur noch auf 85nF beim Messen gebracht.
Habe eine Weile suchen müssen, hatte aber dann einen passenden Ersatz gefunden nur etwas größer von der Länge habe ihn aber untergebracht.
Seit 21 Uhr läuft jetzt erstmal der Probelauf. Ich denke es ist alles wieder in Butter mit den Teil.
Zeigte bereits -1°C an. Das komische auf und Abschwellen der Temp-anzeige ist nun weg. Ist vermutlich deshalb entstanden immer wenn der Triac den Motor zuschalten sollte ist die Versorgungsspannung der Platine eingebrochen. Schwankte auch beim Messen am Elko sehr, es waren jedenfalls keine 5V.
Super ! Danke für die Tipps und das Foto der Platine
VG |
xy
16.05.2018, 11:56
@ RadioHeinz77
» Melde mich zurück: Die Reparatur war erfolgreich
Sehr schön.
» Auf der Platine mit der Steuerung (Foto) ist ein Kondensator 0,68uF/275V
» der war es er hatte es nur noch auf 85nF beim Messen gebracht.
Ein Klassiker. |
RadioHeinz77
16.05.2018, 12:20
» » Melde mich zurück: Die Reparatur war erfolgreich
» Sehr schön.
» » Auf der Platine mit der Steuerung (Foto) ist ein Kondensator 0,68uF/275V
» » der war es er hatte es nur noch auf 85nF beim Messen gebracht.
» Ein Klassiker.
Danke Ihnen nochmals. Sind oder waren Sie ein Service-techniker?
» Ein Klassiker.
Vermutlich ja, aber das kann ich nicht beurteilen, das war meine erste Rep. an einen Gefrierschrank, ich repariere eigentlich nur noch für Eigenbedarf
vor allen wg. der möglichen Haftungsfragen wenns zum Schaden kommen sollte. In diesen Staat wird man ja selbst noch für Gefälligkeiten möglicherweise zu Schadenersatz verurteilt.... und ich verfüge ja nicht über einen Geräteprüfer um die Schutzmaßnahme nach der Rep. zu Prufen wie es verlangt wird.
Deswegen baue ich nur noch eigenes Zeugs. |
xy
16.05.2018, 14:55
@ RadioHeinz77
» Sind oder waren Sie ein Service-techniker?
Nein.
Einfach mal nach der Senseo-Seuche googlen.
"Senseo Kondensator" |
RadioHeinz77
17.05.2018, 15:33
» » Sind oder waren Sie ein Service-techniker?
» Nein.
» Einfach mal nach der Senseo-Seuche googlen.
» "Senseo Kondensator"
Hallo xy,
habe ich gerade mal gemacht. da liegt der Fall ähnlich, nur meiner hat ja "schon" fast 9 Jahre gehalten.
Eigentlich habe ich noch großes Glück dabei, wäre der Kondensator durchgeschlagen ist ja dann die gesamte Platine hinüber.
Es liegt dann ja fast Netzspannungsniveau an.
Wie oft passiert es denn eigentlich das ein normaler Folienkondensator seine Kap. verliert. Ich kenne das eigentlich bisher nur von Elkos (austrocknen)?
VG |
xy
18.05.2018, 13:15
@ RadioHeinz77
» Wie oft passiert es denn eigentlich das ein normaler Folienkondensator
» seine Kap. verliert.
In dieser Anwendung sehr oft. |
