cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.03.2018, 22:11
@ John
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) |
Hi John,
ich würde das auf jeden Fall in den Mietvertrag mit aufnehmen:
ein Hinweis, das der Herd automatisch nach 1h abschaltet und das der Herd nicht ohne Aufsicht benutzt werden darf.
Kläre das am besten mit Anwalt für Vertragsrecht und Deiner Versicherung zusätzlich ab.
Ralf
» Die Wohnung ist zwar nur eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und Flur,
» aber alle Beriche abzudecken ist dennoch schwierig. Ich würde den
» Bewegungsmelder in der Küche platzieren und das Zeitrelais und Schütz kämen
» versteckt unter die Arbeitsplatte. Klingt nach überschaubarem Aufwand
» » Moin,
» » ich würde einen Bewegungsmelder in Erwägung ziehen.
» » Diesen so platzieren, dass er die üblichen Bereiche abdeckt.
» » Dem Bewegungsmelder würde ich dann ein Zeitrelais nachschalten und dem
» » einen Leistungsschütz.
» » Funktion: sobald sich in der Wohnung jemand bewegt, wird das Zeitrelais
» » (Abfallverzögert) aktiviert und der Schütz zieht an. Die Schützkontakte
» » ihrerseits legen den Herd an die Versorgungsspannung.
» » Sollte sich in der Wohnung niemand mehr bewegen, wird der Herd nach
» einer
» » voreingestellten Zeit automatisch vom Netz getrennt.
» » Ich würde 1h wählen.
» » Gruß
» » Ralf
John
28.03.2018, 22:08
@ cmyk61
Ralf, das ist eine klasse Idee!
Je länger ich über die Idee nachdenke, desto mehr bin ich davon begeistert. Dank Dir!
Die Wohnung ist zwar nur eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad und Flur, aber alle Beriche abzudecken ist dennoch schwierig. Ich würde den Bewegungsmelder in der Küche platzieren und das Zeitrelais und Schütz kämen versteckt unter die Arbeitsplatte. Klingt nach überschaubarem Aufwand
» Moin,
» Sollte sich in der Wohnung niemand mehr bewegen, wird der Herd nach einer
» Gruß
» Ralf
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.03.2018, 22:07 (editiert von cmyk61 am 28.03.2018 um 22:08)
@ Gastl
» Kommt dann jemand mit der Einkaufstüte wieder in die Küche und stellt sie
» auf den Herd ab, gibt es kurz danach den Küchenbrand.
Na, das gleiche kann Dir aber auch OHNE Schutzschaltung passieren.
Sohn kocht sich Spaghetti, räumt alles fein säuberlich wieder weg, aber die Herdplatte ist noch heiß.
Mutter kommt heim, stellt die Einkaufstüte auf den Herd... hmmm, wie das fein duftet.
Mein Glaskeramikfeld hat optische Sensoren die anzeigen, dass die Heizzonen noch heiß sind.
Kann man auch übersehen.
Eine gewisse Vorsicht in Küchen muss man walten lassen.
Und Du weisst ja: man kann nichts idiotensicher machen, denn Idioten sind so genial.
Ralf |
Gastl
28.03.2018, 22:00
@ cmyk61
Kommt dann jemand mit der Einkaufstüte wieder in die Küche und stellt sie auf den Herd ab, gibt es kurz danach den Küchenbrand. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.03.2018, 21:54
@ John
Moin,
Dem Bewegungsmelder würde ich dann ein Zeitrelais nachschalten und dem einen Leistungsschütz.
Funktion: sobald sich in der Wohnung jemand bewegt, wird das Zeitrelais (Abfallverzögert) aktiviert und der Schütz zieht an. Die Schützkontakte ihrerseits legen den Herd an die Versorgungsspannung.
Sollte sich in der Wohnung niemand mehr bewegen, wird der Herd nach einer voreingestellten Zeit automatisch vom Netz getrennt.
Ralf
» Guten Tag,
» meine Frau und ich haben ein Appartement, welches wir vermieten bzw. als
» Ferienwohnung anbieten.
» Nun haben wir angst, dass der Gast mal vergisst den Herd (mit klassischen
» Kochplatten) abzuschalten und meine Frau besteht darauf, dass etwas
» installiert wird, was das verhindert - entweder indem deutlich angezeigt
» wird, dass der Ofen an ist, oder etwas was automatisch den Herd nach z.B. 2
» Stunden abschaltet.
» Ich hab keine Idee wie man das machen könnte, deswegen wende ich ich an
» Euch. Was für gute Ideen habt ihr? |
