xy
29.03.2018, 13:16
@ basti3s
Defekte Steuerung Höhenverstellbarer Schreibtisch |
Ziemlich klein für die Leistung, aber wenigstens mit Thermosicherung.
Wenn du dich nicht total vermessen hast mit den Widerständen, dann ist der Trafo defekt.
Miss mal wieviel Ohm schon alleine die Prüfschnüre deines DMM haben. Das wird schon etwa 1 Ohm sein.
Aber die Primärwicklung ist eh weit ausserhalb des Erwartungswerts, irritierender Weise in die andere Richtung. |
basti3s
29.03.2018, 13:31
also ich wüsste nicht was ich da falsch gemessen haben sollte.
Und ja die Messleitungen haben auch alleine schon 1 Ohm Widerstand.
Was würdet ihr mir für einen neuen Trafo empfehlen? Sollte ungefähr die gleichen maße haben wie der alte, da ich das sonst nicht mehr in dem Gehäuse unterbringen kann. |
xy
29.03.2018, 13:35
@ basti3s
» also ich wüsste nicht was ich da falsch gemessen haben sollte.
» Und ja die Messleitungen haben auch alleine schon 1 Ohm Widerstand.
Dann passts ja wenigstens sekundär. Aber der Trafo ist eindeutig kaputt, eben die Primärwicklung.
» Was würdet ihr mir für einen neuen Trafo empfehlen? Sollte ungefähr die
» gleichen maße haben wie der alte, da ich das sonst nicht mehr in dem
» Gehäuse unterbringen kann.
Das wird schwierig, eben weil der Trafo ehr die Maße eines 160VA Trafos hat. Steht denn auf dem Typenschild was bzgl Kurzbetrieb? Plausibel wäre das bei der Anwendung ja schon. |
basti3s
29.03.2018, 14:00
Auf dem Typenschild steht diesbezüglich tatsächlich etwas:
op: Int. 10%, Max. 2min./18 min.
Was mir das genau sagen soll keine ahnung |
xy
29.03.2018, 14:14
@ basti3s
» Auf dem Typenschild steht diesbezüglich tatsächlich etwas:
» op: Int. 10%, Max. 2min./18 min.
» Was mir das genau sagen soll keine ahnung
Darf höchstens 2 Minuten mit Nennleistung belastet werden, dann mindestens 18 Minuten Pause.
Dann kommt die Baugröße schon hin. Ich rechne nachher mal durch ob ein üblicher 160VA Trafo reichen wird.
Versuch du mal zu ermitteln was maximal ins Gehäuse passt. |
basti3s
29.03.2018, 15:20
» Dann kommt die Baugröße schon hin. Ich rechne nachher mal durch ob ein
» üblicher 160VA Trafo reichen wird.
Das wäre super, ins gehäuse passt leider maximal nur ein trafo mit nem Durchmesser von max. 10,5cm |
xy
29.03.2018, 16:34 (editiert von xy am 29.03.2018 um 18:29)
@ basti3s
» » Dann kommt die Baugröße schon hin. Ich rechne nachher mal durch ob ein
» » üblicher 160VA Trafo reichen wird.
» Das wäre super, ins gehäuse passt leider maximal nur ein trafo mit nem
» Durchmesser von max. 10,5cm
Dann nimm einen 160VA-Trafo mit 2*18V sekundär.
Edit: Block RTE 160 sollte passen.
Wenn der keine Thermosicherung hat, dann solltest du eine nachrüsten. |
basti3s
30.03.2018, 10:09
» Dann nimm einen 160VA-Trafo mit 2*18V sekundär.
Das würde aber bedeuten dass ich nur 4,4A hätte. Ist doch viel zu wenig oder?
Selbst wenn ich sie parallel schalte hätte ich nur 8,8A bei 18V, was ja auch zu wenig ist |
xy
30.03.2018, 10:16
@ basti3s
» » Dann nimm einen 160VA-Trafo mit 2*18V sekundär.
» Das würde aber bedeuten dass ich nur 4,4A hätte. Ist doch viel zu wenig
» oder?
» Selbst wenn ich sie parallel schalte hätte ich nur 8,8A bei 18V, was ja
» auch zu wenig ist
Die Sekundärwicklungen kommen natürlich in Reihe.
Man kann einen Trafo kurzzeitig mit einem mehrfachen seiner Dauerbelastbarkeit betreiben, die Sekundärspannung bricht dabei natürlich auf einen Wert unterhalb der Dauerbetreibsnennspannung zusammen. Dein alter Trafo hat ja genau das gemacht.
Temperatursicherung nicht vergessen! |
basti3s
31.03.2018, 10:15
» Die Sekundärwicklungen kommen natürlich in Reihe.
Okay
» Man kann einen Trafo kurzzeitig mit einem mehrfachen seiner
» Dauerbelastbarkeit betreiben, die Sekundärspannung bricht dabei natürlich
» auf einen Wert unterhalb der Dauerbetreibsnennspannung zusammen.
Dann stellt sich mir aber schon die Frage, ob die Spannung noch ausreicht, da mein alter Trafo ja 30V hatte und der neue nur 18V hat |
xy
31.03.2018, 11:02
@ basti3s
» » Die Sekundärwicklungen kommen natürlich in Reihe.
» Okay
» » Man kann einen Trafo kurzzeitig mit einem mehrfachen seiner
» » Dauerbelastbarkeit betreiben, die Sekundärspannung bricht dabei
» natürlich
» » auf einen Wert unterhalb der Dauerbetreibsnennspannung zusammen.
» Dann stellt sich mir aber schon die Frage, ob die Spannung noch ausreicht,
» da mein alter Trafo ja 30V hatte und der neue nur 18V hat
2*18V=36V, und unter der "Überlast" dann nur noch 30V. |
basti3s
31.03.2018, 11:55
Sorry ich komme jetzt nicht mehr ganz mit.
Mir ist dein Plan in etwa klar. Du würdest die zwei Sekundärwinklungen mit 18V und 4,4A in Reihe schalten, somit hätten wir 36V/4,4A.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es tatsächlich noch im rahmen ist einen Trafo der für 4,4A ausgelegt ist, wenn auch nur kurz mit 12A zu belasten.
Der Alte Trafo war ja immerhin auf 12A ausgelegt.
Was hältst du von diesem hier:
https://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-16018/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15268&GROUPID=4539&artnr=RKT+16018&trstct=pol_0 |
xy
31.03.2018, 12:04
@ basti3s
» Mir ist dein Plan in etwa klar. Du würdest die zwei Sekundärwinklungen mit
» 18V und 4,4A in Reihe schalten, somit hätten wir 36V/4,4A.
Ja.
» Jetzt stellt sich mir die Frage ob es tatsächlich noch im rahmen ist einen
» Trafo der für 4,4A ausgelegt ist, wenn auch nur kurz mit 12A zu belasten.
» Der Alte Trafo war ja immerhin auf 12A ausgelegt.
Der war nicht auf 12A Dauerlast ausgelegt.
» Was hältst du von diesem hier:
» https://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-16018/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15268&GROUPID=4539&artnr=RKT+16018&trstct=pol_0
Talema sind so verdächtig leicht, sollte aber dennoch ausreichen. |
basti3s
02.04.2018, 10:30
Stellt sich mir nurnoch die frage wie ich so eine Thermosicherung nachrüste. Denn so wie es aussieht hat dieser Trafo keine Thermosicherung. |
xy
02.04.2018, 18:24
@ basti3s
» Stellt sich mir nurnoch die frage wie ich so eine Thermosicherung
» nachrüste. Denn so wie es aussieht hat dieser Trafo keine Thermosicherung.
Hat er nicht, aber solche Sicherungen gibts auch bei Reichelt. Die kommt dann einfach primär in Reihe. |
