Mikee
19.03.2018, 09:47
@ Sel
einfacher Vorverstärker mit Klangregelung |
» Die Lautstärke wird nach den Ausgangskondensatoren eingestellt. Sehr
» ungewöhnlich (macht das Sinn?).
Habe ich bei meinen Vorverstärkern (3x) auch so gemacht. Macht in meinen Augen sogar sehr viel Sinn. Ist der Lautstärkeregler auf Null, kommt kein Ausgangssignal beim Ein- oder Ausschalten, kein Plopp, nichts. Der Potiwert darf aber nicht zu hoch sein (ideal 1k - 2,2kOhm, max. 10kOhm).
» Der Eingang wird direkt über einen
» 10kOhm-Widerstand an den ersten OPV gelegt.
Ok, hier habe ich auch noch einen Koppelkondensator spendiert.
» Der (Eingangsverstärker) verstärkt 10fach
Mutig. Dann darf der Eingangspegel nicht zu hoch sein, CD mit 2V fällt schon mal raus.
» danach die passive Klangschaltung und dann der zweite OPV als Puffer.
Eigentlich gehört der 10x Verstärker dahinter, um die Verluste der Klangregler aufzuholen.
Mikee |
Sel
Radebeul, 19.03.2018, 12:14
@ Mikee
» » Die Lautstärke wird nach den Ausgangskondensatoren eingestellt. Sehr
» » ungewöhnlich (macht das Sinn?).
» Habe ich bei meinen Vorverstärkern (3x) auch so gemacht. Macht in meinen
» Augen sogar sehr viel Sinn. Ist der Lautstärkeregler auf Null, kommt kein
» Ausgangssignal beim Ein- oder Ausschalten, kein Plopp, nichts. Der Potiwert
» darf aber nicht zu hoch sein (ideal 1k - 2,2kOhm, max. 10kOhm).
Die Chinesen haben da 50kOhm eingebaut. Also raus damit und einen 2,2kOhm-Regler rein. Lautstärkeregler bleibt nun eben hinten dran. Der nun übrige 50kOhm-Regler wird (entgegen meinen Vorstellungen) der Balanceregler (nach dem Lautstärkepoti).
» » Der Eingang wird direkt über einen
» » 10kOhm-Widerstand an den ersten OPV gelegt.
» Ok, hier habe ich auch noch einen Koppelkondensator spendiert.
Habe ich jetzt auch gemacht. 470nF gewickelt, lag grade rum, passt.
» » Der (Eingangsverstärker) verstärkt 10fach
» Mutig. Dann darf der Eingangspegel nicht zu hoch sein, CD mit 2V fällt
» schon mal raus.
Das genau waren meine Bedenken. Habe jetzt Spindelregler am Eingang, wo ich im Extremfall die Eingangsspannung etwas abschwächen kann.
» » danach die passive Klangschaltung und dann der zweite OPV als Puffer.
» Eigentlich gehört der 10x Verstärker dahinter, um die Verluste der
» Klangregler aufzuholen.
Nun ja, das kann und will ich nicht ändern. Schaltung ist nun mal so auf der Platine.
Jedenfalls läuft die Sache jetzt. Kein "Plopp" beim Einschalten, Rauschen vertretbar, Klang ausreichend. Auch wenn ich über Kopfhörer lausche. Bin zufrieden mit den Chinaschrott
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.03.2018, 13:33
@ Sel
OT: Propaganda! |
» Bin zufrieden mit den Chinaschrott
Das chinesische Propaganda-Ministerium hat diese Aussage hocherfreut zur Kenntnis genommen und teilt dies in einer Depesche dem hohen Genossen und Ceo aller Chinesen mit. Dem Ping-Pong oder Pong-Ping, wie der auch immer heissen mag...
-- Gruss
Mikee
19.03.2018, 14:47
@ Sel
» Die Chinesen haben da 50kOhm eingebaut. Also raus damit und einen
» 2,2kOhm-Regler rein. Lautstärkeregler bleibt nun eben hinten dran. Der nun
» übrige 50kOhm-Regler wird (entgegen meinen Vorstellungen) der Balanceregler
» (nach dem Lautstärkepoti).
Achtung: Kann der Ausgang vor dem Poti auch die 2k2 treiben?
Bei +/-15V Betriebsspannung (nehme ich jetzt mal an) kann der Pegel bis 14V peak steigen, d.h. das IC (oder was immer es ist) muss 7mA liefern können.
Mikee |
bigdie
19.03.2018, 16:04
@ Sel
Och Sel mach dir nichts draus, ich kauf auch oft so ein Zeugs bei ebay. Ist meißt billiger als hier die Bauteile und wenn man wie du alles auf Lochraster aufbaut, dann ist so eine Baugruppe allemal besser.
Ich hab auch noch eine Bestellung offen eine Class D Endstufe mit Bluetooth Modul. Hab noch eine Gute DDR Box (Corona) herumstehen, die soll zur Aktivbox fürs Camping umgebaut werden Mit einer hab ich das schon mal gemacht, Es gibt Leute, die wollen unbedingt auch eine, nachdem sie die gehört haben. Bei der 1. Steckt noch ein Bluetooth Stick drinnen, mal sehen, wie das Teil jetzt funktioniert. Bei 8€ kann man es ja auch entsorgen, wenn es nicht taugt
Appropos entsorgen
Ich hab mal eine Kiste voll bestückte Platinen von DDR Hifi Geräten bekommen von einer Mutter, wo der Sohn gestorben ist. Das Zeug liegt bei mir nur herum, wenn du es brauchst, lade ich es mal ein, wenn ich wieder mal in der Nähe von Dresden bin. Ist glaubich auch die platine vom Mixer der SK3900 Anlage dabei und lauter solches Zeug. |
Sel
Radebeul, 20.03.2018, 18:41 (editiert von Sel am 20.03.2018 um 18:42)
@ bigdie
» Ich hab auch noch eine Bestellung offen eine Class D Endstufe mit
» Bluetooth Modul. Hab noch eine Gute DDR Box (Corona) herumstehen, die soll
» zur Aktivbox fürs Camping umgebaut werden Mit einer hab ich das schon mal
» gemacht, Es gibt Leute, die wollen unbedingt auch eine, nachdem sie die
» gehört haben.
Und ich habe die passenden Bass-Lautsprecher noch hier rumliegen Allerdings in 25 Watt. Die brauchen nicht soviel "Bumms", damit ein Ton rauskommt. Bei der Corona-Box war die Hochtonkalotte bissel "babsch", so richtig brilliante Höhen bekommt das Teil nicht hin. Dafür war die Gesamtbox gut zum Krachmachen und dabei praktisch unzerstörbar Ich hatte nämlich diese Boxen mir ca. 1983 gekauft, aber nach knapp einem Jahr habe ich sie leider zerstört. Bei einem Umzug mit dem Trabi (ich hatte das Raumwunder in der Version "Kombi" ) donnerte mir bei einer Vollbremsung leider anderes Gerümpel vom Auto in die Boxen. Tieftöner, Mitteltöner waren komplett hinüber (in beiden Boxen!!!), die Kalotten hatten danach nur noch krächzende Laute abgegeben. Da habe ich das erste Mal richtig geheult (Kindheit ausgenommen)!
» Appropos entsorgen
» Ich hab mal eine Kiste voll bestückte Platinen von DDR Hifi Geräten
» bekommen von einer Mutter, wo der Sohn gestorben ist. Das Zeug liegt bei
» mir nur herum, wenn du es brauchst, lade ich es mal ein, wenn ich wieder
» mal in der Nähe von Dresden bin. Ist glaubich auch die platine vom Mixer
» der SK3900 Anlage dabei und lauter solches Zeug.
Kann man kaum was draus bauen. Schenk es lieber einem jungen aufstrebendem Bastlerkind als Teilespender und zum Lernen
LG Sel |
bigdie
20.03.2018, 19:45
@ Sel
» 1983 gekauft, aber nach knapp einem Jahr
» habe ich sie leider zerstört. Bei einem Umzug mit dem Trabi (ich hatte das
» Raumwunder in der Version "Kombi" ) donnerte mir bei einer Vollbremsung
» leider anderes Gerümpel vom Auto in die Boxen. Tieftöner, Mitteltöner waren
» komplett hinüber (in beiden Boxen!!!), die Kalotten hatten danach nur noch
» krächzende Laute abgegeben. Da habe ich das erste Mal richtig geheult
» (Kindheit ausgenommen)!
Hattest du die Blechfront nicht drauf.
Ich hab mir damals 2 Stück gekauft. Später bei ebay noch 2 die laufen alle 4 jetzt im Wohnzimmer.
Und als ich fürs Camping noch was gesucht habe, hab ich in der Bucht nochmal 2 geschossen. Gab auch andere gute Boxen zur damaligen Zeit, aber bei den Corona kann man zu 90% sicher sein, das die Lautsprecher nicht überlastet wurden und noch funktionieren. Auch ein paar neue Ersatzlautsprecher für die Box hab ich mir noch zugelegt, ich hab immer gern Reserve. Hier noch ein Link, damit die Wessis wissen, worum es geht und der Preis steht da auch dabei, damit man weis, warum du geheult hast. Ich hab zum Ende der DDR ca. 800 Mark Netto verdient
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/kb9271t.html |
simi7
D Südbrandenburg, 20.03.2018, 19:47
@ Sel
» Schenk es lieber einem jungen aufstrebendem
» Bastlerkind als Teilespender und zum Lernen
Wo gibts denn heute sowas noch?
Ich hätte auch laufend Elektronikschrott aus alten Kopieren und Druckern zu verschenken.
Der einzige der das nimmt ist der Schrottheini. |
Sel
Radebeul, 21.03.2018, 12:53 (editiert von Sel am 21.03.2018 um 12:54)
@ bigdie
Corona-Boxen DDR |
» waren
» » komplett hinüber (in beiden Boxen!!!), die Kalotten hatten danach nur
» noch
» » krächzende Laute abgegeben. Da habe ich das erste Mal richtig geheult
» » (Kindheit ausgenommen)!
» Hattest du die Blechfront nicht drauf.
Ich hatte mir eine Bespannung mit schönem dunkelblauen Glitzer-Stoff damals gebaut. Stoff scheppert nicht so bei Bässen Und der Glitzer machte sich gut im Schein der Glühlampen-Lichtorgel. Menno ist das lange her....
» Ich hab mir damals 2 Stück gekauft. Später bei ebay noch 2 die laufen alle
» 4 jetzt im Wohnzimmer.
Die Boxen bekommt man heute noch in der Bucht oder bei Kleinanzeigen, allerdings zu Mondpreisen.
» Hier noch ein Link, damit die Wessis wissen, worum es geht
» und der Preis steht da auch dabei, damit man weis, warum du geheult hast.
» Ich hab zum Ende der DDR ca. 800 Mark Netto verdient
» http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/kb9271t.html
Damals war ich Lehrling, ich glaube da bekam ich 140 Mark pro Monat. Habe mir überall Geld geborgt für die Boxen. Ich weiß es noch genau: Ich habe die Boxen für je 495 Mark bekommen Natürlich standen die Boxen nicht einfach so im Laden, wie alles damals. Als "Schmiergeld" für die Beschaffung organisierte ich 3 Kästen Radeberger Bier (damals eine Rarität!). So lief das ab: Das Bier tauschte ich gegen 3 Sack Zement und den Zement bekam ich für 5 Stück Salamiwürste (mit weißer Schale!). Die Salamiwürste klaute ich aus meinem VEB. Jetzt darf ich es ja zugeben, ist verjährt Ja so war das damals eben, völlige Normalität...
LG Sel |
bigdie
21.03.2018, 13:54
@ Sel
Corona-Boxen DDR |
» Habe
» mir überall Geld geborgt für die Boxen. Ich weiß es noch genau: Ich habe
» die Boxen für je 495 Mark bekommen
Ich hab für meine auch 495,- bezahlt, das es für unterschiedliche Farben unterschiedliche Preise gab, wie es im Link stand, war mir neu. Ich hab die silbernen, aber nur deshalb, weil es keine schwarzen oder braunen gab. Meine Campingbox hat nun oden drauf einen Griff und hinten dran ein kleines gehäuse mit Verstärker, 2 6V 4Ah Akkus und die nötige Ladetechnick (12V auf 12V) Hab die Box immer im Auto. |
simi7
D Südbrandenburg, 23.03.2018, 20:42
@ Sel
Corona-Boxen DDR |
» 5 Stück Salamiwürste (mit weißer Schale!)
Greußener Salami? |
Sel
Radebeul, 24.03.2018, 14:36
@ simi7
Corona-Boxen DDR |
» » 5 Stück Salamiwürste (mit weißer Schale!)
» Greußener Salami?
Sachsen, Dresden, damaliger Schlachthof
Nannte sich trotzdem damals "ungarische Salami".... |
