Strippenzieher
D-14806, 14.03.2018, 12:54 (editiert von Strippenzieher am 14.03.2018 um 13:15)
@ Kendiman
schlanke Ader / früher war mehr Kupfer |
» Ist die Leitung nach VDE-Norm hergestellt worden so gilt:
» Bei allen Querschnitten keine Toleranz beim Unterschreiten der
» Querschnitte.
» Toleranz nach oben geht zu Lasten des Herstellers.
Ja, das gibt Sinn.
Habe mir nochmal Etikett u. Leitung genau angesehen:
Etikett: Kopp GmbH CE-Zeichen
Leitung: <HAR> <EZU>
(EZÚ-Zertifikat tschechisch)
von VDE oder anderen Normen keine Spur,
beim nächsten Einkauf werde ich mal drauf achten, was online sicher schwierig wird.
edit:
Wenn <HAR> draufsteht, ist mindestens VDE erfüllt ? Oder nicht? |
Offroad GTI
14.03.2018, 09:26 (editiert von Offroad GTI am 14.03.2018 um 09:34)
@ Strippenzieher
» Durchmesser Einzeldraht -> Fläche -> mal Anzahl der Einzeldrähte
» macht natürlich Arbeit aber anders gehts nicht
Bei den dünnen Einzeldrähtchen können sich kleine Messfehler aber auch schnell akkumulieren.
Faber gibt ein Kupfergewicht von 43kg/km für seine H05VV-F Leitungen an:
https://www.faberkabel.de/upload/files/produkte/de/datenblaetter/dbl_h05vv.pdf
Daraus lässt sich ein Querschnitt von etwa 1,61mm² berechnen.
(Siehe auch Beitrag von Kendiman)
Da wirst du wohl noch mal genauer nachmessen müssen... |
Kendiman
14.03.2018, 09:08
@ Strippenzieher
» Verehrte Gemeinde!
» Zum wiederholten mal fällt mir auf, dass Adern nicht unbedingt den vom
» Hersteller angegebenen Querschnitt haben.
» Heute wieder: aus der Bucht gefischt: Kopp H05VV-F 5x 1,5 (nkt cables) (?)
» äußerlich auffallend dünn (neben 5x1,5 flexibel PVC vom Kabelwerk
» Oberspree)
» nachgemessen bei günstiger Auslegung meiner Messschraube 1,3 mm²
» kein Einzelfall
» Wieviel Toleranz kann man tolerieren? ohne Brandgefahr
» Oder hat Cu heute einen höheren Leitwert?
» Gibt es offizielle Toleranzwerte bei deren Überschreitung man reklamieren
» kann?
Bei allen Querschnitten keine Toleranz beim Unterschreiten der Querschnitte.
Toleranz nach oben geht zu Lasten des Herstellers. |
Strippenzieher
D-14806, 14.03.2018, 08:22
@ Offroad GTI
» Litze mit einer Messschraube messsen? Das soll gut gehen?
macht natürlich Arbeit aber anders gehts nicht |
Offroad GTI
13.03.2018, 19:40
@ Strippenzieher
» H05VV-F 5x 1,5
» meiner Messschraube 1,3 mm²
Man kann es ja auch mal mit einer Vierleitermessung probieren, und mit der "idealen" Leitfähigkeit von 58MS/m den Querschnitt berechnen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.03.2018, 17:36 (editiert von schaerer am 13.03.2018 um 17:37)
@ Strippenzieher
schlanke Ader, ein Arbeitsbeschaffungs - Programm |
» Oberspree)
» kein Einzelfall
Du hast den Sinn nicht verstanden. Diese Toleranz ist geheim. Auf diese Weise besteht die Chance, dass mehr Häuser abbrennen, die wieder aufgebaut werden können. Und so dient diese geheime Kommandosache der wohlwollenden Arbeitsbeschaffung.
-- Gruss
el-haber
13.03.2018, 16:45
@ Strippenzieher
Erinnert mich an den alten Witz, den ich mal in einem elektronik-Bucht-Laden mitbekommen habe:
- Kunde: ich brauche ein Kabel mit diesem Durchmesser (wenige mm) , mit dem ich 20A von den Solarzellen zur Batterie leiten kann.
- Berater: das geht nicht - da muss mindestens 2,5mm² Kupfer pro Leitung sein und entsprechend isolierung rum - sind dann mindestens 2 cm Durchmesser.
... Gespräch geht hin und her - bis sich herausstellt, dass der Kunde Rechtsanwalt ist ....
- kunde: Ach so - das hängt mit den Ohmschen Gesetzen zusammen, dass ich keine dünneren Kabel bekomme - kann man denn die nicht in einer novellierten Fassung herausbringen?
- Berater: ?????? |
Sel
Radebeul, 13.03.2018, 16:43 (editiert von Sel am 13.03.2018 um 16:51)
@ Strippenzieher
» Oberspree)
» kein Einzelfall
» kann?
Das hat mich auch interessiert. In der Norm IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) sind die Leiterquerschnitte durch die elektrischen Leitwerte oder auch Widerstandswerte definiert, außerdem der Einzeldrahtdurchmesser. Es ist keine Rede von den tatsächlichen mechanischen Querschnitten bei Litzen. Sicher macht es einen Unterschied, ob das Kupfer 99,5% oder 99,99% rein ist. Von daher, so meine Vermutung, könnten die mechanischen Abmessungen tatsächlich um mehrere Prozent kleiner sein.
LG Sel |
