Steffen
07.03.2018, 00:13
@ finni
Mal ein Blick zurück für Elektriker (ca. 40 Jahre) |
» » Wenn ich mal in die Gelegenheit komme, messe/ prüfe ich immer ungeöffnet.
» » Das ist Murks?
» Ernsthaft die Frage? Antwort ja. Wie willst du die Kontakte beurteilen ohne
» sie zu sehen? Klemmen müssen evtl. nachgezogen werden, geht nur geöffnet.
Ähmm es ging doch um dieses Prüfgerät. ..
» Die Federkraft wird auch regelmäßig geprüft. Das kann man ohne öffnen
» machen. Da gibt es ein Messgerät, welches die Kraft misst, mit der man
» einen Schukostecker aus der Steckdose zieht. Wahrscheinlich auch noch nie
» gesehen bzw. verwendet?
Nein. Ich bin allerdings auch keine Steckdosenfachkraft.
Dein Arbeitgeber investiert nicht in Zeit und
» solchen Messgeräten?
Die Zeit wird bei uns sinnvoller/ in anderen Bereichen genutzt. Steckdosen sind da nebensächlich.
Anderer Bereich....
» » Es kann unter Umständen passieren, daß schon bei der Installation Fehler
» » gemacht werden.
» Richtig, dann muss man aber erst recht RICHTIG prüfen. Ich mach das
» jedenfalls regelmäßig, wenn z.B. eine Wohnung neu vermietet werden soll.
Für dich alleine war dad Prüfdings wohl nicht erfunden.
Es sollte scheinbar der Fehlersuche dienen.
Gruß Steffen |
finni
07.03.2018, 00:26
@ Steffen
» Ähmm es ging doch um dieses Prüfgerät. ..
Ursprünglich ja. Aber so ist das halt, wenn man plänkelt.
Irgeneiner fängt mit etwas nebensächlichem an und dann geht es weiter.
» Für dich alleine war dad Prüfdings wohl nicht erfunden.
» Es sollte scheinbar der Fehlersuche dienen.
Wo wir wieder da sind, wo ich meine Meinung dazu kund tat.
Bei der bleibe ich auch. |
Sel
Radebeul, 07.03.2018, 12:52
@ finni
Nachtrag zu meinem Gerät |
Habe das Prüfgerät (PSW 25) gesäubert und kann es nun sogar verwenden.
Ich habe den Hersteller angeschrieben und wirklich eine Antwort erhalten. Demnach handelte es sich um das beste in der DDR hergestellte Prüfgerät für diesen Einsatzzweck. Die Produktion wurde mit der Wende eingestellt. Trotzdem darf das Gerät (hochoffiziell!) heute noch verwendet werden, denn es erfüllt alle betreffenden Normen. Ich werde mal zu meinem Elektriker gehen und die Testmöglichkeiten im Vergleich zu heutigen Geräten überprüfen lassen. Gibts keine Mängel, dann kann ich mein Gerät bedenkenlos zur Überprüfung der Elektroinstallation in Wohnung und Haus verwenden.
Eine ausführliche Bedien- und Funktionsbeschreibung habe ich auch geschickt bekommen. Hier auf diesem Weg bedanke ich mich herzlich bei dieser Firma.
LG Sel |
bigdie
07.03.2018, 17:23
@ Sel
» Habe das Prüfgerät (PSW 25) gesäubert und kann es nun sogar verwenden.
» Ich habe den Hersteller angeschrieben und wirklich eine Antwort erhalten.
» Demnach handelte es sich um das beste in der DDR hergestellte Prüfgerät für
» diesen Einsatzzweck. Die Produktion wurde mit der Wende eingestellt.
» Trotzdem darf das Gerät (hochoffiziell!) heute noch verwendet werden, denn
» es erfüllt alle betreffenden Normen. Ich werde mal zu meinem Elektriker
» gehen und die Testmöglichkeiten im Vergleich zu heutigen Geräten überprüfen
» lassen. Gibts keine Mängel, dann kann ich mein Gerät bedenkenlos zur
» Überprüfung der Elektroinstallation in Wohnung und Haus verwenden.
» Eine ausführliche Bedien- und Funktionsbeschreibung habe ich auch geschickt
» bekommen. Hier auf diesem Weg bedanke ich mich herzlich bei dieser Firma.
» LG Sel
Das kann ich kaum glauben, das das Teil mit ansteigendem Strom messen kann, bei welchem Strom der FI auslöst und in wieviel mS und das das auch für 30mA FIs geht und für 10mA FIs, die es zu DDR Zeiten noch gar nicht gegeben hat.
All das ist heute Vorschrift. Natürlich kann man das Gerät auch heute noch nutzen für den Zweck für den es gebaut wurde. |
Sel
Radebeul, 07.03.2018, 18:24 (editiert von Sel am 07.03.2018 um 18:37)
@ bigdie
» Das kann ich kaum glauben, das das Teil mit ansteigendem Strom messen kann,
» bei welchem Strom der FI auslöst und in wieviel mS und das das auch für
» 30mA FIs geht und für 10mA FIs, die es zu DDR Zeiten noch gar nicht gegeben
» hat.
Das ist vollkommen klar. Aber die FIs für 30mA und 10mA gab es. Ich habe selber in einem Betrieb gearbeitet, wo solche FIs hergestellt wurden (ca. 1988).
» All das ist heute Vorschrift. Natürlich kann man das Gerät auch heute noch
» nutzen für den Zweck für den es gebaut wurde.
Und genau so habe ich das auch gemeint. Hier mal ein Auszug aus der Anleitung:
LG Sel |
bigdie
07.03.2018, 18:50
@ Sel
Ja wie gesagt eine Prüfung von Stromkreisen mit FI nach heutiger Norm ist damit nicht möglich. Auch der Faktor 3,5 und 2,5 ist ein Relikt aus der TGL. Die 3,5 galten da für Schmelzsicherungen in Endstromkreisen. Die sind da heute in Wohnungen gar nicht mehr erlaubt
Trotzdem schönes Gerät. Auf die Idee mit der Belastung einer Halbwelle wäre ich nicht gekommen, wenn ich mir ein Schleifenwiderstandsmessgerät gebaut hätte |
