» Wenn die Studenten es nicht kaputt gekriegt haben, war's wohl stabil
» genug.
So ist es. Es gilt die Regel, dass man alles stets nach der Studenten-Norm baut, dann ist man sicher, dass es erst recht die SEV- (CH) bzw. VDE-Normen (D) erfüllt.
» Deine Erklärungen finde ich ok. Ich würde die neue D6 allerdings zwischen
» Kollektor T4 und Anschluss R6 setzen.
Exzellent! Weil so gelten die von mir gemachten Überlegungen in Zusammenhang mit (Pseudo-)Darlington (T1,T2) oder nur Einzel-BJT (T1) nicht.
» Aber der Threat dreht sich ja eigentlich um das neue Netzteil von Sel.
» Deswegen noch ein paar Gedanken dazu:
» Für größere Ausgangsspannungen muss die Basis des Längsreglers mit einer
» höheren Spannung versorgt werden, welche die meisten OPs nicht liefern können. Deswegen wird
» oft so etwas wie hier T6 eingesetzt.
» Dadurch gibt es eine Invertierung im Regelkreis und eine zusätzliche große
» Verstärkung. Die Anschlüsse des OPs müssen "vertauscht" werden, was immer zu
» Stabilitätsproblemen führt.
Kam mir grad in den Sinn: Wenn man im Emitterkreis von T6 ein Widerstand reinbringt, könnte man die verstärkende Wirkung von T6 reduzieren. Vielleicht könnte man dann C7 reduzieren, weil die Überschwinger an +Ub bei Laststrom-Umschaltung geringer sind. Diese Verstärkungs wäre vielleicht die Alternative zu Deinem N-MOSFET-Vorschlag mit z.B. BS170.
» In deiner Schaltung mussten C14, C16, R13 und der große C7 eingebaut
» werden.
C14 falls der CA3130 zur Anwendung kommt. C16 und R13 ist unabhängig von der der Wahl des Opamps, aber die Werte können abweichen.
» Mein Vorschlag:
» T6 wird ein N-MOSFET in Gate-Schaltung. Das Gate wird auf Ub (8,7V) gelegt.
» Source kommt über
» einen niederohmigen Widerstand an den Ausgang des OP.
» So gibt es keine Invertierung und viele Stabilitätsprobleme werden
» vermieden. C7 kann viel
» kleiner ausfallen, was dem Regelverhalten bei Lastwechseln zu gute kommt.
» Ich habe das mal simuliert; sieht gut aus. Allerdings habe ich keine Zeit
» für einen
» Probeaufbau.
Diesen Textteil habe ich bereits mit eibezogen. -- Gruss
