Steffen
08.05.2018,
00:21
@ Joe64
Lichtabhängige Spannungsregelung
» » » » » » » » » Und die andere Seite?
» » » » » » » » Hallo xy,
» » » » » » » » klar, die andere Seite. Bitte sehr:
» » » » » » » Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und dort
» » den
» » » » LDR
» » » » » » » zwischensetzen.
» » » » » » » Müsste man allerdings ausprobieren.
» » » » » » » Ich weiß nicht, ob das Ergebnis dann zufriedenstellend ist.
» » » » » » » Gruß Steffen
» » » » » » Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen?
» Ich
» » » hab
» » » » » da
» » » » » » echt nicht so das Verständnis für bei Schaltplänen. Da bin ich
» » » » » bekennende
» » » » » » Niete.
» » » » » » Dann noch eine Frage zum LDR: der hat doch einen recht hohen
» » » » » » Widerstandswert, deutlich höher als 4,6k, oder nicht?
» » » » » Rot durchtrennen und in die Durchkontaktierungen ( grün), Litze
» zum
» » » LDR
» » » » » einlöten.
» » » » » Die Werte findest im Datenblatt.
» » » » » Kann zwischen 100Ohm und 100kOhm zwischen hell und dunkel betragen.
» » » » Vielen lieben Dank.
» » » » Ich werde das beizeiten probieren. Ich muss mir noch einen LDR
» » besorgen.
» » » » Ich berichte dann, was daraus geworden ist.
» » » » Ein schönes Wochenende für alle.
» » » Mist, hab mich vertan.
» » » Die Leiterbahn rechts daneben sollte es sein.
» » » Also die zum "Außenkontakt" zum Poti geht.
» » » Der LDR sollte da in Reihe. ...
» » » Sorry.
» » » Gruß Steffen
» » Kein Thema. Danke für die Info :-)
» » Gruss
» » Joe
» Hallo Steffen,
» ich habe das jetzt endlich mal probiert. Funktioniert aber nicht wirklich.
Das war irgendwo zu befürchten.
Wie hat die Beleuchtung denn reagiert?
Gab es keinen Effekt, oder war er zu stark?
Gruß Steffen
» Ich denke, dass ich da eine eigene PWM bauen muss, die statt eines Potis
» mit einem LDR gesteuert wird.
» Auch an die anderen Mitglieder an dieser Stelle ein Dankeschön für die
» Tipps.
Joe64(R)
08.05.2018,
19:01
@ Steffen
» » » » » » » » » » Und die andere Seite?
» » » » » » » » » Hallo xy,
» » » » » » » » » klar, die andere Seite. Bitte sehr:
» » » » » » » » Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und
» dort
» » » den
» » » » » LDR
» » » » » » » » zwischensetzen.
» » » » » » » » Müsste man allerdings ausprobieren.
» » » » » » » » Ich weiß nicht, ob das Ergebnis dann zufriedenstellend ist.
» » » » » » » » Gruß Steffen
» » » » » » » Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen?
» » Ich
» » » » hab
» » » » » » da
» » » » » » » echt nicht so das Verständnis für bei Schaltplänen. Da bin ich
» » » » » » bekennende
» » » » » » » Niete.
» » » » » » » Dann noch eine Frage zum LDR: der hat doch einen recht hohen
» » » » » » » Widerstandswert, deutlich höher als 4,6k, oder nicht?
» » » » » » Rot durchtrennen und in die Durchkontaktierungen ( grün), Litze
» » zum
» » » » LDR
» » » » » » einlöten.
» » » » » » Die Werte findest im Datenblatt.
» » » » » » Kann zwischen 100Ohm und 100kOhm zwischen hell und dunkel
» betragen.
» » » » » Vielen lieben Dank.
» » » » » Ich werde das beizeiten probieren. Ich muss mir noch einen LDR
» » » besorgen.
» » » » » Ich berichte dann, was daraus geworden ist.
» » » » » Ein schönes Wochenende für alle.
» » » » Mist, hab mich vertan.
» » » » Die Leiterbahn rechts daneben sollte es sein.
» » » » Also die zum "Außenkontakt" zum Poti geht.
» » » » Der LDR sollte da in Reihe. ...
» » » » Sorry.
» » » Kein Thema. Danke für die Info :-)
» » » Gruss
» » » Joe
» » Hallo Steffen,
» » ich habe das jetzt endlich mal probiert. Funktioniert aber nicht
» wirklich.
» Das war irgendwo zu befürchten.
» Wie hat die Beleuchtung denn reagiert?
» Gab es keinen Effekt, oder war er zu stark?
» Gruß Steffen
» » Ich denke, dass ich da eine eigene PWM bauen muss, die statt eines Potis
» » mit einem LDR gesteuert wird.
» » Auch an die anderen Mitglieder an dieser Stelle ein Dankeschön für die
» » Tipps.
Hi,
die Reaktion, wenn es denn eine gab, war nicht wahrnehmbar. Ich muss da wohl was anderes machen. Wir ein Winterprojekt. Im Moment ist Motorradzeit :-)
Joe
