Daniel1981
15.02.2018, 15:37
@ Offroad GTI
Frage Elektromotor Gleichstrom Wechselstrom |
» » Danke für die Antwort und für die Recherche. Das Problem ist, dass der
» » Farbwechsel der Lampe bei 5rpm zu schnell wäre und es "nervös" wirken
» » würde. 3 bis maximal 4 Rpm müssten es sein.
» Dann kannst du deinen Gleichstrommotor nehmen. Wenn er zu schnell ist,
» kannst du noch eine (oder mehr) Dioden hinzufügen, um die Spannung am
» Motor, und damit die Drehzahl, zu verringern
» » dürfte die DC Led dann doch eigentlich garnicht funktionieren wegen zu
» » hoher Sperrspannung etc.
» Bei 12V Betriebsspannung ist es ja nicht nur eine einzelne LED...
okay Danke für die Antwort. Wie meinst Du das mit "nicht nur eine einzelne LED". Also das Leuchtmittel ist definitiv eine einzelne Led. |
Daniel1981
15.02.2018, 16:02
@ Offroad GTI
Und habe noch eine weitere Frage, am liebsten würde ich ja diesen AC Motor hier einbauen (auch wegen der langen Welle):
https://www.ebay.com/itm/TYC30-AC-12V-50-60Hz-Synchronous-Motor-5RPM-CW-CCW-1-1-5W/253340650493?hash=item3afc478bfd:g:ZBgAAOSwH2VaSqhy
Gibt es eine Möglichkeit einen Widerstand oder Ähnliches an diesem AC Motor vorzuschalten, damit er von 5Rpm auf 3 oder 4 Rpm runtergeht? |
JBE
15.02.2018, 16:09
@ Daniel1981
» » » Danke für die Antwort und für die Recherche. Das Problem ist, dass der
» » » Farbwechsel der Lampe bei 5rpm zu schnell wäre und es "nervös" wirken
» » » würde. 3 bis maximal 4 Rpm müssten es sein.
» » Dann kannst du deinen Gleichstrommotor nehmen. Wenn er zu schnell ist,
» » kannst du noch eine (oder mehr) Dioden hinzufügen, um die Spannung am
» » Motor, und damit die Drehzahl, zu verringern
» » » dürfte die DC Led dann doch eigentlich garnicht funktionieren wegen zu
» » » hoher Sperrspannung etc.
» » Bei 12V Betriebsspannung ist es ja nicht nur eine einzelne LED...
» okay Danke für die Antwort. Wie meinst Du das mit "nicht nur eine einzelne
» LED". Also das Leuchtmittel ist definitiv eine einzelne Led.
Dann könnte es eine LED mit eingebautem Vorwiderstand sein.
Es gibt auch LEDs mit eingebauter Elektronik.
Eine einzelne normale LED hat je nach Farbe eine Uf von ca 1,2V - 3,4V.
Ein Leuchtmittel kann eine LED oder auch mehrere LEDs beinhalten. |
xy
15.02.2018, 16:12
@ Daniel1981
» https://www.ebay.com/itm/TYC30-AC-12V-50-60Hz-Synchronous-Motor-5RPM-CW-CCW-1-1-5W/253340650493?hash=item3afc478bfd:g:ZBgAAOSwH2VaSqhy
» Gibt es eine Möglichkeit einen Widerstand oder Ähnliches an diesem AC Motor
» vorzuschalten, damit er von 5Rpm auf 3 oder 4 Rpm runtergeht?
So einfach geht das nicht, es ist ja eben ein Synchronmotor. Man könnte natürlich einen einfachen Frequenzumrichter verwenden, aber das ist dir bestimmt zu viel Aufwand. |
Daniel1981
15.02.2018, 16:48
» » Gibt es eine Möglichkeit einen Widerstand oder Ähnliches an diesem AC
» Motor
» » vorzuschalten, damit er von 5Rpm auf 3 oder 4 Rpm runtergeht?
» So einfach geht das nicht, es ist ja eben ein Synchronmotor. Man könnte
» natürlich einen einfachen Frequenzumrichter verwenden, aber das ist dir
» bestimmt zu viel Aufwand.
Habe noch etwas gefunden, einen DC Synchronmotor mit 12V und den benötigten 3Rpm. Da steht brushless (bürstenlos), also
müsste der doch auch bestimmt relativ leise und (hoffentlich) langlebig sein:
https://www.amazon.com/Speed-Reducer-Micro-Brushless-Synchronous/dp/B016D218XQ
Spricht da etwas dagegen (ausser dass man natürlich das AC-Netzteil gegen ein DC-Netzteil bei der Lampe austauschen müsste)? |
xy
15.02.2018, 16:52
@ Daniel1981
» müsste der doch auch bestimmt relativ leise
Kommt drauf an wie einfach der FU (kleines schwarzes Kästchen) ist.
» und (hoffentlich) langlebig sein:
Sollte er sein.
» https://www.amazon.com/Speed-Reducer-Micro-Brushless-Synchronous/dp/B016D218XQ
» Spricht da etwas dagegen (ausser dass man natürlich das AC-Netzteil gegen
» ein DC-Netzteil bei der Lampe austauschen müsste)?
Sollte funktionieren. |
matzi682015
Aachen, 15.02.2018, 21:56
» » müsste der doch auch bestimmt relativ leise
» Kommt drauf an wie einfach der FU (kleines schwarzes Kästchen) ist.
Das ist doch jetzt wohl nicht dein ernst?!?! ein FU soll das kleine schwarze Kästchen sein??? Wo hast du das denn her?
» » und (hoffentlich) langlebig sein:
» Sollte er sein.
das ist er so und so
» » Spricht da etwas dagegen (ausser dass man natürlich das AC-Netzteil
» gegen
» » ein DC-Netzteil bei der Lampe austauschen müsste)?
» Sollte funktionieren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
15.02.2018, 22:12
@ matzi682015
» » » müsste der doch auch bestimmt relativ leise
» » Kommt drauf an wie einfach der FU (kleines schwarzes Kästchen) ist.
» Das ist doch jetzt wohl nicht dein ernst?!?! ein FU soll das kleine
» schwarze Kästchen sein??? Wo hast du das denn her?
Sagen wir lieber ein Wechselrichter. |
matzi682015
Aachen, 15.02.2018, 22:33
» » » » müsste der doch auch bestimmt relativ leise
» » » Kommt drauf an wie einfach der FU (kleines schwarzes Kästchen) ist.
» » Das ist doch jetzt wohl nicht dein ernst?!?! ein FU soll das kleine
» » schwarze Kästchen sein??? Wo hast du das denn her?
» Sagen wir lieber ein Wechselrichter.
Ok, ich sage mal so: Für diesen Minimotor ist kein besonderer FU oder Wechselrichter nötig, wie ich sie aus der Starkstromtechnik her kenne, mit Thyristoren oder IGBTs und so. Es reicht eigentlich ein ganz einfacher astabieler Multivibrator, der eine (Rechteck-)Frequenz von 3Hz oder so erzeugt, mit wenigen Bauteilen. Ob sowas in dem Kästchen drin ist, weiß ich nicht, aber dann haste ja doch recht damit, dann meinen wir das gleiche -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
15.02.2018, 22:48
@ Daniel1981
» » » Gibt es eine Möglichkeit einen Widerstand oder Ähnliches an diesem AC
» » Motor
» » » vorzuschalten, damit er von 5Rpm auf 3 oder 4 Rpm runtergeht?
» » So einfach geht das nicht, es ist ja eben ein Synchronmotor. Man könnte
» » natürlich einen einfachen Frequenzumrichter verwenden, aber das ist dir
» » bestimmt zu viel Aufwand.
» Habe noch etwas gefunden, einen DC Synchronmotor mit 12V und den benötigten
» 3Rpm. Da steht brushless (bürstenlos), also
» müsste der doch auch bestimmt relativ leise und (hoffentlich) langlebig
» sein:
Mit dem Teil könnte es vielleicht auch klappen:
https://www.pollin.de/p/synchron-getriebemotor-gm-16-2f16-2-5-u-min-310704
12V sind vielleicht etwas knapp, aber er treibt ja auch nichts an.
Gruß Steffen |
Steffen
15.02.2018, 22:56
@ matzi682015
» » » » » müsste der doch auch bestimmt relativ leise
» » » » Kommt drauf an wie einfach der FU (kleines schwarzes Kästchen) ist.
» » » Das ist doch jetzt wohl nicht dein ernst?!?! ein FU soll das kleine
» » » schwarze Kästchen sein??? Wo hast du das denn her?
» » Sagen wir lieber ein Wechselrichter.
» Ok, ich sage mal so: Für diesen Minimotor ist kein besonderer FU oder
» Wechselrichter nötig, wie ich sie aus der Starkstromtechnik her kenne, mit
» Thyristoren oder IGBTs und so. Es reicht eigentlich ein ganz einfacher
» astabieler Multivibrator, der eine (Rechteck-)Frequenz von 3Hz oder so
» erzeugt, mit wenigen Bauteilen. Ob sowas in dem Kästchen drin ist, weiß ich
» nicht, aber dann haste ja doch recht damit, dann meinen wir das gleiche
3Hz bestimmt nicht. Und eher Gegentakt. Prinzipiell seh ich das aber auch so.
Was mich nur wundert, da stand was von CW/ CCW. Wie soll das gehen?
Oder ist es so gemeint, das die Richtung zufällig ist?
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 15.02.2018, 23:18
@ Steffen
» » » » » » müsste der doch auch bestimmt relativ leise
» » » » » Kommt drauf an wie einfach der FU (kleines schwarzes Kästchen)
» ist.
» » » » Das ist doch jetzt wohl nicht dein ernst?!?! ein FU soll das kleine
» » » » schwarze Kästchen sein??? Wo hast du das denn her?
» » » Sagen wir lieber ein Wechselrichter.
» » Ok, ich sage mal so: Für diesen Minimotor ist kein besonderer FU oder
» » Wechselrichter nötig, wie ich sie aus der Starkstromtechnik her kenne,
» mit
» » Thyristoren oder IGBTs und so. Es reicht eigentlich ein ganz einfacher
» » astabieler Multivibrator, der eine (Rechteck-)Frequenz von 3Hz oder so
» » erzeugt, mit wenigen Bauteilen. Ob sowas in dem Kästchen drin ist, weiß
» ich
» » nicht, aber dann haste ja doch recht damit, dann meinen wir das gleiche
» 3Hz bestimmt nicht. Und eher Gegentakt. Prinzipiell seh ich das aber auch
» so.
Ach so, klar, da habe ich mich vertan, es sollen ja 5U/min werden, nicht 5Hz
» Was mich nur wundert, da stand was von CW/ CCW. Wie soll das gehen?
» Oder ist es so gemeint, das die Richtung zufällig ist?
» Gruß Steffen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.02.2018, 00:08
@ Steffen
Zufällig. |
xy
16.02.2018, 03:01
@ Steffen
» Mit dem Teil könnte es vielleicht auch klappen:
» https://www.pollin.de/p/synchron-getriebemotor-gm-16-2f16-2-5-u-min-310704
» 12V sind vielleicht etwas knapp, aber er treibt ja auch nichts an.
Ja, das kann sehr gut klappen. |
Wolfgang Horejsi
22.02.2018, 16:50
@ Steffen
» Gruß Steffen
Was bedeutet:"Drehrichtung frei"? |
