Steffen
16.02.2018, 18:05
@ Andi K.
Bild Inneleben 2, geregelt oder ungeregelt? |
» Kann jemand was dazu sagen ? geregelt oder nicht.
Geregelt würde ich sagen.
Und evtl. defekt.
Hast du es mal getestet?
Gruß Steffen |
Andi K.
16.02.2018, 16:47
@ Andi K.
Kann jemand was dazu sagen ? geregelt oder nicht. |
Andi K.
16.02.2018, 16:43
@ Andi K.
Bild Inneleben 1 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.02.2018, 23:12
@ Andi K.
Wert vom gebrauchten Trafonetzteilen, Device Server, Switch |
Gerne geschehen!
Man sollte bei solchen Dingen immer mal drüber nachdenken, warum die Unternehmen, wenn sie umbauen, umrüsten, all die Technik als Schrott entsorgen:
Der Aufwand alles zu vertickern steht in keiner Relation zum Aufwand - von der Gewährleistungspflicht als Unternehmer ganz zu schweigen.
Es gibt natürlich immer irgendwelche Nischenuntenehmen die sowas machen. Helmut Singer ist so eines.
Aber auch hier zählt:
Lowcost Einkauf und Verkaufspreis immer unter Berücksichtigung des Gebrauchtmaterial-Status.
Herzliche Grüße
Ralf
» Wenigstens ne brauchbare Antwort.
» Danke und Gruß |
xy
15.02.2018, 20:35
@ Andi K.
» Vermutest du das oder weißt du es?
Ich weiß es.
» Bei ersterem, benutze bitte Worte wie "könnte" und "vielleicht".
Den Ball ganz flach halten!
» Woran erkennt man von außen den Unterschied?
An der Sicherung. |
Andi K.
15.02.2018, 20:24
Danke |
Andi K.
15.02.2018, 20:21
@ cmyk61
Danke und Gruß |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.02.2018, 19:55
@ Andi K.
Hallo Andi,
also ein Profi der sowas "braucht" wird garantiert die Finger von gebrauchter Ware lassen.
Er hat keinerlei Garantie, Gewährleistung etc pp - sein System MUSS laufen.
Neue Komponenten erfüllen auch die aktuellsten Richtlinien und Normen. Auch das wäre ein grund für einen Profi der sowas BRAUCHT die Finger davon zu lassen.
Amateure, Bastler sehen das unter dem Aspekt: nice to have - but power without the price.
Ein System in dieser Größenordnung und derlei Komponenten hat privat eher niemand zuhause installiert.
Natürlich steht jeden Tag en Dummer auf - den müsstest Du halt ködern - wenn Du Zeit und Lagerkapazität hast...
ABER: Time = money - immer dran denken.
Wie hast Du Deine Arbeitszeit (verwendest auch noch wertvolle Freizeit!) kalkuliert? 5 Euro/h? Wieviele ehrliche Stunden und Nebenkosten hat Dich der Materialtransfer bisher gekostet?
Kalkuliere das mal durch.
Aber ganz unter uns Schweden - die Komponenten sind Flohmarktmaterial, darin spiegelt sich auch der Preis wieder.
Zum Basteln, ausschlachten, Blödsinn treiben - dafür ist das Material zu verwenden. Aber Bastler haben klamme Kassen.
Du könntest Bastler einfach ganz altruistisch glücklich machen, indem Du das Material für Porto * 2 anbietest.
Gib alles für kleines Geld ab - dann bist Du die Sorge und die Platzräuber los, hast wenig Mühe und wenig Zeit investiert und kannst Dich mit einträglicherem Geschäft beschäftigen.
Ralf
» ich bin Elektriker und habe aus einem Markt einige dieser Netzteile, device
» Server und Switch rückgebaut,
» Jetzt frage ich mich bzw. euch, ob das Zeug noch irgend einen Wert hat, ich
» kenne mich damit nicht wirklich aus.
» Es war ein ESL Preisschilder System und die Netzteile waren für PoE.
» Netzteil = 48 Volt, 8,35 Ampere, 9 Kg schwer.
» Device Server = MOXA N-Port DE 311
» Switch = keine Ahnung
» Danke für eure Mühen.
» Gruß Andi |
xy
15.02.2018, 19:44
@ Andi K.
» Weil es 9 Kg wiegt und gerade mal 400 watt bringt.?!
Das ist kein lumpiges PC-Netzteil mit PMPO Angaben zur Leistung. |
Andi K.
15.02.2018, 19:39
Weil es 9 Kg wiegt und gerade mal 400 watt bringt.?! |
xy
15.02.2018, 19:31
@ Andi K.
» Erklärung?
Das ist ein stinknormales, geregeltes Schaltnetzteil.
Wie kommst du drauf es sei ungeregelt? |
Andi K.
15.02.2018, 19:20
Erklärung? |
xy
15.02.2018, 19:16
@ Andi K.
» Momentan verkauft aber auch keiner vergleichbare Netzteile, geregelte gibt
» es wie Sand am Meer, daher ist es fast unmöglich den "Marktpreis" zu
» ermitteln.
Deines ist auch geregelt. |
Andi K.
15.02.2018, 19:12
@ Sel
Danke schon mal für eure Antworten, im Prinzip spiegeln sie aber auch nur was ich schon sagte, 20 oder 200. Ich muss nur jemand finden der das Zeug brauch.
Ich hoffte eigentlich hier nen Netzwerkspezi zu finden der mit 48 Volt Power on Ethernet (PoE) Erfahrung hat, dafür wurden die Dinger ja auch benutzt und
der mir sagen kann ob heutzutage überhaupt noch einer auf die Idee kommt sowas zu benutzen.
Funker und E-Biker hantieren auch mit der Spannung, vielleicht geht da ja was.
Momentan verkauft aber auch keiner vergleichbare Netzteile, geregelte gibt es wie Sand am Meer, daher ist es fast unmöglich den "Marktpreis" zu ermitteln.
Es sein denn ich bin zu doof zum suchen, die Option schließe ich nicht aus.
So lange ich aber der einzige bin der die Netzteile anbietet, mach ich mir doch nicht selber den Preis kaputt. Ok, 200 ist dann doch n bischen viel.
Aber ich hab Zeit, ich versuch's erst mal ne Weile Hochpreisig.
Gruß Andi
Ps: Wie wird das Zeug überhaupt richtig genannt? Kann ja sein dass ich mit den falschen Begriffen hantiere. |
gast
15.02.2018, 09:32
@ Andi K.
» Gerade die Netzteile könnten 200-300 wert sein ......
....schön du bist ein optimistischer Mensch.
48V Festspannung braucht wer ? Den Käufer musst halt finden.
Einstellbares Netzteil 0-30V und 10A mit Display, Regelung und Strombegrenzung kostet neu 70 $
https://www.banggood.com/de/110V220V-0-30V-0-10A-Adjustable-Digital-DC-Power-Supply-Switching-Power-Supply-p-1121229.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN |
