Andi K.
15.02.2018, 19:39
Wert vom gebrauchten Trafonetzteilen, Device Server, Switch |
Weil es 9 Kg wiegt und gerade mal 400 watt bringt.?! |
xy
15.02.2018, 19:44
@ Andi K.
» Weil es 9 Kg wiegt und gerade mal 400 watt bringt.?!
Das ist kein lumpiges PC-Netzteil mit PMPO Angaben zur Leistung. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.02.2018, 19:55
@ Andi K.
Hallo Andi,
also ein Profi der sowas "braucht" wird garantiert die Finger von gebrauchter Ware lassen.
Er hat keinerlei Garantie, Gewährleistung etc pp - sein System MUSS laufen.
Neue Komponenten erfüllen auch die aktuellsten Richtlinien und Normen. Auch das wäre ein grund für einen Profi der sowas BRAUCHT die Finger davon zu lassen.
Amateure, Bastler sehen das unter dem Aspekt: nice to have - but power without the price.
Ein System in dieser Größenordnung und derlei Komponenten hat privat eher niemand zuhause installiert.
Natürlich steht jeden Tag en Dummer auf - den müsstest Du halt ködern - wenn Du Zeit und Lagerkapazität hast...
ABER: Time = money - immer dran denken.
Wie hast Du Deine Arbeitszeit (verwendest auch noch wertvolle Freizeit!) kalkuliert? 5 Euro/h? Wieviele ehrliche Stunden und Nebenkosten hat Dich der Materialtransfer bisher gekostet?
Kalkuliere das mal durch.
Aber ganz unter uns Schweden - die Komponenten sind Flohmarktmaterial, darin spiegelt sich auch der Preis wieder.
Zum Basteln, ausschlachten, Blödsinn treiben - dafür ist das Material zu verwenden. Aber Bastler haben klamme Kassen.
Du könntest Bastler einfach ganz altruistisch glücklich machen, indem Du das Material für Porto * 2 anbietest.
Gib alles für kleines Geld ab - dann bist Du die Sorge und die Platzräuber los, hast wenig Mühe und wenig Zeit investiert und kannst Dich mit einträglicherem Geschäft beschäftigen.
Ralf
» ich bin Elektriker und habe aus einem Markt einige dieser Netzteile, device
» Server und Switch rückgebaut,
» Jetzt frage ich mich bzw. euch, ob das Zeug noch irgend einen Wert hat, ich
» kenne mich damit nicht wirklich aus.
» Es war ein ESL Preisschilder System und die Netzteile waren für PoE.
» Netzteil = 48 Volt, 8,35 Ampere, 9 Kg schwer.
» Device Server = MOXA N-Port DE 311
» Switch = keine Ahnung
» Danke für eure Mühen.
» Gruß Andi |
Andi K.
15.02.2018, 20:21
@ cmyk61
Wenigstens ne brauchbare Antwort.
Danke und Gruß |
Andi K.
15.02.2018, 20:24
Vermutest du das oder weißt du es?
Bei ersterem, benutze bitte Worte wie "könnte" und "vielleicht".
Woran erkennt man von außen den Unterschied?
Danke |
xy
15.02.2018, 20:35
@ Andi K.
» Vermutest du das oder weißt du es?
Ich weiß es.
» Bei ersterem, benutze bitte Worte wie "könnte" und "vielleicht".
Den Ball ganz flach halten!
» Woran erkennt man von außen den Unterschied?
An der Sicherung. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.02.2018, 23:12
@ Andi K.
Gerne geschehen!
Man sollte bei solchen Dingen immer mal drüber nachdenken, warum die Unternehmen, wenn sie umbauen, umrüsten, all die Technik als Schrott entsorgen:
Der Aufwand alles zu vertickern steht in keiner Relation zum Aufwand - von der Gewährleistungspflicht als Unternehmer ganz zu schweigen.
Es gibt natürlich immer irgendwelche Nischenuntenehmen die sowas machen. Helmut Singer ist so eines.
Aber auch hier zählt:
Lowcost Einkauf und Verkaufspreis immer unter Berücksichtigung des Gebrauchtmaterial-Status.
Herzliche Grüße
Ralf
» Wenigstens ne brauchbare Antwort.
» Danke und Gruß |
Andi K.
16.02.2018, 16:43
@ Andi K.
Bild Inneleben 1 |
Andi K.
16.02.2018, 16:47
@ Andi K.
Bild Inneleben 2, geregelt oder ungeregelt? |
Kann jemand was dazu sagen ? geregelt oder nicht. |
Steffen
16.02.2018, 18:05
@ Andi K.
» Kann jemand was dazu sagen ? geregelt oder nicht.
Geregelt würde ich sagen.
Und evtl. defekt.
Hast du es mal getestet?
Gruß Steffen |
Andi K.
16.02.2018, 18:06
@ Steffen
Ich hab ja mehrere, die hälfte schon getestet und Ok, dieses Teil teste ich noch, warum glaubst du das es defekt ist? |
xy
16.02.2018, 18:14
@ Steffen
» Geregelt würde ich sagen.
Natürlich geregelt, eben ein Schaltregler. |
Steffen
16.02.2018, 18:16
@ Andi K.
» Ich hab ja mehrere, die hälfte schon getestet und Ok, dieses Teil teste ich
» noch, warum glaubst du das es defekt ist?
Der Widerstand oben vor den 3 Elkos sieht irgendwie nicht gut aus.
Muß nix heißen, liegt vielleicht auch am Foto.
Gruß Steffen |
Andi K.
16.02.2018, 18:19
@ Steffen
ja, der war schon mal recht warm, die Platine davor ist auch schwarz.
na ja, muss ich mal messen. |
xy
16.02.2018, 18:57
@ Andi K.
» ja, der war schon mal recht warm, die Platine davor ist auch schwarz.
» na ja, muss ich mal messen.
Dann kannst du ja auch mal nach dem Herstellungsdatum auf den gekühlten Transistoren schauen. |
