otti(R)
D,
27.01.2018,
23:08
(editiert von otti
am 27.01.2018 um 23:12)
LED in Design-Lampe
» War doch noch im Keller. Links 3000K, rechts 5500K. Davon sind noch etliche
» vorhanden.
Hm, rechts die würde ja passen.
5500K ist ja sehr weiß,
Welche Spannung und Leistung haben die denn, wenn ich fragen darf?
Edit:
Angenommen ich hätte 12V LEDs.
Die könnte ich doch an diese Stromquelle anschließen. Die versucht einen Strom von 700mA zu treiben und geht dabei bis 12V (max) hoch. Nimmt der Verbraucher nur 500mA ab, dann ist das auch OK. Korrekt?
Wenn ich an der defekten Lampe messe, dann liegt am Ausgang exakt 12V an. Es fließen aber garantiert keine 700mA - habe allerdings nicht gemessen.
otti
otti(R)
D,
27.01.2018,
23:03
@ olit
LED in Design-Lampe
» » Hallo olith,
» Nett ist das “h“ an mir zu sehen! ;-) :waving:
Uups,
eigentlich wollte ich oliht schreiben.
Ich habe den Namen einfach so im Kopf, da ich dachte es ist "Thilo" von hinten.
Interessant, was der Kopf und die Finger alles durcheinander bringen.;-)
otti
olit(R)
Berlin,
27.01.2018,
22:32
@ otti
LED in Design-Lampe
» Hallo olith,
xy(R)
27.01.2018,
22:23
@ otti
LED in Design-Lampe
War doch noch im Keller. Links 3000K, rechts 5500K. Davon sind noch etliche vorhanden.
otti(R)
D,
27.01.2018,
21:17
LED in Design-Lampe
» https://www.nostraforma.com/de/helestra-rika-wandleuchte-quadratisch-p-16174.html
» Also 3000K.
» Ich schau morgen mal im Fundus nach.
Ich Danke Dir schon mal.
otti
xy(R)
27.01.2018,
21:11
@ otti
LED in Design-Lampe
Also 3000K.
otti(R)
D,
27.01.2018,
21:05
LED in Design-Lampe
» Meist findet man sechseckige (Star-) Platinen mit 20mm Durchmesser.
» Welche Lichtfarbe brauchst du denn? Ich müsste noch einge Päckchen von dem
» Zeug im Fundus haben.
Hallo xy,
erst aml Danke.
Das ist sie:
Es passt nur 15mm in der Breite rein. Die 20mm sins an der abgerundeten Seite, also wie eine Scheibe, die 20mm Durchmesser hat und parallel auf 15mm beschnitten ist.
Da steht: Leuchtmittel nicht tauschbar, aber das gilt ja nicht für uns.;-)
otti
xy(R)
27.01.2018,
20:56
@ otti
LED in Design-Lampe
» Die LED ist auf einem "runden" Metallblatt mit 20mm Durchmesser. 2 Seiten
» sind abgeflacht und an dieser Stelle ist das Plättchen 15mm breit.
Welche Lichtfarbe brauchst du denn? Ich müsste noch einge Päckchen von dem Zeug im Fundus haben.
otti(R)
D,
27.01.2018,
20:37
@ olit
LED in Design-Lampe
» Mit Leistungs-LEDs habe ich keine Erfahrung. Aber da der ELKO-Schwarm noch
» auf sich warten lässt, gebe ich einen zögerlichen Post ab. ;-)
» Das das Netzteil, eine 700mA Konstantstromquelle, kann bis maximal 12V
» diesen Strom treiben.
» Wenn zwei LEDs in reihe geschaltet sind, kann man mit 2 * 3,nochwas Volt
» rechnen.
» Die LEDs müssen allerdings 700mA vertragen. Diese 3W LEDs sitzen zwecks
» notwendiger Kühlung auf Blech, welches auf einen Kühlkörper montiert wird.
» Google mal nach 3W LED.
» (3W erreichen die LEDs allerdings nicht. Wenn wir 3,3V Flussspannung
» rechnen sind das bei 700mA 2,3W)
Hallo olith,
vielen Dank für Deine erste Einschätzung.
Ja, ich habe ja geschrieben, dass es auch die 700mA sein können und dann auf ca. 4V geschätzt.
Ich habe schon nach 3W LEDs gesuch, aber nichts Passendes gefunden.
Die müssen halt zwischen die Metallflächen passen.
Ja, sie sind auf einer Metallplatte und dies ist mit Wärmeleitpaste auf die Metallkonstruktion für die Lampe geschraubt.
Ich warte mal noch auf Hilfe.
Oft ist es ja so, dass man nur zu blöd zum Suchen ist, da man das richtige Schlagwort nicht weiß.
otti
olit(R)
Berlin,
27.01.2018,
20:18
@ otti
LED in Design-Lampe
» Hallo zusammen,
» ich habe auch mal wieder was und möchte ggf. die Schwarmintelligenz im ELKO
» nutzen.
» Ich habe von meine Cousin eine LED-Wandlampe mit Defekt bekommen.
» Es ist eine Design-Lampe.
» Im Bild ist nur ein Ausschnitt zu sehen.
» An dem LED-Netzteil (12V) hängen zwei LED (3W), die in Reihe geschaltet
» sind.
» Sie leuchten sehr schwach. An einem messe ich 9,6V an der anderen 2,4V.
» Ich gehe davon aus, dass die mit 9,6V defekt ist und die mit 2,4V so
» schwach leuchtet, weil die Spannung so niedrig ist.
» Die "LED" müsste also ggf. 6V/3W haben und wenn möglich diese Bauform.
» Habe schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
» Kann auch sein, dass das NT immer 700mA treibt und die Spannung sich
» anpasst. Dann wäre wohl rund 4V für die LED passend.
» P. S.: Mein Cousin versucht mal noch die OVP zu finden (Hersteller?).
» Kann jemand jetzt schon weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
» Danke im Voraus.
» Notfalls ginge es auch mit 12V, dann würde ich parallel schalten.
Mit Leistungs-LEDs habe ich keine Erfahrung. Aber da der ELKO-Schwarm noch auf sich warten lässt, gebe ich einen zögerlichen Post ab. ;-)
Das das Netzteil, eine 700mA Konstantstromquelle, kann bis maximal 12V diesen Strom treiben.
Wenn zwei LEDs in reihe geschaltet sind, kann man mit 2 * 3,nochwas Volt rechnen.
Die LEDs müssen allerdings 700mA vertragen. Diese 3W LEDs sitzen zwecks notwendiger Kühlung auf Blech, welches auf einen Kühlkörper montiert wird.
(3W erreichen die LEDs allerdings nicht. Wenn wir 3,3V Flussspannung rechnen sind das bei 700mA 2,3W)
