otti
D, 05.02.2018, 16:19 (editiert von otti am 05.02.2018 um 16:20)
LED in Design-Lampe |
Hallo xy,
Danke für Deine Sendung.
Kann mich heute erst bedanken, da ich seit letztem Freitag mit meinem Sohn und seiner kleinen Firma auf den nordeutschen HiFi-Tage war.
Sind vor einer Stunde hier wieder eingelaufen und haben erst mal den Wagen ausgeladen.
Wenn ich mit der Angelegenheit weiter bin melde ich mich wieder.
Nochmals Danke. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 11.03.2018, 15:31 (editiert von otti am 11.03.2018 um 15:37)
@ otti
» Wenn ich mit der Angelegenheit weiter bin melde ich mich wieder.
» Nochmals Danke.
Hat etwas gedauert (Musste noch 148.713 Mails lesen) .
So sieht es jetzt aus.
Jeweils WL-Paste unter den Flächen.
Nach 15 Minuten Leuchtdauer ist nur Handwärme am Kupfer zu spüren.
Dauertest läuft noch.
An xy nochmals meinen recht herzlichen Dank.
5x15 mm Kupfer, 75mm lang.
LED musste ich tiefer legen und habe erst mal gemerkt wie schlecht sich Kupfer feilen lässt. -- Gruß
otti
xy
11.03.2018, 16:04
@ otti
» Nach 15 Minuten Leuchtdauer ist nur Handwärme am Kupfer zu spüren.
» Dauertest läuft noch.
Du könntest die Spannung direkt an der LED messen, unmittelbar nach dem Einschalten und einige Zeit später. Die LEDs haben etwa -3,3mV/K, und die Sperrschichttemperatur sollte unter 70°C bleiben. |
otti
D, 11.03.2018, 16:33 (editiert von otti am 11.03.2018 um 16:39)
» » Nach 15 Minuten Leuchtdauer ist nur Handwärme am Kupfer zu spüren.
» » Dauertest läuft noch.
» Du könntest die Spannung direkt an der LED messen, unmittelbar nach dem
» Einschalten und einige Zeit später. Die LEDs haben etwa -3,3mV/K, und die
» Sperrschichttemperatur sollte unter 70°C bleiben.
Ich habe jetzt mal direkt an der Stromquelle gemessen.
An der Reihenschaltung liegt nach einer Stunde Leuchtdauer 6,9V an. Das Kupfer ist etwas wärmer als Körpertemperatur. Man fühlt gerade das es warm ist.
Besser kann ich es im Moment nicht beschreiben. -- Gruß
otti
xy
11.03.2018, 17:05
@ otti
» An der Reihenschaltung liegt nach einer Stunde Leuchtdauer 6,9V an.
Du musst zum Vergleich schon noch bei Raumtemperatur messen. |
otti
D, 12.03.2018, 12:22
» » An der Reihenschaltung liegt nach einer Stunde Leuchtdauer 6,9V an.
» Du musst zum Vergleich schon noch bei Raumtemperatur messen.
Hatte die Lampe jetzt auf die Fensterbank im Flur gelegt (unter 20°C).
Die Reihenschaltung der beiden LEDs zeigt dann an der Stromquelle 7,00V an.
Die LEDs leuchten hell.
Du schriebst etwas von 3,7V, 700mA /LED. Damit dürften sie ja auf der sicheren Seite betrieben werden.
Korrekt?
otti
xy
12.03.2018, 12:54
@ otti
» Hatte die Lampe jetzt auf die Fensterbank im Flur gelegt (unter 20°C).
» Die Reihenschaltung der beiden LEDs zeigt dann an der Stromquelle 7,00V
» an.
*Unmittelbar* nach dem Einschalten?
» Du schriebst etwas von 3,7V, 700mA /LED. Damit dürften sie ja auf der
» sicheren Seite betrieben werden.
» Korrekt?
Falscher Gedanke, die 3,7V sind ja nur typisch, das Toleranzband erheblich. |
otti
D, 13.03.2018, 07:24
» » Hatte die Lampe jetzt auf die Fensterbank im Flur gelegt (unter 20°C).
» » Die Reihenschaltung der beiden LEDs zeigt dann an der Stromquelle 7,00V
» » an.
» *Unmittelbar* nach dem Einschalten?
Ja.
» » Du schriebst etwas von 3,7V, 700mA /LED. Damit dürften sie ja auf der
» » sicheren Seite betrieben werden.
» » Korrekt?
» Falscher Gedanke, die 3,7V sind ja nur typisch, das Toleranzband erheblich.
D. h., ich kann das so laufen lassen?
Die Stromquelle liefert lt. Beschreibung 700mA.
Das sollte doch passen, oder (habe nicht gemessen)? -- Gruß
otti
xy
13.03.2018, 09:06
@ otti
» D. h., ich kann das so laufen lassen?
» Die Stromquelle liefert lt. Beschreibung 700mA.
» Das sollte doch passen, oder (habe nicht gemessen)?
Sieht gut aus. |
otti
D, 14.03.2018, 23:48 (editiert von otti am 15.03.2018 um 12:45)
» » D. h., ich kann das so laufen lassen?
» » Die Stromquelle liefert lt. Beschreibung 700mA.
» » Das sollte doch passen, oder (habe nicht gemessen)?
» Sieht gut aus.
Danke!
Sorry für mein lahmes Verhalten.
Hatte in einem anderen Forum (leider) ein Bild (Link) angeklickt.
....jpg.html
War Schadcode drin und musste letztlich den PC ( C: ) neu aufsetzen.
Hatte leider zusätzlich eine fehlerhafte Datensicherung.
Meist kommt alles zusammen. -- Gruß
otti
