bigdie
29.01.2018, 06:23
@ otti
LED in Design-Lampe |
» » » 5500K ist ja sehr weiß,
» » Ich hab noch ne Hand voll 2800-3500K LEDs auf Lager. Allerdings nur die
» LED
» » im SMD-Gehäuse, ohne Kühlkörper! 3,4 - 3.8V 600-700mA laut
» » Bucht-Beschreibung.
» » Hab bisher nur eine LED ausprobiert und die passt soweit (soweit ich das
» » als E-Tech-Bastler beurteilen kann )
» Hm, weiß nicht wie ich das dann mit der Wärmeabfuhr hinbekomme.
Alternativ geht bestimmt auch diese. sollte man dann aber beide wechseln
https://www.pollin.de/p/hochleistungs-led-3-w-warmweiss-121433 |
otti
D, 28.01.2018, 22:38
@ bastelix
» » Hm, weiß nicht wie ich das dann mit der Wärmeabfuhr hinbekomme.
» Auch da müsste man einen Kühlkörper anbringen, entweder Löten oder mit
» geeignetem Kleber kleben. Aber das hat sich ja erledigt, fertiges Modul ist
» sicherlich einfacher zu verwenden.
Trotzdem möchte ich mich für Dein Angebot bedanken.
Toller Zug von Euch beiden hier.
Danke. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
bastelix
28.01.2018, 20:24
@ otti
» LED
Auch da müsste man einen Kühlkörper anbringen, entweder Löten oder mit geeignetem Kleber kleben. Aber das hat sich ja erledigt, fertiges Modul ist sicherlich einfacher zu verwenden. |
otti
D, 28.01.2018, 11:57
@ olit
» Wir sind doch angemeldet.
» Auf das ® nach dem Nahmen klicken.
» Bei “User-Info“ Steht unten. „persönliche Nachricht an xy“
Ist richtig, wenn man's weiß!
Nur ist das Briefsymbol dann überflüssig oder ist das nur noch ein Spammerirrweg?
Für mich war das erst mall der mit bekannte und vorgesehene Weg. -- Gruß
otti
otti
D, 28.01.2018, 11:54
» » E-Mail an xy
» Ist angekommen, du hast in den nächsten Tagen Post. Viel Spaß mit den LEDs.
Super!
Recht herzlichen Dank.
Ergebnis folgt. -- Gruß
otti
xy
28.01.2018, 11:42
@ otti
» E-Mail an xy
Ist angekommen, du hast in den nächsten Tagen Post. Viel Spaß mit den LEDs. |
olit
Berlin, 28.01.2018, 10:57
@ otti
» » » Wie können wir das anstellen?
» » Schick mir eine Postadresse per PN.
» E-Mail an xy
» Wegen Spam-Missbrauch ist diese Funktion abgeschaltet!
Bei “User-Info“ Steht unten. „persönliche Nachricht an xy“ |
xy
28.01.2018, 10:56
@ otti
» E-Mail an xy
Ist mir auch unklar weshalb die Meldung kommt.
Klick auf meinen Namen statt des Briefsymbols, dann klappts. |
otti
D, 28.01.2018, 10:48 (editiert von otti am 28.01.2018 um 10:52)
E-Mail an xy
Noch eine Idee?
Edit:
Hier hin geht`s auch:
https://schanksaudio.de/ueber-schanks/kontakt/
Ist von meinem Sohn.
Wenn Du den Kontakt verwendest, sag mir bitte Bescheid, damit ich ihn informieren kann (wegen anderem Thema) -- Gruß
otti
xy
28.01.2018, 10:26
@ otti
Schick mir eine Postadresse per PN. |
otti
D, 28.01.2018, 10:05
@ bastelix
» Ich hab noch ne Hand voll 2800-3500K LEDs auf Lager. Allerdings nur die LED
Hm, weiß nicht wie ich das dann mit der Wärmeabfuhr hinbekomme. -- Gruß
otti
otti
D, 28.01.2018, 10:04
» » Welche Spannung und Leistung haben die denn, wenn ich fragen darf?
» 700mA und 3,7V.
Das könnte ich ja mal probieren und meinen Cousin fragen ob das mit der Lichtfarbe OK wäre.
» » Edit:
» » Angenommen ich hätte 12V LEDs.
» Die haben dann einen Widerstand oder Stromregler eingebaut.
Ja
» » Die könnte ich doch an diese Stromquelle anschließen. Die versucht einen
» » Strom von 700mA zu treiben und geht dabei bis 12V (max) hoch. Nimmt der
» » Verbraucher nur 500mA ab, dann ist das auch OK. Korrekt?
» Ja.
OK, so habe ich mir das vorgestellt. -- Gruß
otti
bastelix
28.01.2018, 00:08
@ otti
Ich hab noch ne Hand voll 2800-3500K LEDs auf Lager. Allerdings nur die LED im SMD-Gehäuse, ohne Kühlkörper! 3,4 - 3.8V 600-700mA laut Bucht-Beschreibung.
Hab bisher nur eine LED ausprobiert und die passt soweit (soweit ich das als E-Tech-Bastler beurteilen kann ) |
olit
Berlin, 28.01.2018, 00:02
@ otti
» » » Hallo olith,
» » Nett ist das “h“ an mir zu sehen!
» Uups,
» eigentlich wollte ich oliht schreiben.
» Ich habe den Namen einfach so im Kopf, da ich dachte es ist "Thilo" von
» hinten.
» Interessant, was der Kopf und die Finger alles durcheinander bringen.
Wegen diesem gedanklichen Konflikt das “Th“ auch zu verdrehen, habe ich das h einfach weggelassen. |
xy
27.01.2018, 23:41
@ otti
700mA und 3,7V.
» Edit:
Ja. |
