Kaspersky(R)
14.01.2018,
17:02
(editiert von Kaspersky
am 14.01.2018 um 17:04)
Leerlaufverstärkung und dessen Grenzfrequenz messen
» https://www.mikrocontroller.net/topic/442960#new
Ja, das ist die andere Schaltungsversion, aber ja fast dieselbe Thematik.
Kaspersky(R)
14.01.2018,
19:33
@ Kaspersky
» » Hallo,
» » Der Ausgang des Messverstärkers liefert am Messpunkt das Signal
» 10000xUd.
» » Also die Spannung an diesem Punkt messen und durch 10000 teilen.....;-)
» » Ach ja, ein Offsetabgleich wird erforderlich sein, sonst gibt es
» » Hausnummern.....
» » Grüße
» » Hartwig
» Achso stimmt, einfach den spannungsteiler benutzen: UD2 = UD*10000 *
» (10/100010)
» Zum Offsetabgleich: Die Offsetspannung ist jene Differenzspannung, die am
» Eingang anliegen muss, damit der Ausgang auf einer Spannung von 0V liegt.
» Laut dem PDF im Anhang auf S. 7 schaltet man einfach ein Poti dazwischen,
» also so wie in der Schaltung im Startpost eingezeichnet.
» Jedoch mir ist nicht ganz klar, wie ich diesen Abgleich durchführen muss.
» Laut DB ist die maximale Offsetspannung 6mV. Aber wie setze ich das Poti
» hier ein?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180114165816.pdf
Kann mir jemand bitte ein paar Tipps hier geben? Ich habe bis jetzt das Internet durchforstet, jedoch auch hierzu leider nichts gefunden und im DB wird auch nichts dazu beschrieben.
olit(R)
Berlin,
14.01.2018,
19:53
@ Kaspersky
» » Laut dem PDF im Anhang auf S. 7 schaltet man einfach ein Poti
» dazwischen,
» » also so wie in der Schaltung im Startpost eingezeichnet.
» » Jedoch mir ist nicht ganz klar, wie ich diesen Abgleich durchführen
» muss.
» » Laut DB ist die maximale Offsetspannung 6mV. Aber wie setze ich das Poti
» » hier ein?
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180114165816.pdf
» Kann mir jemand bitte ein paar Tipps hier geben? Ich habe bis jetzt das
» Internet durchforstet, jedoch auch hierzu leider nichts gefunden und im DB
» wird auch nichts dazu beschrieben.
Aus deinem Datenblatt!
Ist das nichts?
Eingangsspannung 0V und Ausgangsspannung auf 0V abgleichen.
Kaspersky(R)
14.01.2018,
19:58
am 14.01.2018 um 20:14)
@ olit
Danke!!
» Aus deinem Datenblatt!
» Ist das nichts?
» Eingangsspannung 0V und Ausgangsspannung auf 0V abgleichen.
Bedeutet das, dass ich Ue=0V anlege und dann mit dem Poti gucke, dass Ua=0V ist? Anschließend hab ich meinen OPV dann abgeglichen?
(Habe das noch nie gemacht)
olit(R)
Berlin,
14.01.2018,
20:39
@ Kaspersky
» Danke!!
» » Aus deinem Datenblatt!
» » Ist das nichts?
» » Eingangsspannung 0V und Ausgangsspannung auf 0V abgleichen.
» Bedeutet das, dass ich Ue=0V anlege und dann mit dem Poti gucke, dass Ua=0V
» ist? Anschließend hab ich meinen OPV dann abgeglichen?
» (Habe das noch nie gemacht)
Normaler Weise werden Beide Eingänge auf Massepotential geschaltet. Und die Ausgangsspannung auf 0V abgeglichen.
In deinem Speziellen Fall, würde der Erste OPV ja auch eine Offsetspannung haben.
Der wird in dieser theoretischen Betrachtung scheinbar als idealer OPV betrachtet.
Ich frage mich, wie du all das Theoretisch gepaukte Zeug, einst in der Praxis anwenden willst?
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir, in Zukunft, ein Problem auftaucht, und du in deinem geistigen Arbeitsspeicher auf Speichernummer sowieso zugreifen kannst um das Problem zu lösen. Ich weiß nicht ob dir deine gewählte Fachrichtung wirklich liegt.
Ich glaube in den Rechtswissenschaften funktioniert das Mit den Paragraphen leichter.
