xy
12.01.2018, 15:29
@ geldo79
Feintuning Brauanlage |
» » » An die pins 17 und 2.
» » Pin 17 war falsch, nur Pin 2.
» Hmm...ok. Aber es müssen ja beide pins an 5V...war ja vorher auch so. Das
» versteh ich irgendwie nicht.
Pin 17 versorgt den Digitalteil, Pin 2 ist der Referenzeingang. |
geldo79
12.01.2018, 16:00 (editiert von geldo79 am 12.01.2018 um 16:01)
» Pin 17 versorgt den Digitalteil, Pin 2 ist der Referenzeingang.
Aber beides will doch 5V haben. Wieso kann dann nicht beides an Pin14 des 494.....so wie ja vorher auch beides an den 5V vom 1-Wire hing? |
geldo79
12.01.2018, 16:42
@ geldo79
» » Pin 17 versorgt den Digitalteil, Pin 2 ist der Referenzeingang.
» Aber beides will doch 5V haben. Wieso kann dann nicht beides an Pin14 des
» 494.....so wie ja vorher auch beides an den 5V vom 1-Wire hing?
Wahrscheinlich kann pin14 des 494 keine grössere Last betreiben....oder? Erklärt das auch weshalb der 494 dann kaputt gegangen ist? |
Offroad GTI
12.01.2018, 16:47
@ geldo79
» Wahrscheinlich kann pin14 des 494 keine grössere Last betreiben...
Nein, Referenzspannungen sind ja auch nicht dafür gedacht, größere Lasten zu treiben.
geldo79
13.01.2018, 15:03
So, ich hab nen neuen 494 eingebaut, den Pin17 des DA-Wandlers auf den 5V vom Onewire gelassen, und
pin2 des DA-Wandlers mit pin14 des 494 verbunden. Es funktioniert wieder, aber leider ohne den
gewüschten Effekt. Der Motor wird trotzdem noch schneller wenn die Heizung oder der Lüfter loslegt.
Das muss doch dann an der sinkenden Versorgungsspannung des DA-Wandlers liegen, oder?
Wäre es nicht dann doch ratsam, den DA-Wandler mit der 12V-Quelle zu versorgen?
Christian |
xy
13.01.2018, 15:05
@ geldo79
» Das muss doch dann an der sinkenden Versorgungsspannung des DA-Wandlers
» liegen, oder?
Nein, dann sind die 12V nicht ausreichend konstant. Miss das doch mal.
Was für ein Netzteil ist denn das überhaupt?
Und deine Triacansteuerung ist ja immer noch Murks... |
geldo79
13.01.2018, 15:24
» » Das muss doch dann an der sinkenden Versorgungsspannung des DA-Wandlers
» » liegen, oder?
» Nein, dann sind die 12V nicht ausreichend konstant. Miss das doch mal.
» Was für ein Netzteil ist denn das überhaupt?
» Und deine Triacansteuerung ist ja immer noch Murks...
Ich hab den DA-Wandler jetzte einfach mal an die 12v angeschlossen. Jetzt funktioniert es perfekt!
Die Triacansteuerung würde ich nur ändern wenn sie nicht funktionieren würde. |
xy
13.01.2018, 15:41
@ geldo79
» Ich hab den DA-Wandler jetzte einfach mal an die 12v angeschlossen. Jetzt
» funktioniert es perfekt!
Also sind die 12V nicht stabil.
» Die Triacansteuerung würde ich nur ändern wenn sie nicht funktionieren
» würde.
Funktioniert nur scheinbar. |
geldo79
13.01.2018, 15:49
» Also sind die 12V nicht stabil.
Kannst du mir das erklären? Wieso sind die 12v nicht stabil wenn es mit den 12v super klappt?
Ich würde es gerne verstehen. Das Netzteil ist übrigens ein MeanWell Schaltnetzteil (RSP-200-12)
» » Die Triacansteuerung würde ich nur ändern wenn sie nicht funktionieren
» » würde.
» Funktioniert nur scheinbar.
Was meinst du damit? In der Diskussion kam doch raus dass ich es richtig angeschlossen habe, nur falsch gezeichnet. |
xy
13.01.2018, 16:00
@ geldo79
» » Also sind die 12V nicht stabil.
» Kannst du mir das erklären? Wieso sind die 12v nicht stabil wenn es mit den
» 12v super klappt?
So ändert sich die Referenzspannung zusammen mit der Betriebsspannung des Motors.
» Ich würde es gerne verstehen. Das Netzteil ist übrigens ein MeanWell
» Schaltnetzteil (RSP-200-12)
Das sollte eigentlich kein Problem haben.
» Was meinst du damit? In der Diskussion kam doch raus dass ich es richtig
» angeschlossen habe, nur falsch gezeichnet.
Schau dir im Datenblatt des MOC3041 an wie man das richtig macht. |
geldo79
13.01.2018, 16:16
» So ändert sich die Referenzspannung zusammen mit der Betriebsspannung des
» Motors.
Ich habe den DA-Wandler Pin17 (Vdd) an die 12V angeschlossen....pin2 weiterhin an pin14 des 494. |
xy
13.01.2018, 17:24
@ geldo79
» » So ändert sich die Referenzspannung zusammen mit der Betriebsspannung
» des
» » Motors.
» Ich habe den DA-Wandler Pin17 (Vdd) an die 12V angeschlossen....pin2
» weiterhin an pin14 des 494.
Merkwürdig. |
