Andreas-G
12.01.2018, 17:29
@ JBE
Autobatterie |
Hallo JBE
Guter Artikel, mehr muß man eigentlich nicht wissen..... |
olit
Berlin, 12.01.2018, 19:37 (editiert von olit am 12.01.2018 um 19:40)
@ Andreas-G
Autobatterie |
» Hallo JBE
» Guter Artikel, mehr muß man eigentlich nicht wissen.....
Ja.
Dabei ist allerdings sehr erstaunlich, dass die 10 Jahre alte Batterie in meinem PKW, immer noch problemlos Startet, obwohl ich sie seit dem Einbau nie wieder angeschaut habe.
edit..
Beim Motorrad ist die Starterbatterie allerdings ein vordergründiges Thema. |
Steffen
12.01.2018, 20:21
@ olit
Autobatterie |
» » Hallo JBE
» » Guter Artikel, mehr muß man eigentlich nicht wissen.....
» Ja.
» Dabei ist allerdings sehr erstaunlich, dass die 10 Jahre alte Batterie in
» meinem PKW, immer noch problemlos Startet, obwohl ich sie seit dem Einbau
» nie wieder angeschaut habe.
10Jahre sind locker möglich ( zumindest bei etwas älteren Fahrzeugen).
Heute gibt's da so dämliche Hersteller, die die Lichtmaschine unter einer gewissen Geschwindigkeit wegschalten u.s.w.
Dann sind die Abgaswerte im Stand vermutlich besser....
Ich kenn mehrere Leute mit solchen Kisten, die haben ständig Probleme damit.
Trotzdem sagt es wenig über die Kapazität aus, wenn der Wagen noch anspringt, denn da reichen ca. 150A für 1s.
Gruß Steffen |
karlvvv
Wien, 13.01.2018, 11:21
Autobatterie |
» » Und woher weißt du, wie lange die schon steht?
» Du hattest 1 Jahr ins Spiel gebracht.
» » Auf der Batterie steht kein
» » Datum, ist nur so ein Satz aufkleber dabei, die du selbst aufkleben
» kannst
» » um zu wissen, wann du die eingebaut hast.
» Es gibt auch Batterien mit Herstellungs/Fülldatum...
» Und es gibt auch trockene zu kaufen.
Und auch welche (zumindest im Fachhandel) wo drauf steht " Vorgeladen- bitte vor dem Einbau komplett aufladen . -- mfg.karl |
konkav
13.01.2018, 22:57
@ simi7
Autobatterie |
» Begrenze den Strom mit einer Glühlampe z.B. 6V 21W, dann stellst du 13,8V
» ein und kontrollierst alle paar Stunden die Spannung und den Strom.
6V / 21W? Auf wieviel A begrenzt das? 3?
LG |
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2018, 01:21 (editiert von simi7 am 14.01.2018 um 01:22)
@ konkav
Autobatterie |
» » Begrenze den Strom mit einer Glühlampe z.B. 6V 21W, dann stellst du
» 13,8V
» » ein und kontrollierst alle paar Stunden die Spannung und den Strom.
» 6V / 21W? Auf wieviel A begrenzt das? 3?
» LG
Wahrscheinlich etwas weniger.
Die Glühlampe ist ja ein Kaltleiter, deshalb kann man das nicht so genau sagen.
Mit einem Netzteil das von 0 an einstellbar ist kannst du das ausprobieren und die Kurve aufnehmen. |
konkav
15.01.2018, 20:48
@ simi7
Autobatterie |
Damit aber also doppelt so viel wie bei Lampe 12V/21W.
Danke f.d. Auskunft.
LG
» » » Begrenze den Strom mit einer Glühlampe z.B. 6V 21W, dann stellst du
» » 13,8V
» » » ein und kontrollierst alle paar Stunden die Spannung und den Strom.
» » 6V / 21W? Auf wieviel A begrenzt das? 3?
» » LG
» Wahrscheinlich etwas weniger.
» Die Glühlampe ist ja ein Kaltleiter, deshalb kann man das nicht so genau
» sagen.
» Mit einem Netzteil das von 0 an einstellbar ist kannst du das ausprobieren
» und die Kurve aufnehmen. |
konkav
15.01.2018, 21:07
@ olit
Anmerkung |
Als daaaamals mein Käfer nicht mehr gut ansprang und ich einen neuen Akku kaufte, wollte der Verkäufer den alten unbedingt als Ausstellungsstück haben, da er noch nie einen derart alten in Funktion gesehen hatte. Das gute Stück war an die 16 Jahre alt. Sehr hoch gebauter aufschraubbare Blubber-Akku, manchmal geladen mit Ladegerät vom Opa, Modell Steinzeit.
Wir Jünglinge wußten, daß man mit "destilliertem" Wasser nachfüllen mußten, also erzeugten wir das so, daß wir Wasser kochen ließen und ein Stück Dachrinne schräg über den Topf legten, sodaß das kondensierte Wasser in ein Gurkenglas abfloß ....
Hat offenbar nicht geschadet
LG |
bigdie
16.01.2018, 07:54
@ konkav
Anmerkung |
» Wir Jünglinge wußten, daß man mit "destilliertem" Wasser nachfüllen mußten,
» also erzeugten wir das so, daß wir Wasser kochen ließen und ein Stück
» Dachrinne schräg über den Topf legten, sodaß das kondensierte Wasser in ein
» Gurkenglas abfloß ....
» Hat offenbar nicht geschadet
» LG
Was für eine Energieverschwendung, dabei hat jede Wohnung einen Kühlschrank, der gratis destiliertes Wasser liefert, musst es nur abfangen, vevor es in die Verdampferschale auf dem Kompressor läuft |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2018, 21:40
@ konkav
Autobatterie |
Wenn du 21/6=3,5A rechnest (bzw.21/12=1,75) dann muss auch die volle Spannung an der Glühlampe abfallen.
Damit kannst du aber den Akku nicht mehr unbegrenzt am Ladegerät lassen.
» Damit aber also doppelt so viel wie bei Lampe 12V/21W.
» Danke f.d. Auskunft.
» LG
» » » » Begrenze den Strom mit einer Glühlampe z.B. 6V 21W, dann stellst du
» » » 13,8V
» » » » ein und kontrollierst alle paar Stunden die Spannung und den Strom.
» » » 6V / 21W? Auf wieviel A begrenzt das? 3?
» » » LG
» » Wahrscheinlich etwas weniger.
» » Die Glühlampe ist ja ein Kaltleiter, deshalb kann man das nicht so genau
» » sagen.
» » Mit einem Netzteil das von 0 an einstellbar ist kannst du das
» ausprobieren
» » und die Kurve aufnehmen. |
konkav
17.01.2018, 19:23
@ simi7
Autobatterie |
» Wenn du 21/6=3,5A rechnest (bzw.21/12=1,75) dann muss auch die volle
» Spannung an der Glühlampe abfallen.
» Damit kannst du aber den Akku nicht mehr unbegrenzt am Ladegerät lassen.
Das verstehe ich nicht. Wenn das Ladegerät ohnehin auf 13,8V eingestellt ist, kann doch trotzdem eine Dauerladung erfolgen. Wenn der zu ladende Akku auf 13,8V ist, fließt kein Strom mehr, da kein Spannungsunterschied. Oder sehe ich hier etwas falsch?
LG |
simi7
D Südbrandenburg, 17.01.2018, 20:08 (editiert von simi7 am 17.01.2018 um 21:16)
@ konkav
Autobatterie |
Das siehst du schon richtig.
Bei entladener Batterie (ca. 3,3V an der Glühlampe) fließt ein Strom von etwa 2,2A der mit zunehmender Ladung nichtlinear gegen 0 geht.
Um den Anfangsladestrom zu erhöhen musst du eine Glühlampe mit mehr Leistung nehmen oder eben noch eine weitere parallel schalten.
edit: Hab hier mal schnell die Kennlinie einer leistungsstärkeren Glühlampe aufgenommen.
Da siehst du sehr schön wie die Glühlampe den Strom bis kurz vor Ladeschluss schön hoch hält.
Wenn lediglich ein ohmscher Vorwiderstand den Strom begrenzen würde muss man mit längerer Ladezeit rechnen.
» » Wenn du 21/6=3,5A rechnest (bzw.21/12=1,75) dann muss auch die volle
» » Spannung an der Glühlampe abfallen.
» » Damit kannst du aber den Akku nicht mehr unbegrenzt am Ladegerät lassen.
» Das verstehe ich nicht. Wenn das Ladegerät ohnehin auf 13,8V eingestellt
» ist, kann doch trotzdem eine Dauerladung erfolgen. Wenn der zu ladende Akku
» auf 13,8V ist, fließt kein Strom mehr, da kein Spannungsunterschied. Oder
» sehe ich hier etwas falsch?
» LG |
