xy
11.01.2018, 11:33
@ weißnix
Autobatterie |
» ich glaube es sieht gut aus! Hatte die Batterie gestern noch bis 18.00 am
» Netzgerät und seit heute Morgen 7.00 Uhr wieder.
» Jetzt messe ich an den Polen 14,4 Volt und der Ladestrom ist inzwischen auf
» etwa 1,1A zurückgegangen.
» Wie lange soll ich den Akku noch am Netzgerät lassen?
Bis du leichte Gasentwicklung hören kannst. |
weißnix
11.01.2018, 11:44
Autobatterie |
» Bis du leichte Gasentwicklung hören kannst.
Hä? Beginnt das Ding dann zu zischen? Oder wie bzw. wo muss ich lauschen? Oder riechen?
Warum nur haben die Autobatterien keine Deckelchen mehr. War doch viel einfacher, da konnte man sehen wenn die zu
blubbern begann. |
xy
11.01.2018, 11:51
@ weißnix
Autobatterie |
» » Bis du leichte Gasentwicklung hören kannst.
» Hä? Beginnt das Ding dann zu zischen?
Nein.
» blubbern
Ja, und das kann man hören, auch wenn es recht leise ist. |
weißnix
11.01.2018, 12:07
Autobatterie |
» » » Bis du leichte Gasentwicklung hören kannst.
» » Hä? Beginnt das Ding dann zu zischen?
» Nein.
» » blubbern
» Ja, und das kann man hören, auch wenn es recht leise ist.
Stimmt!
Ich habe gerade den "Einohraufdiebatterielegentest" gemacht. Da ist was zu hören. Unter Anderem glaube ich
auch ein gedämpftes Blubbern vernommen zu haben.
Ich habe jetzt mal die Spannung am Netzteil auf 14V gestellt und da ist der Ladestrom dann etwa 0,6A. Bei 14,3V
fließen 0,9A und bei 14,5V gut 1A.
Meine Idee: ich lasse den Akku bei 0,5A Ladestrom noch ein paar Stunden am Netzteil. Oder?
Ach ja, vielen Dank für die Infos und für Deine Geduld!
Wasi |
xy
11.01.2018, 12:09
@ weißnix
Autobatterie |
» Ich habe gerade den "Einohraufdiebatterielegentest" gemacht. Da ist was zu
» hören. Unter Anderem glaube ich
» auch ein gedämpftes Blubbern vernommen zu haben.
» Ich habe jetzt mal die Spannung am Netzteil auf 14V gestellt und da ist der
» Ladestrom dann etwa 0,6A. Bei 14,3V
» fließen 0,9A und bei 14,5V gut 1A.
» Meine Idee: ich lasse den Akku bei 0,5A Ladestrom noch ein paar Stunden am
» Netzteil. Oder?
Dreh den ruhig auf 14,5V hoch,. |
weißnix
11.01.2018, 12:20
Autobatterie |
» Dreh den ruhig auf 14,5V hoch,.
ok, habe ich gemacht. Bis 17.00 Uhr dran lassen? |
xy
11.01.2018, 13:45
@ weißnix
Autobatterie |
» » Dreh den ruhig auf 14,5V hoch,.
» ok, habe ich gemacht. Bis 17.00 Uhr dran lassen?
Sollte kein Problem sein. |
weißnix
11.01.2018, 16:22
Autobatterie |
» » » Dreh den ruhig auf 14,5V hoch,.
» » ok, habe ich gemacht. Bis 17.00 Uhr dran lassen?
» Sollte kein Problem sein.
Servus,
14,5V an den Batteriepolen und noch gut 0,5A Ladestrom. Passt, oder? |
Gast
11.01.2018, 16:35
@ weißnix
Autobatterie |
» » » » Dreh den ruhig auf 14,5V hoch,.
» » » ok, habe ich gemacht. Bis 17.00 Uhr dran lassen?
» » Sollte kein Problem sein.
» Servus,
» 14,5V an den Batteriepolen und noch gut 0,5A Ladestrom. Passt, oder?
Wie oft soll man dir noch auf die Schulter klopfen?
Blubbert es? Dann Ende...
Hast du fein gemacht. |
xy
11.01.2018, 16:41
@ weißnix
Autobatterie |
Könnte man noch ein paar Stunden dran lassen, muss man aber nicht. |
weißnix
11.01.2018, 16:49
Autobatterie |
» » 14,5V an den Batteriepolen und noch gut 0,5A Ladestrom. Passt, oder?
» Könnte man noch ein paar Stunden dran lassen, muss man aber nicht.
Kein Problem. Dann darf die Batterie morgen noch ein paar Stunden weiterladen. Das Käferchen (stolze 46 Jahre alt)
darf eh nur im Sommer bei schönem Wetter seinen Stall verlassen.
Vielen Dank nochmal!
Wasi |
xy
11.01.2018, 16:52
@ weißnix
Autobatterie |
» Kein Problem. Dann darf die Batterie morgen noch ein paar Stunden
» weiterladen. Das Käferchen (stolze 46 Jahre alt)
» darf eh nur im Sommer bei schönem Wetter seinen Stall verlassen.
Dann wärs sinnvoll ein einfaches Überwinterungsladegerät zu kaufen. |
weißnix
11.01.2018, 17:17
@ Gast
Autobatterie |
» Wie oft soll man dir noch auf die Schulter klopfen?
» Blubbert es? Dann Ende...
» Hast du fein gemacht.
Was soll das? |
Sel
Radebeul, 11.01.2018, 17:37
@ andreas-atstache
Autobatterie |
» Ich würde empfehlen, sie nun mal mit einer Lampe (50-80Watt) zu entladen
» bis auf minimal 10V, dann ans Netzteil hängen.
Wenn man heute "Lampe" sagt, dann muß man dran denken das bereits viele Menschen die Glühlampe nicht mehr kennen. Ok, das wird bei unserem Batterieladeprofi nicht der Fall sein
» Bei 5A sollte nach spätestens 6-8 Stunden der Strom sinken...
Man kann mit viel weniger Strom laden, dauert dann eben länger. Letztendlich muß man auf die Ladeschlußspannung kommen (so um die 14,4 Volt). Hier aber dran denken, das man vor dem Messen die Batterie etwa 10min ohne Strom dran stehen lassen soll.
LG Sel |
olit
Berlin, 11.01.2018, 17:47
@ Sel
Autobatterie |
» Letztendlich muß man auf die Ladeschlußspannung kommen (so um die 14,4
» Volt). Hier aber dran denken, das man vor dem Messen die Batterie etwa
» 10min ohne Strom dran stehen lassen soll.
» LG Sel
Nach 10 Minuten wird sie um die 13,2V haben. |
