simi7
D Südbrandenburg, 08.01.2018, 21:58
@ rudi4
Pentium Sockel 775 Kühler |
» In den 60igern bin ich eingeschult. Aber ich kann mich an kein Kolloquium
» mit dem Thema erinnern.
» Gefühlt ist das aber auch schon 100 Jahre her. Außer uns beiden lebt doch
» schon kaum noch einer aus der Zeit. Das war doch gleich nach der großen
» Kompression. Oder nach dem Krieg? Also sehr, sehr ...
» Einen Nachbarn hab' ich noch. Der ist von den 30gern übrig geblieben. Der
» erzählt mir immer, wir haben den Krieg verloren. Ich lass' ihn reden.
Mein Vater redet immer scherzhaft von "Friedensware" wenn er Konsumgüter aus DDR-Zeiten meint.
Ich gebe ihm recht, das Zeug war tatsächlich im Schnitt langlebiger als heute, aber auch teurer.
Dein Bild vom Kühler ist übrigens ein schönes Beispiel für Mist.
Die Kühlrippen sind viel zu eng.
Das gibt zwar eine große Oberfläche bei kleinem Volumen aber eben auch eine schöne Grundlage für Staubablagerungen bis zur absoluten Luftundurchlässigkeit.
Da muss man dann doch ab und an mit der Druckluftpistole ran. |
Steffen
08.01.2018, 22:27
@ simi7
» » In den 60igern bin ich eingeschult. Aber ich kann mich an kein
» Kolloquium
» » mit dem Thema erinnern.
» » Gefühlt ist das aber auch schon 100 Jahre her. Außer uns beiden lebt
» doch
» » schon kaum noch einer aus der Zeit. Das war doch gleich nach der großen
» » Kompression. Oder nach dem Krieg? Also sehr, sehr ...
» » Einen Nachbarn hab' ich noch. Der ist von den 30gern übrig geblieben.
» Der
» » erzählt mir immer, wir haben den Krieg verloren. Ich lass' ihn reden.
» Mein Vater redet immer scherzhaft von "Friedensware" wenn er Konsumgüter
» aus DDR-Zeiten meint.
» Ich gebe ihm recht, das Zeug war tatsächlich im Schnitt langlebiger als
» heute, aber auch teurer.
» Dein Bild vom Kühler ist übrigens ein schönes Beispiel für Mist.
» Die Kühlrippen sind viel zu eng.
» Das gibt zwar eine große Oberfläche bei kleinem Volumen aber eben auch eine
» schöne Grundlage für Staubablagerungen bis zur absoluten
» Luftundurchlässigkeit.
» Da muss man dann doch ab und an mit der Druckluftpistole ran.
Vermutlich wurde dort eher mit Wärmeaustausch als mit Dreck gerechnet.
Gruß Steffen |
ollanner
09.01.2018, 06:58
@ simi7
Oder es ist ein Serverkühler. Da spielt die Geräuschentwicklung teilweise eine nicht ganz so große Rolle. Außerdem sind bei größeren Rechenzentren die Räume und Racks so klimatisiert, dass Staub schon vorgefiltert wird oder garnicht erst rein kommt, da es sich um geschlossene Luftkreisläufe handelt. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 09.01.2018, 10:56
@ simi7
Aber bitte vorher den Kühler ausbauen, Lüfter abschrauben und dann pusten. Bei der Gelegenheit neue Wärmeleitpaste auftragen und den Lüfter mit Pinsel (nicht mit Druckluft) reinigen.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 09.01.2018, 11:10
@ Sel
» und den Lüfter mit Pinsel
» (nicht mit Druckluft) reinigen.
» LG Sel
Warum nicht? Der pfeift dann immer so schön und lädt dabei gleich die BIOS Batterie auf
Nee, im Ernst. Wenn man nicht alles rausbauen will dann einfach entgegen der normalen Blasrichtung reinpusten und natürlich den Lüfter blockieren, da fliegt schon genug raus.
Ausserdem ist die Demontage des Kühlers für ungeübte u.U. nicht ganz einfach.
Einmal mit dem Schraubendreher abgerutscht.... |
simi7
D Südbrandenburg, 09.01.2018, 11:13
@ ollanner
» » Dein Bild vom Kühler ist übrigens ein schönes Beispiel für Mist.
» » Die Kühlrippen sind viel zu eng.
» » Das gibt zwar eine große Oberfläche bei kleinem Volumen aber eben auch
» eine
» » schöne Grundlage für Staubablagerungen bis zur absoluten
» » Luftundurchlässigkeit.
» » Da muss man dann doch ab und an mit der Druckluftpistole ran.
» Oder es ist ein Serverkühler. Da spielt die Geräuschentwicklung teilweise
» eine nicht ganz so große Rolle. Außerdem sind bei größeren Rechenzentren
» die Räume und Racks so klimatisiert, dass Staub schon vorgefiltert wird
» oder garnicht erst rein kommt, da es sich um geschlossene Luftkreisläufe
» handelt.
Ich habe schon genug solche Dinger in ganz normalen Desktop PCs erlebt, nach einem Jahr hoffnungslos zugesetzt. Kunden bringen das Gerät: der geht nach 2 Minuten gleich wieder aus... |
Sel
Radebeul, 09.01.2018, 11:14
@ simi7
» » und den Lüfter mit Pinsel
» » (nicht mit Druckluft) reinigen.
» Warum nicht? Der pfeift dann immer so schön und lädt dabei gleich die BIOS
» Batterie auf
» Nee, im Ernst. Wenn man nicht alles rausbauen will dann einfach entgegen
» der normalen Blasrichtung reinpusten und natürlich den Lüfter blockieren,
» da fliegt schon genug raus.
» Ausserdem ist die Demontage des Kühlers für ungeübte u.U. nicht ganz
» einfach.
» Einmal mit dem Schraubendreher abgerutscht....
Problem ist, das der feinste Staub in die Lagerung des Lüftermotors getrieben wird und dort Unheil anrichten kann. Daher keine Druckluft auf den Lüfter.
Allerdings macht eh kaum einer seinen PC von innen sauber. Entweder kauft man sich alle 2 Jahre (oder eher) einen neuen PC, dann hat sich das von selbst erledigt, oder man fährt solange bis irgendwas passiert. Ist wie beim Auto
LG Sel |
ollanner
09.01.2018, 16:38
@ simi7
Bei Notebooks ist das noch schlimmer. Besonders mit Haustieren.Da legt sich dann regelmäßig eine Filzmatte zwischen Lüfter und Kühler. Merkt man schön, wenn der Lüfter schon bei geringster Beanspruchung aus dem letzten Loch pfeift und es nervig wird. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
09.01.2018, 16:41
@ Sel
» oder man fährt solange bis irgendwas passiert. Ist wie beim Auto
Beim Auto wird der TÜV aber irgendwann meckern, selbst wenn das Auto noch fährt. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 11.01.2018, 17:47
@ ollanner
» Bei Notebooks ist das noch schlimmer. Besonders mit Haustieren.Da legt sich
» dann regelmäßig eine Filzmatte zwischen Lüfter und Kühler. Merkt man schön,
» wenn der Lüfter schon bei geringster Beanspruchung aus dem letzten Loch
» pfeift und es nervig wird.
Du mußt mehr heizen in der Wohnung. Dem süßen Tierchen ist nur kalt und deswegen wird ein warmes Plätzchen gesucht... |
