bigdie
05.01.2018, 06:00
Kurioses Hager SLS Problem |
» » Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja
» dann
» » nicht korrekt.
» Man darf das. Der Netzbetreiber will aber einen Schalter vor dem Zähler
» haben, und da bietet sich ein SLS an.
» » Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß
» » weggelassen.
» Ohne N ist das Murks.
» » Aktuell ist es so installiert:
» » - Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach
» » (Strom kommt übers Dach)
» » - 10m Kabel -> Zähler
» » - Schmelzsicherung
» » - SLS
» Irgendwie sinnfrei.
» Gibts denn für die Steckdose(n) passende Sicherungen?
Gibt es wieder was Neues. Meine SLS haben keinen N, sind 3 Einzelne von ABB |
xy
04.01.2018, 18:24
@ mnemonic
» Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja dann
» nicht korrekt.
Man darf das. Der Netzbetreiber will aber einen Schalter vor dem Zähler haben, und da bietet sich ein SLS an.
» weggelassen.
» - SLS
Irgendwie sinnfrei.
Gibts denn für die Steckdose(n) passende Sicherungen? |
mnemonic
03.01.2018, 17:58 (editiert von mnemonic am 03.01.2018 um 18:26)
» » Vor dem SLS sind auch noch Schmelzsicherungen. Nach dem SLS sollen dann
» die
» » Einzelsicherungen für die Räume und die dicken Verbraucher, wie E-Herd
» etc
» » kommen.
» » Ist das dann nicht Multigemoppelt?
» Im Prinzip ist das normal:
» NH-Sicherung im Hausanschlusskasten -->
» SLS vor dem Zähler -->
» Zähler -->
» FI -->
» Leitungsschutzschalter für die einzelnen Stromkreise.
» Aber da kann noch mehr nötig oder sinnvoll sein.
Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja dann nicht korrekt.
Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß weggelassen.
- Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach (Strom kommt übers Dach)
- Schmelzsicherung
- SLS -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
03.01.2018, 17:50
@ mnemonic
» Vor dem SLS sind auch noch Schmelzsicherungen. Nach dem SLS sollen dann die
» Einzelsicherungen für die Räume und die dicken Verbraucher, wie E-Herd etc
» kommen.
Zähler -->
FI -->
Aber da kann noch mehr nötig oder sinnvoll sein. |
mnemonic
03.01.2018, 17:41
» » Ich habe mir das nochmals angeschaut und gesehen, dass der N-Anschluss
» des
» » SLS E35 /HTN335E nicht gelegt wurde.
» » Vielleicht liegt der Fehler daran?
» Na klar, dann läuft der ganze Strom über den Nebenkreis. Der Strippenzieher
» hat wohl zum ersten mal einen SLS installiert...
Hallo xy,
Danke für die Antwort.
Vor dem SLS sind auch noch Schmelzsicherungen. Nach dem SLS sollen dann die Einzelsicherungen für die Räume und die dicken Verbraucher, wie E-Herd etc kommen.
Wolf -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
03.01.2018, 17:36
@ mnemonic
» Ich habe mir das nochmals angeschaut und gesehen, dass der N-Anschluss des
Na klar, dann läuft der ganze Strom über den Nebenkreis. Der Strippenzieher hat wohl zum ersten mal einen SLS installiert... |
mnemonic
03.01.2018, 17:16
@ Strippenzieher
Ich habe mir das nochmals angeschaut und gesehen, dass der N-Anschluss des SLS E35 /HTN335E nicht gelegt wurde.
mnemonic
03.01.2018, 15:07
@ Strippenzieher
» » Ein Elektriker hat nun ein SLS35 angebracht ( Link:
» https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-fuer-hutschienenmontage-e-charakteristik/930192.htm
» Ach, diese Sch...-Dinger
» » Der SLS35 ist neu und kann doch nicht defekt sein.
» Kann er doch.
» Füttere deine Suchmaschine mit "hager sls schalter defekt" - jede Menge
» Lektüre.
» 1. Mal eine andere Last dranhängen, die anderswo funzt, löst der SLS dann
» auch aus, dann
» 2. Lasse das Teil vom Elektriker wechseln und danach
» 3. neuen SLS mehrmals manuell schalten mit und ohne Last
» 4. Lastprüfung wiederholen
» Häufiger Fehler dieser SLS:
» Ohne / geringe Last -> Alles scheint i.O.
» größere Last -> löst aus verzögert / sofort
Genau dieses Verhalten zeigt sich.
Vielen Dank für die Infos.
Strippenzieher
D-14806, 03.01.2018, 11:05
@ mnemonic
Kann er doch.
Füttere deine Suchmaschine mit "hager sls schalter defekt" - jede Menge Lektüre.
1. Mal eine andere Last dranhängen, die anderswo funzt, löst der SLS dann auch aus, dann
größere Last -> löst aus verzögert / sofort |
gast
03.01.2018, 08:01
@ mnemonic
Kurioses Problem |
» ......Vor dem SLS35 geht noch eine Leitung in den alten Stall mit einer separaten
» Absicherung. Wenn ich im Stall den Wasserkocher anschliesse, funktioniert
» alles gut.
lockere Klemme ?
Draht zum Stall dicker als Draht zur Behelfsküche?
Draht zur Behelfsküche nicht so fest angeklemmt wie Draht zum Stall -> Erwärmung -> Auslösung |
Offroad GTI
02.01.2018, 22:48
@ mnemonic
Kurioses Problem |
Zugegeben unwahrscheinlich, aber möglich ist ja alles.
Der Elektriker sollte sich die Anlage noch mal genauer ansehen. |
xy
02.01.2018, 22:45
@ mnemonic
Kurioses Problem |
Wie wärs mit dem üblichen: messen! |
