bigdie
05.01.2018, 09:40
Kurioses Hager SLS Problem |
» » » » Meine SLS haben keinen N, sind 3 Einzelne von ABB
» http://www.e-volution.de/files/download/0/1482_1/0/SLS&usg=AOvVaw2fT7JpYr69Lj2mgQC53z7b
» » » Ab Seite 12.
» » » Edit: Hager liefert die sogar mit einem Stück blauer Aderleitung in
» der
» » » N-Klemme aus, damit auch der letzte Strippenzieher was bemerken kann.
» » Gibt es aber nur bei Hager oder?
» Nein, mindestens GE/AEG macht das auch so.
» » Ich weis schon, warum ich Hager nicht mag. Auch in DE gibt es um Berlin
» » herum noch altes Netz 127/220V. Da hast du keinen N und dann?
» Nimmt man halt Schalter und Schmelzsicherungen.
» Aber AFAIK sind nur noch ein paar Schrebergärten davon betroffen, der Rest
» der alten Netze ist umgebaut.
In DE ja, in Belgien z.B. ist das schon nicht mehr so selbstverständlich. Und wenn es bei ABB ohne geht und bei Eaton, dann sollte das doch auch bei Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die haben wie jede Sicherung nur 2 Anschlüsse |
xy
05.01.2018, 10:54
@ bigdie
» Und wenn es bei ABB ohne geht und bei Eaton, dann sollte das doch auch bei
» Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die haben wie
» jede Sicherung nur 2 Anschlüsse
Der Nachteil ist, dass solche SLS beim Einschalten nicht selektiv arbeiten. Wenn man also gegen einen Kurzschluss einschaltet, dann kann die Hausanschusssicherung auslösen. |
bigdie
05.01.2018, 12:16
» » Und wenn es bei ABB ohne geht und bei Eaton, dann sollte das doch auch
» bei
» » Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die haben
» wie
» » jede Sicherung nur 2 Anschlüsse
» Der Nachteil ist, dass solche SLS beim Einschalten nicht selektiv arbeiten.
» Wenn man also gegen einen Kurzschluss einschaltet, dann kann die
» Hausanschusssicherung auslösen.
Das sind SLS Selektive Leitungsschutzschalter von ABB und die haben auch 2 interne Kontakte mit Strombegrenzung und dem ganzen Trara. ABB hat die schließlich erfunden. |
xy
05.01.2018, 12:21
@ bigdie
» » » Und wenn es bei ABB ohne geht und bei Eaton, dann sollte das doch auch
» » bei
» » » Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die
» haben
» » wie
» » » jede Sicherung nur 2 Anschlüsse
» » Der Nachteil ist, dass solche SLS beim Einschalten nicht selektiv
» arbeiten.
» » Wenn man also gegen einen Kurzschluss einschaltet, dann kann die
» » Hausanschusssicherung auslösen.
» Das sind SLS Selektive Leitungsschutzschalter von ABB und die haben auch 2
» interne Kontakte mit Strombegrenzung und dem ganzen Trara. ABB hat die
» schließlich erfunden.
Und andere haben sie verbessert. |
bigdie
05.01.2018, 13:23
Sind übrigens diese
https://library.e.abb.com/public/8d775b46686e4b18956031b8292bface/2CDC415008D0101_S700.pdf |
xy
05.01.2018, 14:04
@ bigdie
» Sind übrigens diese
» https://library.e.abb.com/public/8d775b46686e4b18956031b8292bface/2CDC415008D0101_S700.pdf
Hmmm....
bigdie
05.01.2018, 15:48
» » Sind übrigens diese
» Hmmm....
Was das Massezeichen bedeuten soll, weis ich nicht, meine haben aber definitiv nur 2 Anschlüsse. Ich hab in den 90er Jahren E- Installation gemacht und hunderte davon verbaut. Steht übrigens auch drin, das sie Spannungsunabhängig arbeiten.
Die 3 Teile sitzen auf einem Adapter, der auf den 3 Sammelschinen befestigt ist. Die N- Schiene sitzt darüber und PE gibt es bei mir im Zählerschrank gar nicht (TT-Netz). Und bei mir gibt es für 3 Wohnungen (Mutter, Bruder und Ich) auch nur einen Zähler mit 3 SLS 32A. Da hat trotzdem noch nie einer ausgelöst. Das Haus hab ich 1999 gekauft und seit 2001 ist der Zählerschrank in Betrieb. |
xy
05.01.2018, 16:15
@ bigdie
» Was das Massezeichen bedeuten soll, weis ich nicht, meine haben aber
» definitiv nur 2 Anschlüsse.
Klar, ich war halt verwundert was das Massezeichen soll, und das Zickzacksymbol. |
Strippenzieher
D-14806, 06.01.2018, 09:56
» Klar, ich war halt verwundert was das Massezeichen soll, und das
» Zickzacksymbol.
Zickzacksymbol - Zugfeder
Massezeichen - nix Masse, da ist die Feder auf festem Grund eingehangen |
xy
06.01.2018, 10:00
@ Strippenzieher
» » Klar, ich war halt verwundert was das Massezeichen soll, und das
» » Zickzacksymbol.
» Zickzacksymbol - Zugfeder
» Massezeichen - nix Masse, da ist die Feder auf festem Grund eingehangen
So wird es sein, ist so aber falsch gezeichnet. Die mechanischen Wirkungen sind laut Legende mit punktierten Linien... |
mnemonic
07.01.2018, 14:30
» » Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja
» dann
» » nicht korrekt.
» Man darf das. Der Netzbetreiber will aber einen Schalter vor dem Zähler
» haben, und da bietet sich ein SLS an.
Die komplette Verdrahtung muss neu gemacht werden. Die Vorbesitzer des Hauses haben trotzdem überlebt
» » Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß
» » weggelassen.
» Ohne N ist das Murks.
» » Aktuell ist es so installiert:
» » - Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach
» » (Strom kommt übers Dach)
» » - 10m Kabel -> Zähler
» » - Schmelzsicherung
» » - SLS
» Irgendwie sinnfrei.
Ja, sehe ich auch so.
» Gibts denn für die Steckdose(n) passende Sicherungen?
Noch nicht. Habe erstmal den blauen N Anschluss verdrahtet. Von den 3 SLS Sicherungen ist diejenige, die die Steckdosen abgesichert hatte, defekt geworden.
Nach kurzer Zeit macht sie Rasselgeräusche und schaltet ab. Die beiden anderen funktionieren.
Schon merkwürdig, dass die SLS defekt geht, wenn der N-Anschluss nicht verdrahtet ist. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
07.01.2018, 14:56
@ mnemonic
» Schon merkwürdig, dass die SLS defekt geht, wenn der N-Anschluss nicht
» verdrahtet ist.
Nein, wenn der Strom ständig nur über den Nebenkreis läuft, dann passiert eben genau das. |
