Sel
Radebeul, 02.01.2018, 19:47 (editiert von Sel am 02.01.2018 um 19:48)
@ bigdie
nun habe ich halt gebaut.... |
» Machs nicht so kompliziert.
Ist eben bissel sicherer geworden die ganze Schaltung. Hat Spaß gemacht das zu bauen, es macht was es soll. Bin eben ein vorsichtiger Mensch.
Die Netzkabel habe ich erst mal wieder abgelötet, denn das Teil muß in ein Gehäuse. Dann wieder alles anbauen und fertig ist das universelle Vorschaltgerät. So wars gedacht, so wirds.
Der Schaltplan ist der aktuelle Plan. Verzögerungszeit beim Starten etwa eine Sekunde, alles ok. Abfallen tun die Relais in weniger als 0,2 Sekunden. Und für eventuelle Erweiterungen ist auf der Platine auch noch genug Platz.
LG Sel |
bigdie
03.01.2018, 05:24
@ Sel
» » Machs nicht so kompliziert.
» Ist eben bissel sicherer geworden die ganze Schaltung. Hat Spaß gemacht das
» zu bauen, es macht was es soll. Bin eben ein vorsichtiger Mensch.
» Die Netzkabel habe ich erst mal wieder abgelötet, denn das Teil muß in ein
» Gehäuse. Dann wieder alles anbauen und fertig ist das universelle
» Vorschaltgerät. So wars gedacht, so wirds.
» Der Schaltplan ist der aktuelle Plan. Verzögerungszeit beim Starten etwa
» eine Sekunde, alles ok. Abfallen tun die Relais in weniger als 0,2
» Sekunden. Und für eventuelle Erweiterungen ist auf der Platine auch noch
» genug Platz.
» LG Sel
Sehr schön, aber wie du schon geschrieben hast, das muss in ein Gehäuse. Mein NTC ist im Schukostecker |
Sel
Radebeul, 03.01.2018, 09:09 (editiert von Sel am 03.01.2018 um 09:10)
@ bigdie
» Sehr schön, aber wie du schon geschrieben hast, das muss in ein Gehäuse.
» Mein NTC ist im Schukostecker
Bei 800 VA Leistung wird der arme NTC odentlich heiß, bei seiner Größe schmilzt der Plastik-Schukostecker oder ein Gummistecker zerbröselt. Und funktionell ist es irgendwie ähnlich, sicherheitstechnisch aber überhaupt nicht vergleichbar.
Ich sags mal so: Manche nehmen einen µC um eine LED zum Blinken zu bringen, ich nehme zwei Transistoren (oder ähnlich). Ganz schlaue Leute benutzen eine Blink-LED. Kommt eben drauf an, was man wie erreichen will.
LG Sel |
bigdie
03.01.2018, 09:18
@ Sel
» » Sehr schön, aber wie du schon geschrieben hast, das muss in ein Gehäuse.
» » Mein NTC ist im Schukostecker
» Bei 800 VA Leistung wird der arme NTC odentlich heiß, bei seiner Größe
» schmilzt der Plastik-Schukostecker oder ein Gummistecker zerbröselt. Und
» funktionell ist es irgendwie ähnlich, sicherheitstechnisch aber überhaupt
» nicht vergleichbar.
» Ich sags mal so: Manche nehmen einen µC um eine LED zum Blinken zu bringen,
» ich nehme zwei Transistoren (oder ähnlich). Ganz schlaue Leute benutzen
» eine Blink-LED. Kommt eben drauf an, was man wie erreichen will.
» LG Sel
Der Stecker wird lauwarm, selbst bei Grill anzünden mittels Heissluftpistole. Das war bisher mein größter Verbraucher. Ansonsten hab ich 250W Ladegerät, 2 Kühlboxen eine 80W und eine 35W und 60W Laptop. Die Heissluftpistole war nur mal ein Test, Die gehörte meinem Kumpel |
Sel
Radebeul, 03.01.2018, 13:53 (editiert von Sel am 03.01.2018 um 13:55)
@ bigdie
» » » Sehr schön, aber wie du schon geschrieben hast, das muss in ein
» Gehäuse.
» » » Mein NTC ist im Schukostecker
» » Bei 800 VA Leistung wird der arme NTC odentlich heiß, bei seiner Größe
» » schmilzt der Plastik-Schukostecker oder ein Gummistecker zerbröselt. Und
» » funktionell ist es irgendwie ähnlich, sicherheitstechnisch aber
» überhaupt
» » nicht vergleichbar.
» » Ich sags mal so: Manche nehmen einen µC um eine LED zum Blinken zu
» bringen,
» » ich nehme zwei Transistoren (oder ähnlich). Ganz schlaue Leute benutzen
» » eine Blink-LED. Kommt eben drauf an, was man wie erreichen will.
» Der Stecker wird lauwarm, selbst bei Grill anzünden mittels
» Heissluftpistole. Das war bisher mein größter Verbraucher. Ansonsten hab
» ich 250W Ladegerät, 2 Kühlboxen eine 80W und eine 35W und 60W Laptop. Die
» Heissluftpistole war nur mal ein Test, Die gehörte meinem Kumpel
Ist ja klar. Aber rechne mal so ungefähr...
800 Watt bei 230 Volt sind ca. 3,5 Ampere. Bei einem NTC mit Heißwiderstand von 2,5 Ohm muß der arme Kerl 30 Watt in Wärme umsetzen. Das ist sehr viel. Der Kaltwiderstand muß aber über 23 Ohm sein, wenn eine Sicherung von 10 Ampere vorgeschalten wird. Somit wirds schon echt schwer einen geeigneten Widerstand zu finden. Der Heißwiderstand so klein wie möglich, Strombelastbarkeit mindestens 5 Ampere, Kaltwiderstand höher 30 Ohm und die Temperatur im heißen Zustand muß erträglich sein. Und alles noch ausgelegt für Dauerbetrieb.
LG Sel |
bigdie
03.01.2018, 18:20
@ Sel
» Ist ja klar. Aber rechne mal so ungefähr...
» 800 Watt bei 230 Volt sind ca. 3,5 Ampere. Bei einem NTC mit Heißwiderstand
» von 2,5 Ohm muß der arme Kerl 30 Watt in Wärme umsetzen. Das ist sehr viel.
» Der Kaltwiderstand muß aber über 23 Ohm sein, wenn eine Sicherung von 10
» Ampere vorgeschalten wird. Somit wirds schon echt schwer einen geeigneten
» Widerstand zu finden. Der Heißwiderstand so klein wie möglich,
» Strombelastbarkeit mindestens 5 Ampere, Kaltwiderstand höher 30 Ohm und die
» Temperatur im heißen Zustand muß erträglich sein. Und alles noch ausgelegt
» für Dauerbetrieb.
» LG Sel
Du rechnest aber falsch. Die 30W hat er bei 25° bei 50° hat der aber geschätzt o, 5 Ohm oder weniger. Ist ja ein Ntc und kein normaler Widerstand. Und diese Teile sind ja speziell dafür gezüchtet. Die haben halt nur den Nachteil, das sie eine Gewisse Erholungszeit brauchen. Wenn also mal der FI fliegt, und man ihn nach 20s wieder einschaltet, dann kommt die Sicherung, weil das Teil noch warm ist und die 2,5 Ohm nicht mehr hat. |
