ollanner(R)
21.12.2017,
20:38
@ schaerer
Der Abschaltwahn "entstört"....
» So ein schönes Geploppse.... Tönt auch ganz
» lustig. :-D :-D :-D
Wie beim digitalen Sat-TV. Wenn da die ersten Klötzchen durch's Bild wandern, knackts auch im Lautsprecher.
Analog gabs nur Fischchen im Bild und Rauschen im Ton, aber nicht solche ungenießbaren Totalausfälle wie im Digitalfunk.
Wie lange ist DAB+ schon in Betrieb? Wie groß ist die Adoptionsqoute? Bei dem derzeitigen Aufpreis für DAB+ und einem Senderangebot, das es nicht weit genug gegenüber UKW absetzt ist das einfach eine Lachnummer. Außer Nachrichten und Verkehrsmeldungen hat der Dudelfunk absoulut keine Relevanz bei mir.
Der Ollanner
JBE
21.12.2017,
22:10
@ schaerer
» » » » Auf UKW merke ich nix - aber das ist nun nicht wirklich eine
» Aussage.
» » » Auf Kurz-, aber eher auf Mittel- und Langwelle wirst Du deutlich was
» » hören.
» » » Allerdings sind die meisten der KW-, MW- und LW-Sender dem
» Abschaltwahn
» » zum
» » » Opfer gefallen. Deshalb wird dieser Störbereich kaum noch eine Rolle
» » » spielen. Und bald ist es auch mit UKW-FM vorbei.
» » Dafür gibt es dann DAB , ich bin dafür man sollte eine CD aufnehmen mit
» den
» » LW,MW,KW,UKW gerausche, somit
» » man dann Nostalgie Äterrauschen hat :-D
» Und wenn man es etwas moderner haben möchte, auch DAB+ aufnehmen, wenn
» Störungen so stark sind, dass die einzelnen digitalen Pakete nicht mehr
» sauber übertragen werden. So ein schönes Geploppse.... Tönt auch ganz
Genau, damit das ganze auch noch bildlich festgehalten wird, sollte man die Pixelgrafik von DVB t2 natürlich in 4K Auflösung aufnehmen.
Ich denke wenn das Picasso sehen und hören könnte, würde er seine ganzen Werke in die Tonne treten wollen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.12.2017,
08:47
@ JBE
"die Digitalix die spinnen"
» » » » » Auf UKW merke ich nix - aber das ist nun nicht wirklich eine
» » Aussage.
» » » » Auf Kurz-, aber eher auf Mittel- und Langwelle wirst Du deutlich was
» » » hören.
» » » » Allerdings sind die meisten der KW-, MW- und LW-Sender dem
» » Abschaltwahn
» » » zum
» » » » Opfer gefallen. Deshalb wird dieser Störbereich kaum noch eine Rolle
» » » » spielen. Und bald ist es auch mit UKW-FM vorbei.
» » » Dafür gibt es dann DAB , ich bin dafür man sollte eine CD aufnehmen
» mit
» » den
» » » LW,MW,KW,UKW gerausche, somit
» » » man dann Nostalgie Äterrauschen hat :-D
» » Und wenn man es etwas moderner haben möchte, auch DAB+ aufnehmen, wenn
» » Störungen so stark sind, dass die einzelnen digitalen Pakete nicht mehr
» » sauber übertragen werden. So ein schönes Geploppse.... Tönt auch ganz
» » lustig. :-D :-D :-D
» Genau, damit das ganze auch noch bildlich festgehalten wird, sollte man die
» Pixelgrafik von DVB t2 natürlich in 4K Auflösung aufnehmen.
» Ich denke wenn das Picasso sehen und hören könnte, würde er seine ganzen
» Werke in die Tonne treten wollen.
Oder ähnlich wie Obelix "die Römer die spinnen" sagte, würde Picasso sagen "die Digitalix die spinnen". :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
