JBE
11.12.2017, 20:22
@ Hartwig
Kuriose 2N3055 Transistoren, Teil II |
» darüber habe ich vor vielen Jahren bereits einmal nachgedacht, das
» Fehlerbild ist bei mir auch im Falle von klarer Überlastung aufgetreten -
» auf jeden Fall ein Totalschaden.
» Betrachtet man den schematischen Aufbau eines Dies, dann kann ich mir schon
» vorstellen, daß unter bestimmten elektrischen und thermischen Bedingungen
» eine Brücke zwischen E und C als Schadensbild auftritt, aber das ist
» natürlich keine Erklärung, vielleicht weiss es hier ja jemand. "Whisker"
» wäre natülich auch eine Möglichkeit, nur wenn ich mich recht erinnere,
» hatten einige Hersteller einen Schutz dagegen vorgesehen.
» Grüße
» Hartwig
Whisker gibt es auch auf Zinnschichten. |
Sel
Radebeul, 12.12.2017, 06:42
@ JBE
» Whisker gibt es auch auf Zinnschichten.
Whiskey kann man auch aus dem Zinnbecher trinken |
12.12.2017, 11:04
@ Sel
» » Whisker gibt es auch auf Zinnschichten.
» Whiskey kann man auch aus dem Zinnbecher trinken
So kann man richtig 'einen verlöten', ist also hervorragendes Lötwasser, auch für SMD.... |
hightech
12.12.2017, 13:00
@ Mikee
Kuriose 2N3055 Transistoren |
» Bei der Planung eines neuen Netzteils mit zwei 2N3055 am Ausgang habe ich
» ein möglichst gleiches Pärchen gesucht.
» Dabei ist mir aufgefallen, dass die meisten einen Stromverstärkungsfaktor
» von etwa 20 haben, drei Expemplare aber auch einen deutlich höheren.
» Mein Lügen-Transistortester meint die Transistoren hätten 170, 260 und
» einer sogar 500.
» Dem wollte ich auf den Grund gehen.
» Bei UCE = 10V ergaben sich für einen normalen und den Exoten Werte wie im
» Bild unten.
» Der mit Beta =16 passt exakt zu dem erwarteten Verhalten (nur das Messgerät
» ist ein bisschen zu pessimistisch).
» Aber der andere?
der 2 N 3055 ist ein Leistungstransistor, dessen Stromverstärkungsfaktor B stark vom Kollektorstrom und der Gehäusetemperatur abhängt. Im Datenblatt für den 2 N 3055 findet man das entsprechende Kennlinienfeld B = f(IC) mit der Gehäusetemperatur TG als Parameter, das für die Schaltungsentwicklung wichtig ist. So beträgt z.B. die Stromverstärkung B bei einem Kollektorstrom von 10 mA nur ca. 60. Bei einem IC vom ca. 300 mA erreicht sie ihr Maximum von B = 150 um dann wieder zu fallen. Bei einem Kollektorstrom von 10 A beträgt B nur noch ca. 20.
Die Messung der Stromverstärkung mit einem Transistortester funktioniert deshalb nicht, weil der Strom des Messgerätes viel zu klein ist. Verlässliche Messwerte erhält man nur, indem man schon beim Messaufbau den entsprechenden Kollektorstrom fließen lässt.
Gruß von hightech |
bigdie
12.12.2017, 15:37
@ schaerer
» Hallo Hartwig,
» Ich sehe, Du bist ein 2N3055-Guru.
» Ich erinnere mich noch schwach, dass ich den 1970/80er-Jahre alternativ zum
» 2N3055 den BD182 verwendet habe.
Von 4 Stück 2n3055 hab ich geträumt. Hat mich 2 Jahre Bettelei gekostet, für 200 Ostmark 4 KD503 (ich glaub von Tesla) als Ersatz zu bekommen. Im Conrad Katalog (mein Bekannter hatte einen) gab es die für 1-2 DM, wenn ich mich recht entsinne |
xy
12.12.2017, 16:23
@ bigdie
[2N3055]
» Conrad Katalog (mein Bekannter hatte einen) gab es die für 1-2 DM, wenn ich
» mich recht entsinne
Du erinnerst dich richtig, für so Ende der '80er. |
Mikee
13.12.2017, 07:54
@ hightech
» der 2 N 3055 ist ein Leistungstransistor, dessen Stromverstärkungsfaktor B
» stark vom Kollektorstrom und der Gehäusetemperatur abhängt. Im Datenblatt
» für den 2 N 3055 findet man das entsprechende Kennlinienfeld B = f(IC) mit
» der Gehäusetemperatur TG als Parameter, das für die Schaltungsentwicklung
» wichtig ist. So beträgt z.B. die Stromverstärkung B bei einem
» Kollektorstrom von 10 mA nur ca. 60. Bei einem IC vom ca. 300 mA erreicht
» sie ihr Maximum von B = 150 um dann wieder zu fallen. Bei einem
» Kollektorstrom von 10 A beträgt B nur noch ca. 20.
» Die Messung der Stromverstärkung mit einem Transistortester funktioniert
» deshalb nicht, weil der Strom des Messgerätes viel zu klein ist.
» Verlässliche Messwerte erhält man nur, indem man schon beim Messaufbau den
» entsprechenden Kollektorstrom fließen lässt.
Hallo Hightech,
sehe gerade, dass ich irgendwie einen Wert falsch eingetragen habe:
300mA / 1,3mA ergibt ein Beta von 231 und nicht 86.
Klar, ich habe mich auch schon gefragt mit welchen Mitteln Beta in einem solchen
Tester ermittelt wird.
Mikee |
Mikee
13.12.2017, 07:59
@ soso
» » Wie geht das denn, wenn beide Teildioden sich normal verhalten?
» Whisker von E zu C ?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Whisker_(Kristallographie)
das habe ich gestern getestet. Nein, ein Whisker kann es auch nicht sein. Dann
wäre es ein echter Kurzschluss.
Hier ist es so, dass für kleine Ströme bis 10mA nur wenige Millivolt abfallen, dann
bei steigendem Strom immer mehr (220mV bei 100mA) bis hin zu 3V bei 4A.
Diese 3V bleiben und ändern sich auch nicht wesentlich bei Strömen bis 15A.
Spätestens jetzt hätte ein Whisker aufgeben müssen.
Der Transistor wandert heute zum Elektronikschrott.
Mikee |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.12.2017, 09:45
@ Sel
Oder wie die alten Römer den Wein getrunken haben. In Bleibechern. Mit gewissen Folgen... -- Gruss
bigdie
13.12.2017, 21:52
» [2N3055]
» » Conrad Katalog (mein Bekannter hatte einen) gab es die für 1-2 DM, wenn
» ich
» » mich recht entsinne
» Du erinnerst dich richtig, für so Ende der '80er.
Von unserem RGW Ostblock Ersatz KD503 findet man sogar noch Daten im Netz. War von den Tschechen von Tesla
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/105/500058_DS.pdf
Aber wie gesagt, war wie Goldstaub, wenn man keinen kannte, der wieder einen kannte, der irgendwo arbeitete, wo die eingesetzt wurden, dann hatte man keine Chance sowas zu bekommen. |
Sel
Radebeul, 16.12.2017, 09:00
@ schaerer
» » » Whisker gibt es auch auf Zinnschichten.
» » Whiskey kann man auch aus dem Zinnbecher trinken
» Oder wie die alten Römer den Wein getrunken haben. In Bleibechern. Mit
» gewissen Folgen...
Ich weiß, Blei macht nen schweren Kopp |
crazy horse
12.01.2020, 21:09
@ bigdie
» » [2N3055]
» » » Conrad Katalog (mein Bekannter hatte einen) gab es die für 1-2 DM,
» wenn
» » ich
» » » mich recht entsinne
» » Du erinnerst dich richtig, für so Ende der '80er.
» Von unserem RGW Ostblock Ersatz KD503 findet man sogar noch Daten im Netz.
» War von den Tschechen von Tesla
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/105/500058_DS.pdf
» Aber wie gesagt, war wie Goldstaub, wenn man keinen kannte, der wieder
» einen kannte, der irgendwo arbeitete, wo die eingesetzt wurden, dann hatte
» man keine Chance sowas zu bekommen.
Stimmt so nicht - sorry für die Leichenfledderei.
Ich wohnte damals in Dippoldiswalde, und in Teplice, paar Kilometer hinter der Grenze, gab es einen Tesla-Laden, der fast immer welche da hatte, es gab aber immer nur max. 4 am Stück. Auch Thyristoren waren da eigentlich fast immer zu bekommen, die ungeliebten im Einpressgehäuse, aber auch die montagefreundlicheren KT5606/607. Ich habe da einen recht schwunghaften Handel im kleinen Grenzverkehr betrieben |
