bigdie
13.12.2017, 21:45
@ karlvvv
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter |
» Nach etwas suchen habe ich etwas Besseres gefunden.
» ELTAKO S91-100-230V
» ED 100% und leichter einzubauen
Was nützt es aber, den Strom für eine Leuchte einzusparen, wenn dann der Stromstoßschalter 4,5W braucht, solange er angesteuert wird? Da kannst du dir die Schaltung auch sparen und schraubst eine 4W Led Leuchte dort hin, hast du immer noch 0,5W gespart.
Nebenbei wird das Teil dann auch warm oder auch heiß, wenn wenig Platz ist.
Wenn du eins zum einbauen suchst dann nimm dieses
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ES61-UC.pdf |
karlvvv
Wien, 14.12.2017, 11:51
@ bigdie
» » Nach etwas suchen habe ich etwas Besseres gefunden.
» » ELTAKO S91-100-230V
» » ED 100% und leichter einzubauen
» Was nützt es aber, den Strom für eine Leuchte einzusparen, wenn dann der
» Stromstoßschalter 4,5W braucht, solange er angesteuert wird? Da kannst du
» dir die Schaltung auch sparen und schraubst eine 4W Led Leuchte dort hin,
» hast du immer noch 0,5W gespart.
OK, das Elektronische verbraucht weniger.
» Nebenbei wird das Teil dann auch warm oder auch heiß, wenn wenig Platz ist.
Dein Vorgeschlagenes wird aber sicher auch warm weil Dauererregt . Mit Katermerlin´s Verdrahtung fällt mir keine stromlose Möglichkeit ein.
Lese ich gerade - Umgebungstemp. max 50 Grad und er will ja irgend etwas IN die Lampe bauen.
Wir kennen zwar die Lampe nicht aber
» Wenn du eins zum einbauen suchst dann nimm dieses
» https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ES61-UC.pdf -- mfg.karl |
bigdie
14.12.2017, 13:48
@ karlvvv
Das von Eltako wird nicht warm. Da drin ist eine Elektronik und ein bistabiles Relais. Die Elektronik gibt nur einen Impuls auf das Bistabile Relais, dann fließt nur noch ein sehr geringer Strom für die Elektronik |
Katermerlin
15.12.2017, 13:59
@ karlvvv
Schaut nicht schlecht aus...
Aber ich frag mal beim Hersteller des Stromstoßschalters den ich hier habe nach, ob der auch 100% Einschaltdauer kann... |
Katermerlin
15.12.2017, 14:04
@ karlvvv
» Dein Vorgeschlagenes wird aber sicher auch warm weil Dauererregt . Mit
» Katermerlin´s Verdrahtung fällt mir keine stromlose Möglichkeit ein.
» Lese ich gerade - Umgebungstemp. max 50 Grad und er will ja irgend etwas IN
» die Lampe bauen.
» Wir kennen zwar die Lampe nicht
es ist eine 9W LED-Lampe... |
Katermerlin
23.12.2017, 20:38
@ karlvvv
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter [gelöst] |
Ich hab das Problem jetzt gelöst, indem ich in die Ursprungsschaltung verwendet hab und darin ein Eltako-Relais
Eltako ES61-UC eingebaut hab. Bei jedem 2. Tastendruck leuchtet die gesteuerte Lampe kurz auf und verlischt dann, so wie beabsichtigt.
Auch dieses Stromstoßrelais hat 100% ED (bistabiles Relais) und verbraucht im Ruhezustand sogut wie keinen Strom.
Vielen Dank für eure Beiträge
Wolfgang |
