geldo79
04.12.2017, 21:16
PWM mit TL494 und Steuerspannung |
» So einfach geht das:
Danke! Das sieht in der Tat übersichtlicher aus!
Allerdings hab ich natürlich ein paar dumme Fragen
- Die Steuerspannung geht hier an Pin1 und nicht an 2 bzw. 3. Was ändert das im Vergleich zur vorigen Schaltung? Wird der
Motor dann bei 0V am Steuereingang am schnellsten drehen und bei 5v stehen?
- Wie ist das überhaupt mit den 0-5v....kann der Bereich voll ausgeschöpft werden oder werden nur Werte von z.B. 1-3v die Drehzahl beeinflussen?
- Und wie sieht es mit der vorigen Aussage aus, dass Pin 8 mit 11 verbunden sein muss. Pin 11 ist hier ja nicht angeschlossen.
- Welche Werte schlägst du vor für R1,R2,R3,C1,C2 ?
Soweit erstmal. Viele Grüße
Christian |
xy
04.12.2017, 21:23
@ geldo79
» - Die Steuerspannung geht hier an Pin1 und nicht an 2 bzw. 3. Was ändert
» das im Vergleich zur vorigen Schaltung? Wird der
» Motor dann bei 0V am Steuereingang am schnellsten drehen und bei 5v
» stehen?
Nein.
» - Wie ist das überhaupt mit den 0-5v....kann der Bereich voll ausgeschöpft
» werden oder werden nur Werte von z.B. 1-3v die Drehzahl beeinflussen?
0,7...3,7V, könnte man aber anpassen.
» - Und wie sieht es mit der vorigen Aussage aus, dass Pin 8 mit 11 verbunden
» sein muss. Pin 11 ist hier ja nicht angeschlossen.
Lies im Datenblatt was der Pin "Ouput Control" macht.
» - Welche Werte schlägst du vor für R1,R2,R3,C1,C2 ?
Ich kenne deine Last nicht. |
geldo79
04.12.2017, 21:57
» » - Welche Werte schlägst du vor für R1,R2,R3,C1,C2 ?
» Ich kenne deine Last nicht.
Scheibenwischermotor:
Bosch 058 842 0 390 241 097 CHP 12V
9A Nominal current,
31A Maximum current |
xy
04.12.2017, 23:55
@ geldo79
» » » - Welche Werte schlägst du vor für R1,R2,R3,C1,C2 ?
» » Ich kenne deine Last nicht.
» Scheibenwischermotor:
» Bosch 058 842 0 390 241 097 CHP 12V
» 9A Nominal current,
» 31A Maximum current
Da würde ich mit der PWM-Frequenz niedrig bleiben, 400-500Hz.
Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf gibts auf Seite 7 ein Diagramm nach dem man R1 und C1 bestimmt. C1 würde ich dabei mit 0,33µF wählen.
R2 dann 220 Ohm, und R3 47 Ohm. Das gibt ausreichend steile Schaltflanken.
C2 dient nur zur Entkopplung, da reicht ein 1µF Folienkondensator.
MOSFET und Freilaufdiode hast du schon? |
geldo79
05.12.2017, 11:06
» Da würde ich mit der PWM-Frequenz niedrig bleiben, 400-500Hz.
» Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf gibts auf Seite 7
» ein Diagramm nach dem man R1 und C1 bestimmt. C1 würde ich dabei mit 0,33µF
» wählen.
Sehe ich das richtig dass dann ca. 10K für R1 nicht verkehrt wären? (siehe Bild)
» MOSFET und Freilaufdiode hast du schon?
Ja.
xy
05.12.2017, 11:17
@ geldo79
» Sehe ich das richtig dass dann ca. 10K für R1 nicht verkehrt wären? (siehe
» Bild)
Du hast die rote Linie (0,33µF) zu hoch eingezeichnet, ist ja auch logarithmisch. Dennoch passen die 10k ganz gut. |
olit
Berlin, 05.12.2017, 11:31
@ geldo79
» Bild)
Im Datenblatt ist auch diese Formel: f= 1,1 / RC
Also R = 1,1 / Cf
1,1 / (330nF*490Hz) = 6,8kOhm
Mit 10kOhm: f= 1,1 / (10k*330nF) = 333Hz |
geldo79
05.12.2017, 11:46
@ olit
» » Sehe ich das richtig dass dann ca. 10K für R1 nicht verkehrt wären?
» (siehe
» » Bild)
» Im Datenblatt ist auch diese Formel: f= 1,1 / RC
» Also R = 1,1 / Cf
» 1,1 / (330nF*490Hz) = 6,8kOhm
» Mit 10kOhm: f= 1,1 / (10k*330nF) = 333Hz
Ah ok. Na dann weiss ich jetzt Bescheid. Zeit zum Bestellen
Danke für eure Antworten! |
geldo79
05.12.2017, 15:55
@ geldo79
Moment.....doch noch eine Frage:
Wenn ich mit dem Ausgang meines DAC, welcher mit 5V aus der OneWire-Spannungsversorgung gespeist wird, an den Steuereingang des TL494 gehe,
welcher mit 12V versorgt wird, muss ich dann die Massen des DAC und des TL494 miteinander verbinden.
Denke schon, oder? |
xy
05.12.2017, 16:24
@ geldo79
» Moment.....doch noch eine Frage:
» Wenn ich mit dem Ausgang meines DAC, welcher mit 5V aus der
» OneWire-Spannungsversorgung gespeist wird, an den Steuereingang des TL494
» gehe,
» welcher mit 12V versorgt wird, muss ich dann die Massen des DAC und des
» TL494 miteinander verbinden.
» Denke schon, oder?
Natürlich. |
