fesc
07.12.2017, 15:35
@ Offroad GTI
Spotlight Taschenlampen Kombination |
Okay, dann weiss ich Bescheid.
nur um sicher zu gehen habe ich es nochmal umgebaut.
Ich hoffe das passt jetzt.
mit der Kühlung muss ich noch ein bisschen experimentieren..
Wie bekommen das eigentlich Hersteller wie Olight und codie Kühlung in so kompakter Form hin?
Auf jedenfall hast du mein Hochschulprojekt gerettet!
vielen Dank, Grüße
fesc
07.12.2017, 17:23
@ fesc
» Okay, dann weiss ich Bescheid.
» nur um sicher zu gehen habe ich es nochmal umgebaut.
» Ich hoffe das passt jetzt.
» mit der Kühlung muss ich noch ein bisschen experimentieren..
» Wie bekommen das eigentlich Hersteller wie Olight und codie Kühlung in so
» kompakter Form hin?
» Auf jedenfall hast du mein Hochschulprojekt gerettet!
» vielen Dank, Grüße
oder meintest du einfach source und drain vertauschen?
Grüße |
Offroad GTI
07.12.2017, 18:31
@ fesc
Du studierst hoffentlich nicht Elektrotechnik....
» oder meintest du einfach source und drain vertauschen?
Selbstverständlich nicht, sonst hättest du ja wieder das Problem mit der MOSFET-internen Diode. |
fesc
07.12.2017, 18:56
@ Offroad GTI
» » Auf jedenfall hast du mein Hochschulprojekt gerettet!
» Du studierst hoffentlich nicht Elektrotechnik....
hahaha ;-D nein Produktdesign..
ich schäme mich ja jetzt schon über meine Unwissenheit.
Mit meiner Physik 4 kam mir E-Technik nicht in den Sinn..
Ich schicke dir mal ein Bild wenn der Prototyp fertig ist.
Das mit der zweiten Schaltung habe ich einfacher gelöst bekommen. greife dor jetzt direkt am USB out vom Lipo Charger 5V 2,5A ab und klemme den Ausgang einfach über einen Analogen Schalter ab.
Vielen Dank für deine Unterstützung und Bekämpfung von Unwissenheit!
viele Grüße
Ferdinand
Offroad GTI
08.12.2017, 16:06
@ fesc
» hahaha ;-D nein Produktdesign..
Dann bin ich beruhigt |
Sel
Radebeul, 08.12.2017, 20:06
@ fesc
Sie bekommen es nicht hin! Wie sonst kannst du dir es erklären, das du eine Hochleistungstaschenlampe nach 10 Minuten nicht mehr anfassen kannst? Die LED drinnen leidet bei solchen Temperaturen (die Akkus übrigens auch), die Lebenszeit wird drastisch kürzer. Gerade beim Design kommt es drauf an größtmöglichen Kühleffekt einer optisch kleinen Bauform anzupassen. Nirgendwo wird beschrieben, das eine solche (sehr starke) Taschenlampe nur für kurzzeitigen Betrieb gebaut ist, niemals fürs Dauerleuchten.
Physikalische Gesetze lassen sich nicht umgehen, aber man kann bis zu einer gewissen Grenze diese Gesetze ausreizen. Letztendlich gilt immer nur eines: Mit möglichst wenig Investition den maximalen Gewinn erzielen und dabei eine marktbeherrschende Stellung gewinnen. Hat man das, so kann man die Qualität unmerklich runterschrauben und richtig satt Geld verdienen.
LG Sel |
Steffen
08.12.2017, 22:00
@ Sel
» » mit der Kühlung muss ich noch ein bisschen experimentieren..
» » Wie bekommen das eigentlich Hersteller wie Olight und codie Kühlung in
» so
» » kompakter Form hin?
» Sie bekommen es nicht hin!
Bekommen sie schon.
» Hochleistungstaschenlampe nach 10 Minuten nicht mehr anfassen kannst? Die
» LED drinnen leidet bei solchen Temperaturen (die Akkus übrigens auch), die
» Lebenszeit wird drastisch kürzer. Gerade beim Design kommt es drauf an
» größtmöglichen Kühleffekt einer optisch kleinen Bauform anzupassen.
Mir ist keine Lampe bekannt, die man nach 10min nicht mehr anfassen kann.
» Nirgendwo wird beschrieben, das eine solche (sehr starke) Taschenlampe nur
» für kurzzeitigen Betrieb gebaut ist, niemals fürs Dauerleuchten.
» Physikalische Gesetze lassen sich nicht umgehen, aber man kann bis zu einer
» gewissen Grenze diese Gesetze ausreizen. Letztendlich gilt immer nur eines:
» Mit möglichst wenig Investition den maximalen Gewinn erzielen und dabei
» eine marktbeherrschende Stellung gewinnen. Hat man das, so kann man die
» Qualität unmerklich runterschrauben und richtig satt Geld verdienen.
» LG Sel
Ich hab eine Lampe vom Aldi, komplettes massives Alu-Gehäuse...
Die wird nicht warm!
Verkauft wurde sie mit 10W, was mich gleich etwas stutzig machte. Aber für 10 € musste sie gekauft werden.
Ich schätze mal, daß die LED ne el. Leistung zwischen 1 und 3W hat.
Das muss ich mal nachmessen.
10W waren eh utopisch, auch wenn(oder gerade weil) sie Babyzellen als Nahrung hat.
Gruß Steffen |
