gast
15.11.2017, 21:15
@ Offroad GTI
Absicherung E-Herd - warum falsch |
» » Gibt es denn bei Elektroherden andere Vorschriften oder Gegebenheiten?
» Nein.
» Bei einem Anschlusswert von 11kW (welche er wohl eher selten tatsächlich
» aufnimmt) bietet sich B16 an. 5x2,5mm^2 Zuleitung ist in Ordnung. Natürlich
» immer unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Ein passendes Dokument
» wurde ja schon verlinkt.
» Eine Absicherung mit 32A geht dagen schon in Richtung fahrlässig.
warum eigentlich
Die Leitung ist gegen Überlast und gegen Kurzschluss zu schützen.
Bei PVC ist eine Erwärmung auf 70 Grad zulässig (keine Ex Zone, keine brandfördernden Stoffe)
Kurzschluss andere Temperatur und für 5 sec
Überlast ist technisch nicht möglich - der Herd hat maximal 11kW und muss ein Modell sein ohne eingebaute Steckdose.
Kurzschluss kann sein.
Schutzmaßnahme Nullung - wenn der Schleifenstrom reicht ->ok -> keine unzulässige Erwärmung
Genau muss man sich ansehen wie die 11kW auf die 3 Phasen aufgeteilt ist.
rechnerisch sind das 15,9A
Welche Platte mit welcher Leistung und wie das Backrohr.?
Die Heizungen werden alle 230V Modelle sein die mehr oder weniger intelligent auf die 3 Phasen aufgeteilt sind.
Wenn der Kurzschlussschutz funktioniert sehe ich keine Gefahr für den Überlastfall da bekannt ist welche Last
betrieben ist und ein Überlastfall und damit eine unzulässige Erwärmung nicht auftreten kann.
Fix angeschlossen und nur 1 Gerät.....
Leitung wird nicht zu warm 16A bei 2,5
- nicht wäregedämmt verlegt
- kein Spannungsabfall
- Überlast technisch unmöglich
- Kurzschlussschutz ist gegeben
Bei Steckdosenkreise oder unbekannter Last geht 2,5mm und 32A natürlich nicht. |
Offroad GTI
15.11.2017, 19:42
@ Wolfgang Horejsi
Absicherung E-Herd |
» https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf
» Es gibt keine Verlegeart, die 32A bei 2,5mm² erlaubt.
Dann muss einfach eine neue erfunden werden: Verlegung in Rohr mit Flüssigstickstoff (Supraleiter für Arme ) |
Wolfgang Horejsi
15.11.2017, 19:23
Es gibt keine Verlegeart, die 32A bei 2,5mm² erlaubt. |
Kendiman
15.11.2017, 19:15
@ Dave666
» Guten Tach,
» ich hatte neulich eine Meinungsverschiedenheit mit einem Elektromeister.
» Es ging um eine bestehende Installation - Ein etwas älterer Herd (P <
» 11kW)
» Angeschlossen mit 5x2,5qmm an 3/N/PE und Abgesichert mit 3x B32.
» Nun hatte ich mal die Nennstromregel: Ib < In < Iz gelernt. (< heißt hier
» kleiner gleich)
» Demzufolge wäre ja die Absicherung mit In =32A für eine Strombelastbarkeit
» der Leitung von Iz= 20A viel zu hoch.
» Er hat sich gleich aufgeregt und meinte, es ist alles korrekt so.
» (keine Überlast möglich?)
» Wer kann mich bitte aufklären? (am besten mit Belegen)
» mfg Dave
Die LS Automaten dienen zum Schutz der Leitungen und
sollen nicht den Herd absichern.
Die LS Automaten sind entsprechend der Leitungsquerschnitte
und der Verlegungsarten zu wählen.
(LS = Leitungsschutz)
Willst du den Herd absichern, dann nimm einen Motorschutzschalter.
bei dem kannst du den Strom einstellen.
Den Motorschutzschalter kann man auch für einen Herd verwenden,
obwohl es nichts bringt. |
xy
15.11.2017, 17:51
@ Dave666
» Weiß jemand ob man das irgendwo schwarz auf weiß nachlesen kann?
Kennst du ja schon.
» Und wenn wir einmal dabei sind - ist die Verwendung einer Herdanschlussdose
» vorgeschrieben?
VDE: nein, DIN: ja. |
Dave666
15.11.2017, 17:12
@ Offroad GTI
Danke, Da lag ich ja schonmal nicht so falsch.
Die Tabellen aus der VDE 0298-4 sind mir bekannt, nur hab ich auch eine Definition zu "Überlast" gefunden,
welche eigentlich nur von Bedienungsfehlern (zu viele Geräte usw.) ausgeht und nicht von Technischen Ursachen.
Das hat mich wieder verunsichert.
Und wenn wir einmal dabei sind - ist die Verwendung einer Herdanschlussdose vorgeschrieben?
mfg Dave |
Offroad GTI
15.11.2017, 16:51 (editiert von Offroad GTI am 15.11.2017 um 17:09)
@ Dave666
Nein.
Bei einem Anschlusswert von 11kW (welche er wohl eher selten tatsächlich aufnimmt) bietet sich B16 an. 5x2,5mm^2 Zuleitung ist in Ordnung. Natürlich immer unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Ein passendes Dokument wurde ja schon verlinkt.
Eine Absicherung mit 32A geht dagen schon in Richtung fahrlässig. |
xy
15.11.2017, 16:37
@ Dave666
https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf |
