otti
D, 18.10.2017, 08:39
@ Steffen
Ständerbohrmaschinchen |
» » Rechts macht man den Vortrieb des Bohrers, also hält man mit links das
» » Werstück fest.
» » Hakt was muss man den Vortrieb stoppen oder ggf. ausschalten.
» » Schlecht wenn man links loslassen muss oder mit rechts über die Maschine
» » greifen muss.
» » Meine Meinung - und ich bohre viel.
» » Die Maschine ist wohl bevorzugt für Rechtshänder.
» » Kenne sie auch nur so rum.
» Ähm...wenn was hakt, kann ich den Hebel nicht loslassen...
» Und die linke Hand wird automatisch frei, da ich sie wegziehen muß um mir
» die Pfoten nicht zu zerkloppen...
Ahm ..., das ist eine Spielzeugbohrmaschine!
Die ist leicht anzuhalten.
Kleine Bohrer brechen ab und bei großen Bohrern hält man ggf. die Maschnine mit dem Werkstück an, dieses muss man allerdings festhalten!
Da gibt es eine Grauzone und dafür muss man leider einen Bohrständer benutzen und mit diesem hält man die Maschine im Zweifelsfall immer an.
Dann ist die rechte Hand frei und die linke am Bohrständer.
Sei es drum. Meine hat den Notaus vorne nicht (könnte man mit dem Kopf bedienen) und ich schreibe hier meine Erfahrungen und ständigen Eindrücke von der Maschine.
Kann sein, dass jemand anders arbeitet. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Sel
Radebeul, 18.10.2017, 10:33
@ matzi682015
Habe mir auch das Teil angesehen. Kannst du wirklich kaufen.
Das Bohrfutter ist austauschbar. Kann sein das es bissel eiert, das ist normal. Der Riemen oben in der Maschine ist ebenfals neu zu bekommen. Setze bitte niemals einen Zahnriemen ein!!! Der rattert dir die Lager kaputt. Außerdem soll der Riemen ja durchrutschen, wenn die Spindel blockiert. Wichtig ist das die Riemenscheiben keine Ausplatzer haben. Den Maschinenpreis würde ich nur herunterhandeln, wenn das Bohrfutter zu arg abgeschliffen ist (Backen). Ansonsten wäre die Maschine, wenn sie rund läuft, ein Schnäppchen.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 18.10.2017, 11:09
@ otti
Ich habe an meine Maschine zusätzlich einen Fußschalter für Not-Aus gebaut. Besser als mit dem Kopf gegen die Maschine zu dreschen
LG Sel |
Sel
Radebeul, 18.10.2017, 11:24
@ cmyk61
» Meine Augen sind nicht mehr die besten und n
» Monitor dazu täte Not.
» Viele Wege führen nach Rom.
Eben. Daher nehme ich keinen Monitor. Die Kamera wackelt, das Bild mußt du eh einstellen, vielleicht ist die Beleuchtung zu dunkel oder du hast Schlagschatten, die Sonne scheint auf den Monitor und du siehst nix.... Meine Lösung ist sowas:
Die Tischlupe kostet so um die 40...60 Euronen in der Bucht. Wähle eine mit 5dpt, mehr wird zu wenig Sehfeld, weniger lohnt nicht. Achte auf die Klemmbefestigung am Tisch, die sollte aus Alu sein (gibt da Plastikspielzeug). Ich habe noch eine mit Leuchtstofflampe bekommen, mit LED ist ein, gelinde gesagt, Scheißlicht.
Vorteil: Kannst die zum Bohren, Löten, Basteln nehmen und an fast jede Stelle hin"biegen". Der Blick durch die Lupe und dann arbeiten ist aber gewöhnungsbedürftig. Außerdem kann die Lupe auch mal dreckig werden, das Linsenglas (ja, ist aus Glas) läßt sich gut reinigen. Den Deckel über der Linse habe ich abgebaut, der ist echt lästig. Allerdings solltest dann die Lupe nach Arbeitsende nicht grade in der Sonne stehen lassen, das macht schöne Brandflecken
LG Sel |
JBE
18.10.2017, 11:29 (editiert von JBE am 18.10.2017 um 11:41)
@ matzi682015
» http://www.ebay.de/itm/100080-PCB-Kunst-Jewleries-Mini-Tischbohrmaschine-Druck-6mm-Chuck-Verstellbar-/272705510142?hash=item3f7e83dafe:g:NbAAAOSwLF1X4XY1
» » » » Es geht nur um kleinere Sachen zu bohren. Platinen oder kleine
» Löcher.
» » » Leistung reicht, aber Bohrhub ist sehr wenig, auch für Platinen.
» » Das sind 25mm! Wie dick sind deine Platinen?
» » Und je mehr Luft du lässt und die Spindel rauskurbelst, hast du auch
» » Spiel.
» » Gruß Steffen
» » Wieso
» » » läuft das Ding mit 220 Volt? Jetzt sind immer mehr als 230 Volt auf
» dem
» » » Netz. Das CE-Zeichen ist ein Witz. Wahrscheinlich ist an dem Ding auch
» » viel
» » » Plastik.
» » » Für das Geld bekommst du wesentlich bessere gebrauchte Maschinen. Oder
» » » gehst bis vielleicht 120 Euro rauf. Achte auch auf den Lärm, den die
» » » Maschinen machen. Eine Proxxon wird nach paar Minuten unerträglich!
» » » LG Sel
» 'Manchmal habe ich auch große Löcher, mit 13mm max
Sei Vorsichtig mit dieser Maschine 13er Löcher zu bohren, dazu ist sie einfach zu schwach, es gibt nichts ekligeres als ein Boherer der ohne Durchzugskraft
sich im Werkstück verhakt, besonders am unteren ende vor dem Durchbruch braucht die Maschine gutes Drehmoment.
Ich drücke dir die Daumen, das diese Maschine noch gut in Schuss ist.
Du kannst ja, nach dem du die Maschine besitzt und der Rundlauf io ist, dieser Maschine ein Schnellspannfutter verpassen, meist ist der Aufnahmekegel
B16. Diese Futter gibt es ab 0mm. für ruhigeren lauf gibt es Zahn Keilriemen, die ermöglichen es besser um kleine Radien zu laufen und sind leise.
Aber wie gesagt das sind kleine Verbesserungen, die man machen kann wenn so ein Maschinchen io ist, das kann man sich nach und anbringen. |
otti
D, 18.10.2017, 12:33 (editiert von otti am 18.10.2017 um 13:31)
@ Sel
» Ich habe an meine Maschine zusätzlich einen Fußschalter für Not-Aus gebaut.
» Besser als mit dem Kopf gegen die Maschine zu dreschen
» LG Sel
Ja, geht auch, aber wie gesagt, die bekommt man angehalten wenn es der Bohrer aushält.
So, hier die versprochenen Bilder meiner Pinolenspielreduktion.
Hier das 13er Schnellspannfutter.
Oben die Bohrungen und die Schlitzung des Pinolengehäuses.
Die Bohrungen dienen dem Auffangen der Kräfte und verhindern Risse.
Das Pinolengehäuse habe ich zwischen den Bohrungen mit einer dünnen Flexscheibe in der kompletten Tiefe geschlitzt.
Vorne habe ich eine Schlossschraube mit Vierkant unter dem Kopf eingesetzt und auf der anderen Seite eine selbstsichernde Mutter (sieht man auf den Fotos).
So kann ich die Klemmung sauber einstellen. Spiel ist quasi komplett weg.
Das eine Bild sieht etwas unsauber auf der Front aus, ist Kleber vom Aluschildchen. Das hatte ich abgezogen und habe es wieder angeklebt.
Edit: Es ist ja klar, das man zum Bohren/Schlitzen des Pinolengehäuses den Antrieb und den Schalter ausbauen muss! -- Gruß
otti
bigdie
18.10.2017, 14:14
@ matzi682015
» danke für den Tip bei eBay-Kleinanzeigen. Da habe ich heute eine
» Ständerbohrmaschine gefunden, eine "richtige" mit 5-Stufigem
» Keilriemenantrieb, direkt hier in Aachen. Für 59.-€ VB, werde versuchen
» dass ich sie für 50.-€ bekomme, mal schauen. Sie hat einen Kondensatormotor
» mit 350Watt. Sieht noch gut aus, werde ich mir morgen holen. Ich kucke sie
» mir zuerst mal an, ob die Lager noch in Ordnung sind.
» Worauf wäre noch zu achten, Eurer Meinung nach?
Ist es wirklich ein Kondensatormotor oder ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? Im letzteren Fall (vorausgesetzt er hat nicht schon 2 drehzahlen) kann man leicht einen Frequenzumrichter anbauen. Das hab ich bei meiner Maschine zu Hause gemacht. Da kommt man dann in der Drehzahl auch noch etwas höher und muss nicht jedes mal den Riemen umlegen. Sondern nur, wenn mal viel Drehmoment gebraucht wird. |
bigdie
18.10.2017, 14:21
@ Steffen
» Meine Erfahrung ist, bei GFK mit der Drehzahl ordentlich runterzugehen.
» Nen 1mm HSS Bohrer läuft bei mir mit ca. 1500 U/min.
» Bei VHM siehts ähnlich aus.
» Bei 10facher Drehzahl müsste man auch mit 10fachem Vorschub arbeiten.
» Das sieht dann wie Stanzen aus und von Hand schwer umzusetzen.
» Bei hoher Drehzahl und wenig Vorschub wird der Glasanteil zum
» Schleifmittel.
Genauso ist das auch bei Hartmetall. Zur Drehzahl gehört da auch der Vorschub. Und den bekommt man zu Hause nie so hin, wie in der Industrie. Von daher ist auch die Drehzahl völlig unnötig um nicht zu sagen schädlich für die Standzeit.
Ich arbeite in der Metallbearbeitung. Dort schweißen sich Bohrer ein, wenn man den Vorschub reduziert. Oder die Standzeit reduziert sich erheblich. |
bigdie
18.10.2017, 17:13
@ Sel
» LG Sel
otti
D, 18.10.2017, 17:41
@ bigdie
Super gelöst (FU).
Da Du es auf dem Deckel montiert hast machst Du an den Riemen wohl selten bis nie was.
Den Ein-/Ausschalter sehe ich rechts - richtig? -- Gruß
otti
bigdie
18.10.2017, 18:02
@ otti
» Super gelöst (FU).
» Da Du es auf dem Deckel montiert hast machst Du an den Riemen wohl selten
» bis nie was.
» Den Ein-/Ausschalter sehe ich rechts - richtig?
Der Deckel hat Scharniere und wird zur Seite geklapt. Das geht auch mit der Kiste oben drauf
Rechts ist der Ein/Aus. Der grüne Taster für rechtslauf, der weiße für linkslauf und der rote Pilztaster für schnellen Stop und oben drüber das 10-Gang Poti zur Drehzahlverstellung.
Den schnellen Stop musste ich allerdings etwas weniger schnell machen, weil sonst immer das Schellspannfutter auf ging. Jetzt stopt sie in 2s.
Die Maschine bekam im Keller einen anderen Platz, und da gab es keinen Drehstrom. Ich hatte also 3 Möglichkeiten
1. Drehstrom in die Ecke bringen
2. Steinmetzschaltung mit den üblichen Nachteilen
3. Frequenzumrichter
So teuer war das Teil in der Bucht nicht, sodas ich dann Version 3 gemacht habe. |
JBE
18.10.2017, 18:49
@ bigdie
» » Ich habe an meine Maschine zusätzlich einen Fußschalter für Not-Aus
» gebaut.
» » Besser als mit dem Kopf gegen die Maschine zu dreschen
» » LG Sel
Schön gelöst, es gibt auch FU für Kondensatormotoren also Einphasige Motoren, an meinen Schleifbock ist so ein Fu angebracht.
Meine große Ständerbohrmaschine hat auch einen FU verpasst bekommen, dort war aber der Motor nur in Sternschaltung verbaut, ohne Klemmbrett.
Zum Glück konnte ich in öffnen und die Wicklungen in Dreieck schalten. Macht richtig spaß damit zu Bohren.
Kleiner Tipp falls es jemanden interessiert, aufpassen das keine Modulatorfrequenz vom FU an den Motor kommt, diese beschädigt die Lager wenn diese nicht isoliert sind. Man beseitigt dieses Problem mit einem Sinusfilter, das ist nichts anderes als eine 3 Phasige Spule, und wenn man es noch genauer machen will, werden noch Kondensatoren am Ausgang der Spulen gesetzt.
matzi682015
Aachen, 18.10.2017, 19:04
@ bigdie
» Ist es wirklich ein Kondensatormotor oder ein Drehstrommotor in
» Steinmetzschaltung? Im letzteren Fall (vorausgesetzt er hat nicht schon 2
» drehzahlen) kann man leicht einen Frequenzumrichter anbauen. Das hab ich
» bei meiner Maschine zu Hause gemacht. Da kommt man dann in der Drehzahl
» auch noch etwas höher und muss nicht jedes mal den Riemen umlegen. Sondern
» nur, wenn mal viel Drehmoment gebraucht wird.
Ich gehe mal davon aus, dass es ein Kondensatormotor ist. Sieht man aber auch an dem Anbau am Motor, das ist der Kondensator. Die Steinmetzschaltung ist doch nur ein Notbehelf. Hast Du schon mal einen Drehstrommotor in Steinmetzschaltung betrieben? Das ist laut und nicht usus in solchen Geräten. Der Motor ist auch kein Dahlander, er hat 1x1400rpm. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
18.10.2017, 19:09
@ matzi682015
» Geräten. Der Motor ist auch kein Dahlander, er hat 1x1400rpm.
Wieso laut? richtig dimensioniert ist das nicht lauter als mit Drehstrom. Hast halt nur 70% der Leistung. Das viel kleinere Anlaufmoment spielt ja wohl keine Rolle bei einer Ständerbohrmaschine.
Wäre ja immerhin möglich, das das mal eine Drehstrommaschine war und ein Vorbesitzer hat die umgebaut. |
matzi682015
Aachen, 18.10.2017, 19:09
@ bigdie
» » Super gelöst (FU).
» » Da Du es auf dem Deckel montiert hast machst Du an den Riemen wohl
» selten
» » bis nie was.
» » Den Ein-/Ausschalter sehe ich rechts - richtig?
» Der Deckel hat Scharniere und wird zur Seite geklapt. Das geht auch mit der
» Kiste oben drauf
» Rechts ist der Ein/Aus. Der grüne Taster für rechtslauf, der weiße für
» linkslauf und der rote Pilztaster für schnellen Stop und oben drüber das
» 10-Gang Poti zur Drehzahlverstellung.
» Den schnellen Stop musste ich allerdings etwas weniger schnell machen, weil
» sonst immer das Schellspannfutter auf ging. Jetzt stopt sie in 2s.
» Die Maschine bekam im Keller einen anderen Platz, und da gab es keinen
» Drehstrom. Ich hatte also 3 Möglichkeiten
» 1. Drehstrom in die Ecke bringen
» 2. Steinmetzschaltung mit den üblichen Nachteilen
» 3. Frequenzumrichter
» So teuer war das Teil in der Bucht nicht, sodas ich dann Version 3 gemacht
» habe.
Sehr schön, mit einem Umrichter. Das besorge ich mir auch mal zu gegebener Zeit. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
