xy
12.10.2017, 11:40
@ Wolfgang Horejsi
Schalter fü1W-LED |
» » N-Channel MOSFET LL habe ich.
» » Deshalb meine Frage.
» » Kann man die Schaltung auf N-MOSFET umstellen?
» Ich verstehe immer noch nicht, warum man da nicht einfach den n-Kanal
» Mosfet in die -Leitung zur LED-Versorgung legt?
Ich auch nicht, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. |
rudi4
JWD, 12.10.2017, 13:12
Schalter fü1W-LED |
» » » N-Channel MOSFET LL habe ich.
» » » Deshalb meine Frage.
» » » Kann man die Schaltung auf N-MOSFET umstellen?
Also werfe ich die Variante noch einmal in die Diskussion.
-- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
olit
Berlin, 12.10.2017, 13:38 (editiert von olit am 12.10.2017 um 13:52)
@ rudi4
Schalter fü1W-LED |
» » » » N-Channel MOSFET LL habe ich.
» » » » Deshalb meine Frage.
» » » » Kann man die Schaltung auf N-MOSFET umstellen?
» Also werfe ich die Variante noch einmal in die Diskussion.
Musst du ausprobieren ob die 3,3V reichen, um den Transistor weit genug durchzusteuern.
Den 100 Ohm Widerstand kannst du weglassen. Im PIR-Modul ist schon 1kOhm verbaut.
Und den 1MOhm kannst du bestimmt auch weglassen.
edit.
Die Diode D1 als Verpolungsschutz im PIR-Modul kannst du brücken dann läuft das Ding auch noch mit 4,5V anstatt mit 5V
xy
12.10.2017, 14:23
@ rudi4
Schalter fü1W-LED |
Sollte mit LLL-MOSFET problemlos funktionieren. Die beiden Widerstände sind wohl nicht nötig. |
rudi4
JWD, 12.10.2017, 18:46
@ olit
Schalter fü1W-LED |
» Musst du ausprobieren ob die 3,3V reichen, um den Transistor weit genug
» durchzusteuern.
» Den 100 Ohm Widerstand kannst du weglassen. Im PIR-Modul ist schon 1kOhm
» verbaut.
» Und den 1MOhm kannst du bestimmt auch weglassen.
Danke, das sind wieder tolle Tipps.
» edit.
» Die Diode D1 als Verpolungsschutz im PIR-Modul kannst du brücken dann
» läuft das Ding auch noch mit 4,5V anstatt mit 5V
Ich traute mich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, fliegt das Ding raus.
Wieder eine Melf-Diode eingespart für den nächsten Weihnachtsstern.
Wir bauen doch wieder was mit LED blinken mit Kreuz- und quer geschalteten CD4017 oder so?
Ich bin schon am Gucken, Ideen suchen. -- Gruß
rudi4
JWD, 12.10.2017, 18:51
Schalter fü1W-LED |
» » Also werfe ich die Variante noch einmal in die Diskussion.
» Sollte mit LLL-MOSFET problemlos funktionieren. Die beiden Widerstände sind
» wohl nicht nötig.
Danke, sollte klappen.
Wird natürlich getestet. Sicher ist sicher. -- Gruß
olit
Berlin, 12.10.2017, 20:10
@ rudi4
Schalter fü1W-LED |
» Wieder eine Melf-Diode eingespart für den nächsten Weihnachtsstern.
» Wir bauen doch wieder was mit LED blinken mit Kreuz- und quer geschalteten
» CD4017 oder so?
» Ich bin schon am Gucken, Ideen suchen.
Im Moment habe ich keine Idee: keine Anregung.
Mein letztes Sinnlosprojekt, hat sich auf der Speisetafel des letzten Klassentreffens bewährt,
Es lag einfach auf dem Tisch und Produzierte Fragezeichen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=253636&page=0&category=all&order=time |
