JBE
14.10.2017, 14:41
@ Peter12
Brückengleichrichter für 10kV? |
» » » Du musst schon schnelle Hochvoltdioden nehmen, z.B 1N6517, dann musst
» du
» » » mehrere nehmen ich würde mal 3 Stück in Reihe schalten.
» » Oder MUR460....
» » Da muß man halt ein paar DB und Preise vergleichen.
» » Gruß Steffen
» ... OK, danke werd mich mal erkundigen! - wie sieht es mit soetwas aus?:
» http://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Products/DIO_2CL2FM
» Liebe Grüße!
Könnte gehen, mir macht eher der kleine Strom von 100mA Sorge, Dauerkurzschlussfest wird es mit diesen Dioden nicht gehen befürchte ich, wenn dein Ölfeuerungtrafo wirklich 40mA ab geben sollte. Hohe Frequenzen wie in deinem Fall sind schwer beherrschbar.
Ich würde es versuchen, wenns nicht klappt, dann eben entweder die von mir benannten Dioden oder wie vorgeschlagen MUR460 verwenden, auf alle Fälle musst du so viele Dioden in Reihe Schalten bis die 10KV erreicht bzw Übeschritten werden.
10KV und 40mA sind schon beachtliche 400 Watt , die die Dioden verarbeiten müssten, also ist auch auf die Verlustleistung zu achten.
Bei den MUR460 wären es mindestens 10000V / 600V = 17 Dioden
Bei den 1N6517 wären es 10000V / 5000V 2 Dioden. |
Peter12
14.10.2017, 17:38
@ JBE
» » » » Du musst schon schnelle Hochvoltdioden nehmen, z.B 1N6517, dann
» musst
» » du
» » » » mehrere nehmen ich würde mal 3 Stück in Reihe schalten.
» » » Oder MUR460....
» » » Da muß man halt ein paar DB und Preise vergleichen.
» » » Gruß Steffen
» » ... OK, danke werd mich mal erkundigen! - wie sieht es mit soetwas aus?:
» » Liebe Grüße!
OK, danke für die Infos - werds mal durchtesten
» Könnte gehen, mir macht eher der kleine Strom von 100mA Sorge,
» Dauerkurzschlussfest wird es mit diesen Dioden nicht gehen befürchte ich,
» wenn dein Ölfeuerungtrafo wirklich 40mA ab geben sollte. Hohe Frequenzen
» wie in deinem Fall sind schwer beherrschbar.
» Ich würde es versuchen, wenns nicht klappt, dann eben entweder die von mir
» benannten Dioden oder wie vorgeschlagen MUR460 verwenden, auf alle Fälle
» musst du so viele Dioden in Reihe Schalten bis die 10KV erreicht bzw
» Übeschritten werden.
» 10KV und 40mA sind schon beachtliche 400 Watt , die die Dioden verarbeiten
» müssten, also ist auch auf die Verlustleistung zu achten.
» Bei den MUR460 wären es mindestens 10000V / 600V = 17 Dioden
» Bei den 1N6517 wären es 10000V / 5000V 2 Dioden. |
Sel
Radebeul, 14.10.2017, 17:43 (editiert von Sel am 14.10.2017 um 17:52)
@ JBE
Unsicher. Dann lieber 2 Stück 1N6519 in Reihe. Allerdings sind die nicht ganz einfach zu beschaffen. Und ich würde die Sache komplett in Harz vergießen.
LG Sel |
JBE
14.10.2017, 21:10 (editiert von JBE am 14.10.2017 um 22:21)
@ Sel
» » Bei den 1N6517 wären es 10000V / 5000V 2 Dioden.
» Unsicher. Dann lieber 2 Stück 1N6519 in Reihe. Allerdings sind die nicht
» ganz einfach zu beschaffen. Und ich würde die Sache komplett in Harz
» vergießen.
» LG Sel
Ich schlug vor drei zu verbauen von den 1N6517 , 2 Stück sind zu knapp da muss ich dir recht geben.
Alternativ kann er die MUR480 nehmen, kostet 31 Cent bei Reichelt hat 800V 4A. trr = 75 nanosekunden
sollte schnell genug sein für die lamen 20KHz
Dann kennen wir ja noch nicht mal die Kurvenform die der Olfeuerungtrafo ausgiebt. |
14.10.2017, 23:26
@ JBE
» Dann kennen wir ja noch nicht mal die Kurvenform die der Olfeuerungtrafo
» ausgiebt.
ich habe hier im Regal hinter mir eine Gleichrichterdiode Typ JAN 5973, 1,5A (Spitze 5A) bei 70kV. Vielleicht gibt es die ja noch irgendwo....(und einen Trafo 16V 20A nicht vergessen)
Grüsse
Hartwig |
JBE
15.10.2017, 09:35
@ Hartwig
» » Dann kennen wir ja noch nicht mal die Kurvenform die der Olfeuerungtrafo
» » ausgiebt.
» ich habe hier im Regal hinter mir eine Gleichrichterdiode Typ JAN 5973,
» 1,5A (Spitze 5A) bei 70kV. Vielleicht gibt es die ja noch irgendwo....(und
» einen Trafo 16V 20A nicht vergessen)
» Grüsse
» Hartwig
