03.10.2017, 16:39
@ Sel
geeigneter OPV für AC-Spannungsverstärkung |
» Na dann mache ich mich mal ans Schaltung entwickeln...
also doch der AD624 ,
aber das wäre viel zu einfach (theoretisch). Immerhin ist jetzt der Eingang klar: 1MOhm ~15pF (identisch mit Deinem Oszi, dann sparst Du Dir den Tastkopf-Abgleich beim Wechsel zwischen Oszi und VV.)
Grüsse
» LG Sel |
03.10.2017, 16:45
» Ich werde zu schnell durchschaut!
einfach nur zwischen den Zeilen lesen (geht ja nicht anders, die Zeilen sind ja bei Dir meist leer!) |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.10.2017, 17:27
@ Hartwig
» » Ich werde zu schnell durchschaut!
» einfach nur zwischen den Zeilen lesen (geht ja nicht anders, die Zeilen
» sind ja bei Dir meist leer!)
Meinst Du jetzt die leeren Zeilen vor oder/und nach den leeren Zeilen? -- Gruss
xy
03.10.2017, 17:43
@ Hartwig
So eine Zeile ist eine ganze Menge!
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeile_(Einheit) |
03.10.2017, 18:04
» » » Ich werde zu schnell durchschaut!
» » einfach nur zwischen den Zeilen lesen (geht ja nicht anders, die
» Zeilen
» » sind ja bei Dir meist leer!)
» So eine Zeile ist eine ganze Menge!
» https://de.wikipedia.org/wiki/Zeile_(Einheit)
Da Du so freigiebig mit den Zeilen bist, gehe ich nach der Wiki-Lektüre davon aus, dass Du Klosterinsasse bist...... |
xy
03.10.2017, 18:07
@ Hartwig
» Da Du so freigiebig mit den Zeilen bist, gehe ich nach der Wiki-Lektüre
» davon aus, dass Du Klosterinsasse bist......
Klosterbräu.... |
03.10.2017, 18:11
@ schaerer
» Meinst Du jetzt die leeren Zeilen vor oder/und nach den leeren Zeilen?
die dazwischen, habe ich doch gesagt!!! (wobei xy auf seinem PC das ILS-Plugin hat (imaginary line spacing)...... |
03.10.2017, 18:13
» » Da Du so freigiebig mit den Zeilen bist, gehe ich nach der Wiki-Lektüre
» » davon aus, dass Du Klosterinsasse bist......
» Klosterbräu....
Trappist - nun wissen wir das auch! Dafür brauch man ja auch nicht viel Salz. |
Sel
Radebeul, 04.10.2017, 09:22
@ Hartwig
» » » Da Du so freigiebig mit den Zeilen bist, gehe ich nach der
» Wiki-Lektüre
» » » davon aus, dass Du Klosterinsasse bist......
» » Klosterbräu....
» Trappist - nun wissen wir das auch! Dafür brauch man ja auch nicht viel
» Salz.
Eine Zeile sind in Linie ausgerichtete Buchtaben. Und was eine Linie ist... *schnüff* |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2017, 09:44
@ Hartwig
Leerzeilentypen... |
» » Meinst Du jetzt die leeren Zeilen vor oder/und nach den leeren Zeilen?
» die dazwischen, habe ich doch gesagt!!! (wobei xy auf seinem PC das
» ILS-Plugin hat (imaginary line spacing)......
Ooooooooookay, jetzt ist auch bei mir der Groschen runtergefallen. Es sind die Leerzeilen zwischen den Leerzeilen. Man könnte jetzt noch über die Inhalte dieser verschiedenen Leerzeilentypen diskutieren. Aber ich denke, lassen wir das, denn das erzeugt sogleich endlose Riesenthreats. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2017, 09:49
» Klosterbräu....
Meine Empfehlung ist Ittinger Klosterbräu:
-- Gruss
xy
04.10.2017, 10:00
@ schaerer
» Meine Empfehlung ist Ittinger Klosterbräu:
Aus Bernstein gebraut? Brrr... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2017, 13:26 (editiert von schaerer am 04.10.2017 um 13:26)
» » Meine Empfehlung ist Ittinger Klosterbräu:
» Aus Bernstein gebraut? Brrr...
Du Spielverderber, äh Trinkverderber! -- Gruss
Sel
Radebeul, 06.10.2017, 08:26 (editiert von Sel am 06.10.2017 um 08:49)
» Schau dir mal ICL7650 an.
Probiert... Ist ok.
Habe aber jetzt den OPA37 drin. Bis jetzt das beste Ergebnis. Edit: Hab mich verschrieben, OPA27 habe ich drin.
Nur für theoretische Überlegungen: Wenn man mehrere OPV eingangs- und ausgangsseitig parallel schaltet (nichtinvertierender Eingang verbunden, Ausgang über Widerstand verbunden), reduziert sich dann das Rauschen? Was passiert mit der Bandbreite?
LG Sel |
06.10.2017, 10:26 (editiert von Hartwig am 07.10.2017 um 00:36)
@ Sel
Hallo Sel,
» Nur für theoretische Überlegungen: Wenn man mehrere OPV eingangs- und
» ausgangsseitig parallel schaltet (nichtinvertierender Eingang verbunden,
» Ausgang über Widerstand verbunden), reduziert sich dann das Rauschen? Was
» passiert mit der Bandbreite?
da gibt es praktische Tips:
http://www.linear.com/solutions/5632
und
http://www.linear.com/solutions/5657
und sogar Mr. Trump kann was dazu beitragen:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2013/03/26/paralleling-op-amps-is-it-possible
in vielen Fällen wird es aber besser sein, gleich den richtigen OPV einzusetzen - irgendwann erreicht man ja (bei mehrfacher Parallelschaltung!) die Situation, wo man die Vorteile eines ICs nicht mehr erkennen kann und sich mit den Problemen des diskreten Aufbaues konfrontiert sieht.
Hartwig |
