knusterus
21.09.2017, 20:45
5V Steckernetzteil auf 5,4V erhöhen |
» Dosenöffner?
Ne war nur geklipst
» Der zu verändernde Spannungsteiler ist auf der Lötseite.
Da hab ich auch noch ein Bild ,Welchen Spannungsteiler meinst Du?
ollanner
21.09.2017, 20:52 (editiert von ollanner am 21.09.2017 um 20:53)
@ knusterus
Glaube mit Abzeichnen der Schaltung wird man eher was.
Auf den Bildern erkennt man nicht viel.
Am besten mit Zettel und Bleistift anfangen und in Eagle hübsch machen.
Anschließend Schaltplan als PNG hochladen. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
21.09.2017, 21:01
@ knusterus
» Da hab ich auch noch ein Bild ,Welchen Spannungsteiler meinst Du?
Mach mal ein vernünftiges Bild von diesem Ausschnitt, so dass man auch die Bauteilewerte lesen kann.
knusterus
22.09.2017, 06:20 (editiert von knusterus am 22.09.2017 um 06:37)
Ich hoffe man was erkennen.
Danke schon mal.
Volker
xy
22.09.2017, 15:58
@ knusterus
» Ich hoffe man was erkennen.
Nicht ausreichend, doppelte Auflösung und nur der relvante Ausschnitt, dann kann das klappen. |
knusterus
22.09.2017, 17:07
» » Ich hoffe man was erkennen.
» Nicht ausreichend, doppelte Auflösung und nur der relvante Ausschnitt, dann
» kann das klappen.
Ich hoffe jetzt ist es besser
JBE
22.09.2017, 18:17
@ knusterus
» » » Ich hoffe man was erkennen.
» » Nicht ausreichend, doppelte Auflösung und nur der relvante Ausschnitt,
» dann
» » kann das klappen.
» Ich hoffe jetzt ist es besser
SR12 könnte der Messwiderstand sein. Der hat 510 Ohm vielleicht den eventuell verändern, könnte möglich sein , das sich dann
die Spannung ebenfalls mit ändert. Es ist nur eine Mutmaßung von mir, und müsste eventuell mal ausprobiert werden.
Ich gebe ungern solche Ratschläge, da ich nicht weis wie bewandert jemand ist, und derjenige sollte Ahnung haben von Schaltnetzteilen, und wie man mit solchen
umgeht. Auch sollte man Messmittel zur Verfügung haben. |
knusterus
22.09.2017, 19:25 (editiert von knusterus am 22.09.2017 um 19:33)
@ JBE
» SR12 könnte der Messwiderstand sein. Der hat 510 Ohm vielleicht den
» eventuell verändern, könnte möglich sein , das sich dann
» die Spannung ebenfalls mit ändert. Es ist nur eine Mutmaßung von mir, und
» müsste eventuell mal ausprobiert werden.
In welcher Größe sollte denn die Änderung sein. Zum Test sollten doch bedrahtete Widerstände auch funktionieren.Mein Vorrat an SMD Teilen ist doch beschränkt.
» Ich gebe ungern solche Ratschläge, da ich nicht weis wie bewandert jemand
» ist, und derjenige sollte Ahnung haben von Schaltnetzteilen, und wie man
» mit solchen
» umgeht. Auch sollte man Messmittel zur Verfügung haben.
Also mit Schaltnetzteilen kenne ich mich nicht mehr aus ,obwohl ich vor 20 Jahren mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt und auch gearbeitet habe.Ein Multimeter und Lötstation und so allerlei Bastelkram habe ich, da das Bastlerherz immer mal wieder was zu tun haben möchte. So wie im Moment gerade.
Ich hoffe die Kenntnisse reichen um ein 5V Netzteil zu pimpen.
Volker |
JBE
22.09.2017, 21:12 (editiert von JBE am 22.09.2017 um 21:25)
@ knusterus
» » SR12 könnte der Messwiderstand sein. Der hat 510 Ohm vielleicht den
» » eventuell verändern, könnte möglich sein , das sich dann
» » die Spannung ebenfalls mit ändert. Es ist nur eine Mutmaßung von mir,
» und
» » müsste eventuell mal ausprobiert werden.
» In welcher Größe sollte denn die Änderung sein. Zum Test sollten doch
» bedrahtete Widerstände auch funktionieren.Mein Vorrat an SMD Teilen ist
» doch beschränkt.
» » Ich gebe ungern solche Ratschläge, da ich nicht weis wie bewandert
» jemand
» » ist, und derjenige sollte Ahnung haben von Schaltnetzteilen, und wie man
» » mit solchen
» » umgeht. Auch sollte man Messmittel zur Verfügung haben.
» Also mit Schaltnetzteilen kenne ich mich nicht mehr aus ,obwohl ich vor 20
» Jahren mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt und auch gearbeitet
» habe.Ein Multimeter und Lötstation und so allerlei Bastelkram habe ich, da
» das Bastlerherz immer mal wieder was zu tun haben möchte. So wie im Moment
» gerade.
» Ich hoffe die Kenntnisse reichen um ein 5V Netzteil zu pimpen.
» Volker
Ich würde ein 4k7 Trimmer parallel zu diesem Widerstand löten, den Trimmer so angelötet das er den Wert 4k7 hat.
Dann würde ich ganz langsam den Trimmer drehen, dabei dann auf die Ausgangspannung achten ob sie sich verändert.
Verändert sich die Spannung nicht, ist es auch nicht der Messwiderstand, verändert sich die Spannung beim drehen des Trimmers
darauf achten in welcher Richtung sich die Spannung ändert, wird sie kleiner, weil ja durch die Parallelschaltung der Gesamtwiderstand kleiner wird,
muss du den 510 Ohm Widerstand vergrößern, dann eben ein 100 Ohm Trimmer in Reihe zum 510 Ohm Widerstand schalten, wobei der Trimmer auf kleinsten
Widerstandswert stehen sollte, darauf hin den Trimmer solange drehen bis deine Wunschspannung erreicht ist.
Den Trimmer ablöten und den Widerstand ausmessen den dieser nach deiner Einstellung hat und Addieren zum 510 Ohm Widerstand, dann haste den
Gesamtwidertsand, dann einfach einen neuen Widerstand einlöten an mit dem Wert des Gesamtwiderstandes.
Klar kannst du an Statt SMD auch einen bedrahteten Widerstand nehmen, am besten einen Metallwiderstand.
Bedenke bitte ich habe diese Schaltung nicht vor mir liegen und schon garnicht einen Schaltplan, deshalb ist es nur eine Vermutung von mir ob es dieser Widerstand überhaupt ist. Na da du ja Visiert bist in Sachen Netzspannung, weist du ja auch das vorgehen, um dich zu Schützen, Fernseher sind da viel gefährlicher , schon wegen des Zeilentrafos und Co, am schlimmsten waren die ganz alten Glotzen mit Netzpotenzial am Chassis. |
Steffen
22.09.2017, 21:39
@ JBE
» » » SR12 könnte der Messwiderstand sein. Der hat 510 Ohm vielleicht den
» » » eventuell verändern, könnte möglich sein , das sich dann
» » » die Spannung ebenfalls mit ändert. Es ist nur eine Mutmaßung von mir,
» » und
» » » müsste eventuell mal ausprobiert werden.
» » In welcher Größe sollte denn die Änderung sein. Zum Test sollten doch
» » bedrahtete Widerstände auch funktionieren.Mein Vorrat an SMD Teilen ist
» » doch beschränkt.
» » » Ich gebe ungern solche Ratschläge, da ich nicht weis wie bewandert
» » jemand
» » » ist, und derjenige sollte Ahnung haben von Schaltnetzteilen, und wie
» man
» » » mit solchen
» » » umgeht. Auch sollte man Messmittel zur Verfügung haben.
» » Also mit Schaltnetzteilen kenne ich mich nicht mehr aus ,obwohl ich vor
» 20
» » Jahren mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt und auch gearbeitet
» » habe.Ein Multimeter und Lötstation und so allerlei Bastelkram habe ich,
» da
» » das Bastlerherz immer mal wieder was zu tun haben möchte. So wie im
» Moment
» » gerade.
» » Ich hoffe die Kenntnisse reichen um ein 5V Netzteil zu pimpen.
» » Volker
» Ich würde ein 4k7 Trimmer parallel zu diesem Widerstand löten, den Trimmer
» so angelötet das er den Wert 4k7 hat.
» Dann würde ich ganz langsam den Trimmer drehen, dabei dann auf die
» Ausgangspannung achten ob sie sich verändert.
» Verändert sich die Spannung nicht, ist es auch nicht der Messwiderstand,
» verändert sich die Spannung beim drehen des Trimmers
» darauf achten in welcher Richtung sich die Spannung ändert, wird sie
» kleiner, weil ja durch die Parallelschaltung der Gesamtwiderstand kleiner
» wird,
» muss du den 510 Ohm Widerstand vergrößern, dann eben ein 100 Ohm Trimmer in
» Reihe zum 510 Ohm Widerstand schalten, wobei der Trimmer auf kleinsten
» Widerstandswert stehen sollte, darauf hin den Trimmer solange drehen bis
» deine Wunschspannung erreicht ist.
» Den Trimmer ablöten und den Widerstand ausmessen den dieser nach deiner
» Einstellung hat und Addieren zum 510 Ohm Widerstand, dann haste den
» Gesamtwidertsand, dann einfach einen neuen Widerstand einlöten an mit dem
» Wert des Gesamtwiderstandes.
» Klar kannst du an Statt SMD auch einen bedrahteten Widerstand nehmen, am
» besten einen Metallwiderstand.
» Bedenke bitte ich habe diese Schaltung nicht vor mir liegen und schon
» garnicht einen Schaltplan, deshalb ist es nur eine Vermutung von mir ob es
» dieser Widerstand überhaupt ist. Na da du ja Visiert bist in Sachen
» Netzspannung, weist du ja auch das vorgehen, um dich zu Schützen, Fernseher
» sind da viel gefährlicher , schon wegen des Zeilentrafos und Co, am
» schlimmsten waren die ganz alten Glotzen mit Netzpotenzial am Chassis.
scheinbar folgen die beiden Widerstände an denen SR14 steht. Die Leiterbahn geht dann wohl unter SC3 durch zum Ic.
Um die Spannung anzuheben, kann man auch den 5, 6k kleiner machen.
Das ist allerdings auch nur eine reine Vermutung.
Besser überlassen wir XY die Verantwortung
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 22.09.2017, 21:46 (editiert von olit am 22.09.2017 um 21:46)
@ Steffen
» Um die Spannung anzuheben, kann man auch den 5, 6k kleiner machen.
» Das ist allerdings auch nur eine reine Vermutung.
» Besser überlassen wir XY die Verantwortung
» Gruß Steffen
Also ich habe den relevanten Spannungsteiler nicht identifizieren können.
XY will sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Nesseln setzen. |
bigdie
22.09.2017, 21:54
@ olit
» » Um die Spannung anzuheben, kann man auch den 5, 6k kleiner machen.
» » Das ist allerdings auch nur eine reine Vermutung.
» » Besser überlassen wir XY die Verantwortung
» » Gruß Steffen
» Also ich habe den relevanten Spannungsteiler nicht identifizieren können.
» XY will sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Nesseln setzen.
Ich sehe auch keinen. Und solange man den IC nicht kennt, ist das auch eher Kaffeesatz lesen. Zumindest bei Step Down Wandler ICs gibt es auch welche für Festspannung. Vieleicht gibt es sowas ja auch bei ICs für Schaltnetzteile und dann sucht man den Spannungsteiler vergeblich. |
Steffen
22.09.2017, 22:36
@ olit
» » Gruß Steffen
Ich sehe diesen, bin mir aber nicht sicher.
Gruß Steffen |
knusterus
23.09.2017, 11:52
@ Steffen
» » XY will sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Nesseln setzen.
Also hier setzt sich gklaube ich niemand in die Nesseln, entweder es funktioniert oder nicht.
» Ich sehe diesen, bin mir aber nicht sicher.
» Gruß Steffen
So sehe ich den Spannungsteiler auch,
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Leider hat es nicht funktioniert. Ich habe das 5K Poti parallel zum SR12 gelötet so das er 5k hat.Dann eingschaltet Ausgangsspannung 4,9V wie ohne Wiederstand.Dann Poti langsam in die Mitte gedreht keine Änderung. Plötzlich Änderung in 2,7V .Wieder in die andere Richtung gedreht 2.7V bleiben.
Poti wieder rausgelötet immer noch 2,7v .Alle Wiederstände kontrolliert ,soweit das im eingelöteten Zustand möglich ist, alle ok.Was kann da passiert sein?
Sollte es kaputt gegangen sein ist das nicht schlimm,ein Versuch war es wert. Achso auf dem SMD IC auf der Secondärseite des Schaltnetzteils steht 830 ober B30 das kann man schlecht erkennen.Was kann ich noch tun?? Schlimmer kann es nicht werden. |
xy
23.09.2017, 12:54
@ knusterus
» Was kann ich noch tun??
In die Tonne werfen. Das ist der Lohn der Ungeduld. |
